Neu mit GS - was baut man an/um?
Diskutiere Neu mit GS - was baut man an/um? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mir bei meiner 1200GS asphärische Spiegelgläser von Wunderlich auf die Originalspiegel draufgeklebt. Die Rückspiegel reduzieren so den...
stefant
stefant
Leinfelden-Echterdingen
R 1250 GS
Ich habe mir bei meiner 1200GS asphärische Spiegelgläser von Wunderlich auf die Originalspiegel draufgeklebt. Die Rückspiegel reduzieren so den toten Winkel fast auf Null. Die Autobahn ist zwar nicht mein bevorzugtes Revier, ausser ich will flott von A nach B kommen. Dort finde ich die Spiegel echt hilfreich. Die Gläser gibt´s auch für die 1150.
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
R1150GS BJ03/00, Yamaha XT550 BJ10/82, MZ ES150 BJ 03/71 (ewige Standbaustelle)
Iasphärische Spiegelgläser von Wunderlich auf die Originalspiegel draufgeklebt.
An die Spiegel habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht gewöhnt. Zu niedrig und auch ein wenig zu weit innen.
Der linke Spiegel ist auch schwer unfreundlich. Meine Hand bleibt beim Grüßen da irgendwie immer hängen.
Wie schon erwähnt bin ich nach 10J AffenTwin jetzt dabei meine neue Jeans namens GS einzulaufen.
Die Honda ist gestern übrigens verkauft und weggefahren :crying:
Bin dann aber gleich auf die BMW gestiegen um mich zu trösten :rocker:
Baldwin
Baldwin
r1150gs/r12oogs k25 tü
Hi, wenn eine Lenkererhöhung montiert ist wirds mit den Spiegeln auch besser. Bei mir TT+25mm, keine Probleme mit Kabeln oder Bremsleitungen. Sinnvoll für die 1150 ist auf alle Fälle eine andere Sitzbank (ich habe die Wüdo +40 mm drauf). Stahlflex Bremsleitungen wurden schon angesprochen und je nach Laufleistung ein Zubehörfederbein. Ist bei mir ein Komplettfahrwerk von Öhlins geworden...traumhaft, völlig neues Fahrgefühl. An meiner war beim Kauf eine SR Komplettanlage dran, im Vergeich zu meiner verherigen 1150 mit Zach Endtopf um einiges leiser und spürbar mehr Drehmoment. Viel Spaß beim optimieren, ist ein geiles Motorrad.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Gabor hat mir gerade eine "Abfuhr" erteilt, dass er Sonderwünsche im Sommer eigentlich nicht macht. Bzw. am Liebsten gar nicht mehr, da er genug Leim und Lösungsmittel auf Lebenszeit eingeatmet hat. O-Ton :-O
Ich weiß, dass du es mit "Abfuhr" nicht so gemeint hast.
Ich will nur kundtun, dass ich heute die Bestätigung für meine Order - Sitzbank normal, vorn schmal - von Gabor erhalten habe.
Bisher verlief alles reibungslos und freundlich.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Nur der Vollständigkeit halber, und falls du es noch nicht weißt: Eine Menge Teile der R1100GS und der R1150GS sind baugleich, dazu gehört der Tank, die gesamte Sitzanlage, das Werkzeugfach und das Gepäcksystem. Das bedeutet, du kannst bei der normalen GS auch eine 1100er Sitzbank nehmen. Ich musste bei meiner 1100 die Sitzbank erhöhen und die Rasten runtersetzen. Zuerst hatte ich Adapter von Wunderlich drauf, die schraubt man die die Adapter anstelle der Rasten dran und dann die Rasten an die Adapter. So kommen die Rasten irgendwelche 4 cm runter und 3 cm vor. Das Sitzgefühl war toll, das Fahren nicht so. Die Rasten kosten echt Schräglagenfreiheit, außerdem muss man für das optimale Schalten den Schalthebel so weit runterdrehen, dass er beim Runterschalten gegen den Seitenständer stieß, das ging gar nicht.
Jetzt habe ich Alu-Rasten von MV drauf, die gehen nicht ganz so weit runter, schränken aber auch nichts ein. Viele nehmen an der 1100 auch Rasten von der alten R100GS, die passen auch und bringen auch was. Wie das bei der 1150 ist, musst du mal sehen, ich bin nicht sicher, ob die Rasten baugleich sind.
Als Sitz habe ich den Borbro Alpes +5 drauf, außerdem hinten noch die Sitzböcke um 20 mm erhöht. Für meine 2 Meter passt das jetzt. Einen Haken hat der hohe Sitz: Das Soziusbrötchen passt nicht mehr drauf. Ich habe hinten stattdessen eine kleine Tasche von Touratech drauf, da ist mein Regenzeug drin. Eine Lenkererhöhung habe ich nicht, die vermisse ich nur beim Fahren im Stehen.
Eine Kleinigkeit habe ich mir neulich gegönnt: Moosgummiüberzüge über die Handgriffe. Die Originale heißen Grip Puppies und kosten 20 Euro, was eigentlich zu viel ist für zwei Stück Gummischlauch. Ich habe meine jetzt für sechs Euro bei Wish gekauft. Ich finde die Handgriffe für große Hände etwas dünn, da helfen die Überzüge schon. Außerdem dämpfen sie etwas die Vibrationen.
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Liegt das jetzt nur an den Sitzböcken? Weil Borbro (+3 oder +5) und TT (+3) bieten ja dieses Sitze an und da hatte ich erwartet, dass die Soziusbank beibehalten werden kann. Wäre sonst ja ziemlich dumm bzw. Geldschneiderei.
PS: @Baldwin: Wüdo hat keine Sitzbänke mehr für die 1150. Aber die Seite als Teilelieferant merke ich mir mal noch ...
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Der Soziussitz sollte bei Borbro draufpassen. Man muss nur mit etwas Schmackes gegen den Widerstand des Vordersitzes drücken. Zumindest gab's bei meinem Borbro Alpes (+3) keine Probleme damit.
Bin ca. 2 Jahre damit gefahren um dann (weil Schatz etwas kürzer ist als ich und auch was sehen wollte) den Soziussitz von Borbro um 7 cm aufpolstern ließ
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Womit ich mich gerade massive schwer tue: Wo kriege ich längere Bremsleitung für vorn her bzw. am Besten sogar Stahlflex? TT hat nur Stahlflex für nicht ABS.
Bei Wunderlich finde ich die länger Bremsleitung nur für die 1150RS und ohne Hinweis ob mit oder ohne ABS.
qhammer
qhammer
Benutze mal die Suchfunktion vom Forum - das Thema lief erst vor ein paar Wochen.
Baldwin
Baldwin
Ich habe die Stahlflexleitungen von Melvin erst montiert, passen in der Standartkonfiguration auch mit 25mm Lenkererhöhung.
Da ist sogar noch etwas Luft, es spannt und zwickt nichts. Meine ist allerdings von 2002 mit Evo-Bremse, wie das beim Vorgängermodell aussieht weiß ich nicht, da gibt Melvin aber sicher Auskunft.
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Fischer Hydraulik
anrufen und schildern, welche Lenkererhöhung Du verbaust, 25/35/45/65 oder was auch immer
die machen Dir die Leitung dann passend
das geht sicher auch bei den anderen Anbietern
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Mit den Leitungen bin ich in einen anderen Thread "umgezogen". Danke nochmal.
Jetzt eine richtig blöde Frage: Was bietet mir der oft erwähnte Touratech Lenkanschlag. Mir erschließt sich das irgendwie nicht ...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Der Lenkanschlag verhindert, wenn der Lenker heftig einschlägt, z.B. im Gelände, an der Gabelbrücke die angegossenen Anschläge nicht abrasiert werden....
So kenne ich die Legende....
Kann also ne heftige Reparatur ersparen, und die §§ Männer brauchen nicht reklamieren, dass die Gabelbrücke geschädigt ist...
qhammer
qhammer
Außerdem führt er die Bremsleitung besser
sampleman
sampleman
Augsburg
Ja, die Kombi aus hohem Sitz und erhöhten Sitzböcken macht es aus. Für mich als Solofahrer kein Problem.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Ich habe so einen Lenkanschlag seit 16 Jahren (meine Güte, wie die Zeit vergeht!!!!) im Regal, bin seitdem fast 500.000 Km GS gefahren und habe ihn - zum Glück - noch nie gebraucht, denn im Regal nutzt er nicht viel. Ich glaube, man braucht ihn nur, wenn man vor hat, oft zu stürzen, also viel Gelände fährt. Das tust Du, wenn ich erinnere nicht, also muss es vielleicht nicht unbedingt die notwendigste Investition sein.
Was ich aber ein wenig bedaure ist, dass ich 17 Jahre mit dem Öhlins-Fahrwerk gewartet habe. Dachte immer, ich sei zu unsensibel, das überhaupt zu merken - aber seit ich das habe, muss ich sagen, ein absoluter Traum. Kein Vergleich zu Original oder sogar Wilbers, das ich vorher drin hatte. Das war allerdings auch schon gut.
Gerade toure ich durch die Sächsische Schweiz und freue mich jeden Meter Rumpelstraße über dieses Fahrwerk und unseren Boxerjupp, von dem ich es habe 😊
Gruß, Machtien
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Wenn du schon mal da bist, dann fahre auch in die Böhmische Schweiz, da hat es nochmehr.
Ich hatte Glück, dass mir das hintere Federbein bei 40000 km undicht wurde. Seither fahre ich nun 200000 km mit Öhlins.
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW HP2 S; BMW HP2 MM; KTM div.
Hoi Martin, Hoi Yetinaut,
sende schöne Grüße in die sächsische Schweiz und freue mich das Dir das Öhlins-Fahrwerk gefällt.
Was aber ganz wichtig ist!!! Ein " LAMPENSCHUTZGITTER "!!! unser Christoph möchte ja sein Bike verkaufen,
möglicherweise trennt er sich von seinem.
Gruß Jupp
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Dann grüße ich auch mal in die Sächsische Schweiz, meine alte Heimat :wink:
Meine diesjährige Tour dahin hat mir Corona zerstört. Ich wollte eigentlich die neue GS gepflegt 5 Tage in die Sächsische Schweiz / Erzgebirge entführen und zum Abschluss schön MotoGP auf dem Sachsenring gucken. Nunja, ist auf 2021 verschoben.
Federbein hinten hat Schwiegerpapa vor ca. 5000km gegen Wilbers getauscht weil das originale zu der Zeit irgendwie Öl verlor :crying:
Lampenschutzgitter finde ich persönlich überbewertet. Also wenn man nicht gerade im Rudel über Schotterpisten bollert, braucht man die eher nicht. Außerdem schlucken die ja auch Licht und bei den alten Funzeln möchte eigentlich kein Lumen verschwenden ...
Neu mit GS - was baut man an/um? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Touratech Seitentaschen A4 (Neu & Ovp)
    Touratech Seitentaschen A4 (Neu & Ovp): Hallo Zusammen, ich verkaufe hier einen neuen und originalverpackten Satz Seitentaschen im Format A4 inklusive Gurtsystem und Abbaumaterial von...
  • Biete Bekleidung Klim Ai-1 Airbagweste (L)"NEU"
    Klim Ai-1 Airbagweste (L)"NEU": Ich habe eine neue und unbenutzte Klim Airbagweste abzugeben. Die Weste ist mir leider zu groß. Die Weste hat die Größe L. Mit Korpergröße 182cm...
  • Erledigt BMW GS ANZUG Rallye GORE-TEX Neu
    BMW GS ANZUG Rallye GORE-TEX Neu: BMW GS ANZUG Rallye GORE-TEX, NEU inkl. KAUFQUITTUNG BMW GS Rallye Gore-Tex Anzug, Jacke und Hose, mit wasserdichten Gore-Tex Outsert, Grösse 52...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu
    Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu: Biete nagelneuen BMW Vorschalldämpfer - NP : ca. 700 Euro - nun 250 Euro VB plus Versand
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter - Ähnliche Themen
