Motorrad ohne Verbrennungsmotor 🏍🏍🏍 ( E- Motorrad, Vorstellungen, Wünsche , Anregungen an das E-Motorrad)
Diskutiere Motorrad ohne Verbrennungsmotor 🏍🏍🏍 ( E- Motorrad, Vorstellungen, Wünsche , Anregungen an das E-Motorrad) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Deshalb habe ich immer so 50-100l in der Garage 😎 Allerdings eher um die Kiste ohne erst gross rumzugurken schnell für die nächste Tour vollzumachen.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Allerdings fördern die Pumpen dann keinen Sprit und die Bezahlsysteme sind alle tot. Nur die PV pumpt noch Strom in den Akku…
Ralsch
Ralsch
Ist das wirklich so? Komplett 100% autark und nicht auf Saft aus dem Netz angewiesen (zur Steuerung, so wie auch eine eigentlich autarke Ölheizung o.Ä.)?! Dafür müsste eine 100%ige Netztrennung möglich sein wenn ich mich nicht irre.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Bei mir ja, muss man aber die entsprechende Technik haben.
Meine PV trennt sich bei Netzausfall automatisch per Motorschalter vom Netz und versorgt dann das komplette Hausnetz 3phasig, mit 3kW max., solange die Sonne scheint und der Akku hält.
Beim letzten Stromausfall hier durfte die Technik das erste mal zeigen, was sie kann.
Geht natürlich nicht schnell genug, um PCs am laufen zu halten. Außerdem ist eine künstliche Pause von 5 Sekunden eingebaut, um das Umschalten nur bei echten Stromausfällen und nicht bei Netzschwankungen auszulösen, aber, funktioniert.
Schaltet auch automatisch wieder aufs Netz, wenn stabile Spannung anliegt.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Cake ist schon so eine Nummer für sich. Skandinavisches Design meets skandinavisches Preisniveau.
Hier ein Video über kommende Emoppeds:
bswoolf
bswoolf
Hannover
V85TT und noch so einige Moppeds mehr
Aber die schaut doch schon schick aus.
Roller sind für Klippen gebaut, sonst nix.
Und in einem BMW Forum wird über schlechtes Design gemeckert?
Gast-33925
Wenn ich mir ansehe, wieviele Unfälle aufgrund der unterschätzten Beschleunigung bei den Pedelecs auftreten, dann bin ich gespannt, wie das bei den e-Motorrädern aussehen wird. Da wird hoffe ich, mit elektronischen Fahrhilfen eingegriffen werden. TC, Leistungsbegrenzer etc.
Bullerbue
Bullerbue
BMW R1200 GS LC - 2018
Eine echte Reiseenduro in E gibt es ja nicht, bzw. das einzige was in die Richtung ging war die Zero DSR Black Forest. Zero hat sich das Kürzel DSR/X sichern lassen. Eigentlich nahm man an das es sich dabei um eine stärker Off Road orientierte Version der DSR handelt. Interessant ist aber das eben jetzt genau die „Reiseenduro“ Black Forest von der Website verschwunden ist.
Vielleicht kommt ja was mit der Basis der SR/F /S als Reiseenduro. Um die 100 PS, also weniger als die SR/F und dafür größerer Akku als die SR/F. Dann könnten auf der Landstraße mehr als 300 km realistische Reichweite erreicht werden.
Und wenn dazu die etwas barocke Art der DSR gegen was Modernes getauscht wird, dann könnte das der erste realistische Schritt hin zu einer elektrischen Reiseenduro sein.
Bin mal gespannt.
Gruß Guido
Was ich bei allen E-Fahrzeugen nicht verstehe egal ob Vier- oder Zweirad ist die Preispolitik.
Verdammt noch mal da doch viel weniger Bauteile in einem E-Motor sind als wie in einem Verbrenner müssten doch diese E-Fahrzeuge generell günstiger als Verbrenner sein.
Kalkulation ist nicht Deine Stärke?
Nimm einfach mal an Du würdest "herumsitzen" und ein Motorrad konstruieren. Du brauchst Zeit (für die Du bezahlt werden möchtest) und Du wirst ein paar Konstruktionen bauen (lassen) und testen. Das gibt's auch nicht für lau. Dazu musst Du Dir überlegen ob Du gleich eine Grossserienfertigung aufbauen willst und teuere Zieh-, Guss- und Schmiedeteile anstrebst oder eine einfache Schweisskonstruktion aus Kantteilen (Nur so als Orientierung: Ein Tiefziehwerkzeug für einen Golf-Kotflügel kostet ca 300 . . 400 TEUR).
Dann brauchst Du noch Werbung weil sonst ja niemand Dein Produkt kennt.
100 TEUR sind also blitzschnell weg ohne dass Du 1 EUR eingenommen, geschweige denn verdient hast.
Jetzt rechnest Du vorsichtshalber mit einer Absatzgrösse von 20 Stück die Dich zum Bauen je 1000 EUR kosten. Üblich sind für den Vertrieb, Gewinn, etc. 100% Aufschlag auf die reinen Baukosten. Also 2000 EUR.
Passt?
Naja, Deine Entwicklungskosten möchtest Du natürlich auch wieder haben. Die schlägst Du auf den Verkaufspreis auf und "tatata", schon kostet das Mopped 7000 EUR!
Ein etablierter Verbrennerhersteller hat auch diese 100 TEUR Entwicklungskosten für ein neues Modell, stellt dann aber 50 000 dieser Dinger her und schlägt pro Stück nur 2 EUR Entwicklung auf!
Die Zahlen kannst Du beliebig variieren, das Problem liegt an den hohen Entwicklungskosten für eine kleine Stückzahl.
Ralsch
Ralsch
Passt?
Korekt - diese Vollkostenrechnung entzieht sich den meisten Mitmenschen.
Deine Entwicklungskosten sind aber auch eher 1930 angesiedelt, da fehlen überall ein paar Nullen... ;-)
Dazu natürlich die Kosten für die ganzen Zulassungsaktivitäten.
Für Kleinserien von 20 Fahrzeugen wie in Deinem Beispiel geht das eigentlich nur als Hobby oder als (subventionierter) Werbegag.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
"Goldgräberstimmung" habe ich eben bei den E-Autos geschrieben. Für mich sieht es manchmal so aus, als ob man mit diesen neuen Konzepten, egal ob Auto oder Zweirad, schnell viel Geld verdienen will.
Die Firma Sono Motors soll angeblich um die 100Mio Euro eingesammelt haben, tausende von Autos sind bestellt, aber es steht in den Sternen wann und ob je ein Fahrzeug ausgeliefert wird.
Ich hab' ja geschrieben, dass man die Zahlen beliebig verändern kann und sie nur dazu dienen klarzumachen wo die Kostentreiber sitzen und dass man relativ gleich grosse Entwicklungskosten auf unterschiedliche Produktionsmegen umlegen muss.
Bei CAKE z.B. dürfte sich die Rechnung auch dann in diesen Verhältnissen (!!) bewegen wenn Räder, Batterien, Motore, etc zugekauft werden.
Ralsch
Ralsch
Ggf. muss ich erwähnen dass sich mein Kostenverständnis auf meine Zeit bei der großen Bank mit eigener Elektroabteilung (Siemens) und die Medizintechnik beziehen. Da waren die Zahlen immer ganz groß.... :D
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Wunsch:
Reichweite mind. realistische 300km
Nachtanken: max. 15Min für ca. 200km
Geschwindigkeit: ca. 170 (mehr fahre ich nicht)
Beschleunigung: analog Verbrenner. Restliche Daten ebenso.
Akku muss austauschbar sein. Also kein System Tesla! Der Austausch darf aber durchaus einem Aufwand eines Kupplungsscheibentausches entsprechen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Passt?
Wobei aber der Entwicklungsaufwand bei einem Elektro um Potenzen (!) geringer ist, als bei einem Verbrenner.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Wenn man die Zellchemie ausklammert, mag der Aufwand deutlich geringer sein.
Wunsch:
Austauschen kann man immer. 300km Reichweite bei 120 braucht man ~ 25kWh für. Der reden wir über 130kg für den Akku.
Das will man auch nur tauschen, wenn kaputt.
Schnell laden, dann reicht auch ein kleinerer Akku.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Austauschen kann man immer. 300km Reichweite bei 120 braucht man ~ 25kWh für. Dera reden wir über 130kg für den Akku.
Dasen will man auch nur tauschen, wenn kaputt.
Motorrad ohne Verbrennungsmotor 🏍🏍🏍 ( E- Motorrad, Vorstellungen, Wünsche , Anregungen an das E-Motorrad) - Ähnliche Themen
  • Mit 10 Beamten 30 Motorräder kontrolliert 🤣
    Mit 10 Beamten 30 Motorräder kontrolliert 🤣: Österreicher fährt über Grenze am Bodensee, danach darf er lange Zeit nicht mehr aufs Motorrad Nee ich glaube in die Region fahre ich besser nicht.
  • Biete Bekleidung Held Torno Evo GTX Motorrad Textilhose (schwarz,XL)
    Held Torno Evo GTX Motorrad Textilhose (schwarz,XL): Hallo, ich verkaufe eine Held Torno Evo GTX Motorrad Textilhose (schwarz,XL), neu angeschafft im Oktober 2025 bei FC Moto. Ich habe leider die...
  • Biete Sonstiges Neue Reise- / Rolltasche 55 L für Motorrad, ähnlich Ortlieb, wasserdicht
    Neue Reise- / Rolltasche 55 L für Motorrad, ähnlich Ortlieb, wasserdicht: Neue und unbenutzte Reisetasche aus wasserdichtem Material („LKW-Plane“) ähnlich den Modellen von Ortlieb, Nennvolumen 55 Liter, Maße (leer) ca...
  • Erledigt BMW Motorrad Street Guard 4 Anzug Herren Gr. 48 komplett Anthrazit
    BMW Motorrad Street Guard 4 Anzug Herren Gr. 48 komplett Anthrazit: BMW Motorradjacke StreetGuard 4 Herren - Größe 48 - Anthrazit Nichtraucher Haushalt Komplett mit: Jacke, Innenjacke, Hose, Innenhose...
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Sommeranzug Airflow Neu
    BMW Motorrad Sommeranzug Airflow Neu: BMW MOTORRAD SOMMERANZUG NEUPREIS € 900. NEUWERTIG FESTPREIS 330 € zzgl. Versand innerhalb DACH Original BMW Anzug Aiflow, Jacke und Hose inkl...
  • BMW Motorrad Sommeranzug Airflow Neu - Ähnliche Themen
