Neuer Starter???
Diskutiere Neuer Starter??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; also viele Möglichkeiten gibts doch nimmer! Welle des Ritzels gefettet? Ausrücken geschieht leichtgängig? Planeten gefettet? Welle des Rotors auf...
Planeten gefettet?
Welle des Rotors auf der Kohle-Seite gefettet? (Unter dem Alu-Käpple)
Kollektor sehr riefig? Dann nachdrehen/-feilen
Kohlen sehr riefig? Oder ganz abgenutzt?
Magnetbruchstücke im Rotorgehäuse? Die schleifen dann am Rotor. Könnte kreischen...
Hattest Du den Rotor schon draußen?
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Nein, Rotor hatte ich noch nicht draußen.
Ich werde wohl am WE mal ans "Eingemachte" gehen müssen.
8er Schrauben des Deckels an der Rotorrückseite auf, Blechdeckel ab, mit einem Schraubendreher durch die beiden Spiralen der Kohlefedern reinfahren und dann mit Gefühl seitlich nach oben wegziehn. Somit kommt die (bruchempfindliche) Plastikmimik der Kohlenhalterung ab und du kommst an die Alukappe dran. Diese vorsichtig abziehn und der Sprengring der Rotorachse liegt vor Dir. Den noch raus und Du kannst den Rotor rausziehn.
Dann wirst Du sicher fündig! Ich tippe auf Magnet-Bruchstücke...
P
Platypus
Werl ...in der schönen Soester Börde
R 1100 GS
Forum ...feine Sache. Auch mein Starter macht zurzeit Faxen. Beim Anlassen ist es ein einziges Gewürge, als ob der Akku leer wäre. Aber auch bei geladener Batterie und beim Überbrücken das gleiche Problem.
Ich denke ich weiß jetzt wo ich erst einmal nachschauen muss ...danke.
Gruß Achim
nochmal: auf der o. g. Tiedemann-Seite ist eine (De-)Montageanleitung als .pdf eingestellt.
Und ich hab noch was vergessen: Das Gehäuse ist mit zwei Hohlnieten festgenietet. Einfach die Köpfe mit einem scharfen Meißel wegschneiden oder abbohren. Die Nieten braucht man nicht mehr...
Auf meinem Bild unten fehlt nur noch das Gehäuse. Mehr ist da nicht!
Grüße vom elfer-schwob
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Statt "Synchro-Wochenende" mal ein "Starter-Meeting" machen?!?
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke Elfer-Schwob!!!
Die Hohlnieten sind schon weg, da ich ja das Gehäuse schon offen hatte.
Und die Tiedemann-Anleitung habe ich auch schon zumindest überflogen.
Mit den Magnetbruchstücken könntest schon recht haben. Bin neugierig.
Immerhin kommt das Geräusch ganz offensichtlich aus dem hinteren Teil.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Also, der Starter ist zerlegt.
@Elfer-Schwob: Eines gleich vorweg....keiner der Magneten ist lose oder irgendwas "zerbröselt"!
Ansonsten scheint auch alles i.O. zu sein. Zumindest kann ich nix finden, was nach Fehler aussähe:
Rotor ist i.O.
Kohlen sind i.O., 17 u. 17,5 mm lang (lt.Tiedemann sind neue Kohlen 18mm lang) ohne Riefen
Kollektor ist i.O., ohne Riefen
Welle hinten und vorne geschmiert
Planetenräder i.O. und geschmiert
Ausrückhebel funktioniert leichtgängig
Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter!!!:frown:
Nachdem ich alles gereinigt habe, werde ich wieder die betreffenden Stellen schmieren und alles wieder zusammenbauen.
Wenn´s dann beim Probelauf wieder kreischt.............dann kann ich den neuen Starter einbauen, welchen ich gestern
(vorsichtshalber) in der Bucht gekauft (€ 49,00) habe. Wenn´s nicht mehr kreischen sollte, kann ich immer noch von meinem
Rücktrittsrecht Gebrauch machen.:wink:
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich habe jetzt ein "kleines" Problem:
Beim Ausbau des Rotors ist mir einen 0,35 mm Passscheibe "entgegengefallen".
Ich weiß aber nicht, war diese auf der Welle ausserhalb des Gehäuses, oder innerhalb
drauf. Außen war der Sicherungsring und eine Scheibe. Die Passscheibe könnte ich
eventuell übersehen haben und sie fiel dann herunter. Jetzt beim Zusammenbau kam
mir aber die Idee, dass diese Scheibe auf der Innenseite gewesen sein könnte!
Hat da jemand eine Ahnung???
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Ich hatte meinen vor kurzem auch auseinander und kann mich nicht erinnern, dass da versteckt innen irgendwo Scheiben montiert waren.
Das Bild hast Du, oder?
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ja, das habe ich. Aber daraus ist es nicht ersichtlich.
Ich meine aber auch nicht "versteckt", sondern dass die Scheibe
noch außen am Gehäuse "geklebt" und dann erst, als ich den Rotor
aus dem Gehäuse rauszog, sich gelöst und dann runtergefallen ist.
Oder eben die andere Möglichkeit, dass sie auf der Welle auf der
Innenseite des Gehäuses war und beim Rausziehen des Rotors
hinuntergefallen ist.
Bewusst habe ich nur auf der Außenseite den Sicherungsring und
1 Scheibe demontiert. Und beim Rausziehen des Rotors ist die
bewusste Scheibe auf den Tisch gefallen.
Es kann nur eine Pass-/Distanzscheibe sein. Sie ist aus Stahl und 0,35mm dick.
Bei Tiedemann gibt´s jedenfalls beide Scheiben als Ersatzteile.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Dann sollte "Tiedemann" doch auch wissen wo die hingehören. Das sind so Highlights, da könnte man gut drauf verzichten. . .
der niederrheiner
Europa
R75G/S
War zumindest zu BoFo Zeiten die Rede von. . .
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich habe jetzt den Starter wieder zusammengebaut. Die Scheibe dürfte außen hingehören, denn innen ist sie wegen der Magneten nicht reinzubekommen. Das größte Problem war, die Feder wieder RICHTIG einzuhängen, aber mit einem Trick ging´s dann ganz einfach.
Anschließend der Probelauf. Vorerst nur den Magnetschalter getestet: Funkenflug und das war´s dann. Keine Ahnung warum.
Der Startermotor läuft jetzt wieder ganz normal ohne Geräusch, aber der Magnetschalter ist halt im Ar...!
Hi Woidl,
somit wars wohl doch ne teilweise ganz erfolgreiche Rep-Aktion :p !
U-Scheibe gehört mit ziemlicher Sicherheit nach außen. War bei meinen Anlassern auch immer so. Also alles richtig.
Hattest Du den Magnetschalter auf dem Metall-Arbeitstisch ausprobiert und dort evtl. nen Kurzen gebaut?
Gerade aus Trotz würde ich an Deiner Stelle jetzt den Magnetschalter des ebay-Teils in den "reparierten" transplantieren und wieder Freude haben...! Dein alter Anlasser ist ja somit generalüberholt bzw. general-gecheckt!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Sag mal Elfer-Schwob, was machst du eigentlich tagsüber, wenn du um 03:45h im Forum schreibst?:confused::cool:
Ja, so gesehen war´s ganz erfolgreich. Der Startermotor schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Obwohl interessant
gewesen wäre, was die Ursache war. Vielleicht doch irgendwo zu wenig geschmiert. Oder sogar ziemlich
sicher, denn mechanisch war ja nix kaputt.
Was da mit dem Magnetschalter los war, kann ich nicht nachvollziehen. Der komplette Starter war mit dem
Gehäuse im Schraubstock eingespannt. Dann Plus an den kleinen Stecker und anschließend Minus ans Gehäuse.
Hat vor dem Zerlegen auch so funktioniert.
Ob ich das mit dem Umbauen mache überlege ich noch. Eher werde ich bei Tiedemann einen Magnetschalter
bestellen. Dann hätte ich einen Reservestarter. Mal sehen. Der neue Starter ist heute verschickt worden. Hoffe,
ich bekomme ihn Mi oder Do.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Und die Brücke zwischen "kleinem Stecker" und dem eigentlichen Leistungsanschluß für den Anlasser?
hi woidl,
was ich um 3.45 h mache? dir schreiben, siehst du doch!
gib mal bescheid, wenns wieder läuft. bei uns hats 15 hitzegrade, bin unterwegs...
grüße vom elfer-schwob
Neuer Starter???
Neuer Starter??? - Ähnliche Themen
  • Wie vertreibt ihr die Zeit bis zum Start der neuen Saison?
    Wie vertreibt ihr die Zeit bis zum Start der neuen Saison?: Schwelgt ihr in Erinnerungen (von vergangenen Touren)? plant ihr die nächstjährigen Touren? schmökert ihr in alten Motorradzeitschriften? trefft...
  • Saarbrücken neu am Start
    Saarbrücken neu am Start: moin, mein Name ist Michael, 54, aus Saarbrücken. Ich habe mich ohne jegliche Zweirad-Erfahrung letzten Spätsommer in einen nineT Scrambler...
  • Neuer Anlasser: Anzugsmoment der Schrauben
    Neuer Anlasser: Anzugsmoment der Schrauben: Hallo Leute, nachdem mein Anlasser in den letzten Monaten immer unwilliger an den Start ging, passierte heute mittag beim Druck auf das...
  • ABS Lampen blinken bis ich neu starte
    ABS Lampen blinken bis ich neu starte: Hallo, ich habe eine Frage zu meinem ABS. Wenn ich das Motorrad starte passiert es häufiger, dass die ABS Lampen abwechselnd blinken und das ABS...
  • Kill Switch- Notausschalter-Starter empfindlich bei der Neuen - Schattenparker
    Kill Switch- Notausschalter-Starter empfindlich bei der Neuen - Schattenparker: Habe zu diesem Thema noch nichts gesehen - eventuell wurde es aber schon diskutiert. Bei der Übernahme meiner Neuen LC habe ich nach Macken...
  • Kill Switch- Notausschalter-Starter empfindlich bei der Neuen - Schattenparker - Ähnliche Themen
