Multistrada V4 Pikes Peak
Diskutiere Multistrada V4 Pikes Peak im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Man kann aus allem ein Problem machen! Oder sich bis zum nächsten Termin in der Werkstätte damit gedulden. Mein kleiner 4 Radler hatte einen...
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Mein kleiner 4 Radler hatte einen verkehrt laufenden Sekundenzeiger welcher nach ca. 1 Minute die Laufrichtung gewechselt hat. War neu in Zuffenhausen. Lösung Video machen, ignorieren und beim Winterreifenwechsel durch Tausch beheben.
bei meiner Multi 1260S war hin und wieder die Fehleranzeige im Display nach etlichen Neustarts weg. Mal konnte der Fehler im Speicher nachvollzogen, mal nicht. Ungefähr 50% der Fehlermeldungen mussten in der Werkstatt gelöscht werden ... ohne dass irgendwas gefunden wurde.
Morgen weiß ich mehr. Es wird gefahren.
Heidemops
Heidemops
27386 Hemslingen in der Lüneburger Heide
BMW R12
...mensch Bernd, nicht das sich die schöne zu einem "Montagsmoped" entwickelt :ohnmacht:
madhenne
So habe auch nochmal vor der anstehenden Preiserhöhung eine Pikes Peak erstanden, wird übernächste Woche abgeholt.
Ich bin gespannt zum Unterschied zur bereits vorhandenen V4S Sport.
Eine von beiden wird dann im nächsten Frühjahr gehen müssen.
die in #191 gezeigte Fehlermeldung (Motormanagement) im Display war am nächsten Tag gegen Mittag wieder verschwunden und ist seitdem nicht wieder aktiv geworden.
Aktuell steht die Multi beim Händler. Es gibt neue Reifen und die georderten RDC sind eingetroffen und werden im Zuge des Reifenwechsels montiert. Dass beim Auslesen des Fehlerspeichers etwas herauskommt, glaube ich kaum.
Der originale Reifensatz Diablo Rosso4 war nach 3.800 Km vorne-außen total glatt (rechte Seite extrem) und hinten bei ~1,6-1,8mm. In der Mitte bei beiden Reifen ca. 1mm mehr Profil.
madhenne
Es gibt auch eine Sonderserie der PP........ da hat wohl wer bei der Endkontrolle gepennt....
Gast 11529
Hab ich schon mehrfach erwähnt......diese Pseudo-Eins und dann noch mit so grottigen Übergängen....... :facepalm: :facepalm: .......und das "i" vergessen bei Pikes.......neee.............das ja schon arrogant was die so zusammengebaut aus dem Werk rausschicken.......:facepalm::facepalm:
Ich weiß nicht, was da alles so durch das Netz geistert und kenne - persönlich - nur diese Variante:
Selbst werde ich nicht Hand an der I anlegen. Das könnte nur noch undeutlicher werden.
Dass - leider - bei Giovanni am Band in Bologna einige Dinge nach Lust und Laune erledigt werden, Stichwort Kabelbinder, ist bekannt.
Das geistert nicht durchs Netzt, das steht in der Garage.....
meine Vermutung war, dass der Schriftzug "Pikes Peak" in einem Stück (Folie/Vorlage) vorliegt und deshalb beim Anbringen im Werk keine Schreibfehler passieren können.
Ach so, wie sieht der Schriftzug auf der linken Seite aus?
madhenne
die haben beim Kaschieren des Folienplots einfach beim Abziehen der Trägerfolie das I mit abgezoegen...sollte nicht passieren...
Ist mir aber auch egal, ich will ja fahren und nicht lesen
gstrecker
gstrecker
Respekt. Bei 30000 Euro für das Teil wäre ich da nicht so nachsichtig.
Ging mir mit der DVT schon auf den Geist das ich 8mal wegen undichten bremsflüssigskeitbehälter in die Werkstatt musste....
fralind
fralind
Gestern am Nachmittag am AdW ging nach zuvor zwei Aussetzern die schöne während der Fahrt aus und danach nicht mehr ran.
Erst um 21:00 Uhr in MotorradKlamotten und Helm unter dem Arm in Remagen am Bahnsteig angekommen und dann abgeholt worden.
Dienstag mal nachfragen was damit ist.
da bin ich bespannt, Frank. Bisher bin ich zumindest mit meinen Multis immer auf eigenen Rädern nach Hause gekommen.
Warnlampen, weitere Anzeichen an deiner PP?
Das habe ich gerade im DesertX-Beitrag geschrieben (dort musste die gute ebenfalls verladen werden):
die am häufigsten zu sehende Warnlampe der Ducatis:
=> Motormanagement
An meiner 1260S fast nach/während jeder Mehrtagestour aufgetaucht. In ca. 50% der Fälle verschwand diese Meldung nach mehrfachen Neustarts wieder von alleine. Die restlichen Fehlermeldungen mussten in der Werkstatt gelöscht werden. Einen Ausfall, so wie hier beschrieben, hatte ich allerdings nicht. Ein einziges Mal zuckte die 1260er etwas seltsam und nach morgentlichen Kaltstarts ging sie nach 5 Meter, muss dort vor einer Einfahrt stoppen, wieder aus. Mit etwas eiern angelassen und gut war es für den gesamten Tag.
Ein Fehler konnte nie festgestellt werden. So etwas stand die Auspuffklappe unter Verdacht und wurde auch 1x erneuert. Ohne bleibenden Erfolg.
Das obige Bild stammt von meiner nagelneuen V4 Pikes Peak. Buisiness as usual.
Ich drücke die Daumen, dass auch hier kein gravierender Fehler vorliegt und möglichst kurzfristig ein positives Ergebnis kommt! Probefahren werde ich die DesertX mit Sicherheit. Drauf gesessen habe ich, für mich kurzbeiner etwas hoch.
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
Moin qtreiber,
du bist ja vorher auch GS gefahren. Wenn man bei der GS mal darauf achtet, dann sieht man das die Motorkontrolleuchte, nicht blinkend, länger leuchtet als die anderen blinkenden Leuchten vor dem Startvorgang. Nur ca. 5 Sekunden länger, aber eben länger. Da ich immer recht flott bin/war mit dem Startknopf, hatte ich zu Beginn schon einige mal die Situation dass diese Leuchte während der Fahrt aufleuchtete. Heißt, ich habe zu Beginn nie auf diese Leuchte „gewartet“ bis diese ausgeht. Schlicht weil ich gar nicht gemerkt habe, dass die ja auch mal ausgeht. 😁
Dann habe ich gesehen, dass eben diese Leuchte bei Zündung an, wenn auch später, dann eben auch ausgeht. Seit ich das herausgefunden habe und konsequent abwarte vor dem Starten bis diese Leuchte ausgeht, habe ich die Motorkontrollleuchte kein einziges Mal mehr während der Fahrt aufleuchten gesehen.
Seit über anderthalb Jahren nicht mehr. Ob das vorher immer kam wenn ich zu schnell war, kann ich nicht sagen. Oft genug schaltet man ja die Zündung ein und weil man an den Handschuhen etc. noch mal rumzuppelt vergehen diese paar Sekunden dann ja auch. Daher ergibt sich dann kein einheitliches Bild.
Wie das beim Startvorgang bei Ducati ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Gruß Guido
@guido; daran liegt es keinesfalls. Ein anderes Thema! Bei meinem Tempo ist genügend Zeit den Check komplett durchlaufen zu lassen. :smile:
Diese Warnleuchte ist nur aktiv wenn ein Fehler erkannt wird. Beim Start/Zündung an bleibt diese unsichtbar.
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
Ah ok, dann ist das schon grundsätzlich anders bei der Ducati als bei der GS. Da leuchtet die immer am Anfang, allerdings wie gesagt ohne zu blinken.
Gruß Guido
Gast 11529
Mir wurde mal besagt beim Zündung an den Check des Mäusekino´s kurz abwarten bis man den Startknopf drückt.......
Multistrada V4 Pikes Peak - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked
    Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked: Die Multi muss gehen sagt die Regierung da eine 1250 GS Adventure kommen soll :o Bj 03/2022, TÜV 08/26, Garantie noch bis 8/26 Sie hat jetzt 13456...
  • Neue Multistrada V2
    Neue Multistrada V2: Es wird ein spannender Herbst: Neuer V2 von Ducati in Multistrada als Erlkönig: Hier fährt der neue V2 von Ducati Gruß Olli
  • R1300GS vs. R1250GS vs. R1200GS vs Multistrada V4s
    R1300GS vs. R1250GS vs. R1200GS vs Multistrada V4s: Nachdem sehr viel OffTopic Beiträge, Vergleiche alte GS zu neuer GS usw in den Threads zu den Rückrufen der Koffer und dem Rückruf Relais...
  • Vergleichstest R1300 GS vs. Multistrada V4S
    Vergleichstest R1300 GS vs. Multistrada V4S: Servus Kollegen, ich habe festgestellt, das es hier relativ viele R1300 GS Fahrer gibt, die zusätzlich noch eine Multistrada V4 besitzen oder...
  • GSA 1200 oder Ducati Multistrada 1200S Pikes Peak
    GSA 1200 oder Ducati Multistrada 1200S Pikes Peak: Hallo, ich hatte hier vor geraumer Zeit schon einige Informationen abgefragt, da ich mir eine GSA Triple Black kaufen möchte. Bisher habe ich...
  • GSA 1200 oder Ducati Multistrada 1200S Pikes Peak - Ähnliche Themen
