Öl auf dem Stiefel!
Diskutiere Öl auf dem Stiefel! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; N'abend zusammen. Ich war heute mit der Q und meinem Jüngsten unterwegs. Unser Ziel war ein Tierpark (egal). Jedenfalls hab ich die Dicke da, auf...
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
N'abend zusammen.
Ich war heute mit der Q und meinem Jüngsten unterwegs. Unser Ziel war ein Tierpark (egal). Jedenfalls hab ich die Dicke da, auf dem Seitenständer abgestellt. Wegen dem sehr unebenen Parkplatz (Wald) stand sie extrem schief. Irgendwann später sind wir dann weiter gefahren. Beim Anlassen kam die übliche "ich stand auf dem Seitenständer" Qualmwolke aus dem Auspuff. Nächster Stop hat mich erschreckt. Ich habe Motröl auf dem Stiefel gehabt und auf dem Motorschutz war eine Lache Öl! Klar das es hier und da schon runterlief. Kann es sein, dass die Q allergisch auf schräges stehen reagiert? Ach so, der Ölstand im Schauglas ist auch noch ok.
Danke schon mal für eure Tips.
Martin
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
der Qualm ist normal, aber Öl hatte ich noch nie auf den Steifeln. Siehst Du ev. wo es rausläuft? Wenig Öl gibt auch schon eine beträchtliche Sauerei.
Grüsse,
András
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
N'abend zusammen.
Martin
würde auf die ventildeckeldichtung tippeben
gruss
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
"Guten" Morgen,
nachdem ich heute morgen keine neuen Tropfen gefunden habe, bin ich frohen Mutes zur Arbeit gefahren. Nach den 15 km hatte sich aber schon wieder eine nette Sauerei gebildet! Definitiv sie verliert irgendwo Öl.
Ursprünglich wollte ich heute abend etwas anderes machen :-( Jetzt ist Q-Pflege angesagt.
Schöne Woche noch.
Martin
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo Martin !!
Ich nehme mal an es ist ja die linke Seite , ich würde mal auf Zylinderkopfdichtung oder die O-Ringe des Öleinfüllstutzens tippen .
Gruß GS Runner
N'abend zusammen.
Martin
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
Hallo Martin,
ich habe am Freitag Ölservice gemacht und Ventile eingestellt, dabei stellte ich fest, das eine kleine Öllache auf dem Prallschutz schwappte.
Alle Schrauben unter dem Motorblock waren lose (Inbus), und die vorne bis zur Hälfte hoch, Frontseite!
Ich habe sie nachgezogen und gut war es!
Gruss, Rainer
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Guten Morgen meine Gs hatte das auch auf der rechten Seite die Zylinderkopfdichtung war hin und wenn sie richtig warm wurde dann lief es da raus und landete auf dem Stiefel !!:mad:
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Gerne genommen wird da auch die kleine Dichtung um die Zündkerze herum.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Na da ist mein Abendprogramm doch wieder gesichert!
Danke für die Tips. Ich werde mir heute Abend mal alle Verdächtigen vorknöpfen.
Bis denn dann.
Martin
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Es wird immer "lustiger"
Ich habe gerade mal den Luftfilterkasten kontrolliert, da ist Öl drin! Ohne das ich jetzt gefahren bin! Ich wollte mich gerade auf den Heimweg machen und nur mal eben nachgucken.
Das wird eine lustige Heimfahrt!
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich bin es wieder
N'abend,
ich hab dann mal weiter gemacht. Das Öl das sich da verteilt hat ist Getriebeöl. Als ich die Suppe aus dem Lufi-Kasten hab laufen lassen, kam bernsteinfarbenes Öl raus. So sieht mein Motoröl nicht aus! Gegenprobe an der Einfüllschraube für's Getriebeöl gemacht. Deutlich zu wenig drin!
Wie kommt das Getriebeöl in den Luftfilterkasten? :confused:
Hilflose Grüße
Martin
Wenn Getriebeöl im LuFiKasten ist, dann ist 1.April oder irgendwer hat irgendwas gaaaanz falsch verstanden
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich bin mir zumindest sicher, dass das was ich aus dem Lufi-Kasten geholt habe kein Motoröl ist! Denn mein Motoröl hat als Farbe Standardschwarz und nur für die ersten paar Kilometer Bernstein. Gibt es nicht eine Entlüftung vom Getriebe zum Lufi-Kasten? Ich habe es noch nicht wieder ausprobiert, aber wenn die Q auf dem Seitenständer, schräg (sehr schräg) und dann mit dem Heck auch noch höher als vorne (1. Gang als Feststellbremse) steht????? Keine Ahnung aber das Öl war da! Der Vorbesitzer offenbart sich immer mehr als Bastler. Hier mal drei Bilder was man mit dem Luftfilterkasten so machen kann, was man erst sieht wenn man die Teile auseinander nimmt. Das erste Bild ist die "Arbeitsöffnung" damit man die Verlängerungen einbauen kann. Wozu die da drin sind :confused::confused::confused:
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, ansonsten fliegen die Dinger raus.
Martin (ich will wieder fahren)
SpeedKing1150
SpeedKing1150
Lilienthal bei Bremen
R 1150 GS
Hallo Lemmi!
Das hatte ich mit meiner damaligen 1100 GS auch schon mal. Damals war das die Zylinderkopfdichtung. nach Austausch war das Leckproblem beseitigt und die Stiefel gut gefettet ;-)
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt!
edelweiß GS
Hi Martin
Meinem Wissen nach für ein besseres Drehmoment aus m Keller ;)
mfG Rainer
Anhang anzeigen 14804[/quote]
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Na prima!
Ich dachte schon das wäre Sonderausstattung für größere Tauchtiefen!
Oder die billige Selbstbauversion für Leistungsansaugrohre, mit min. +10% Leistung.......
Gifty
Gifty
Hallo Martin
Ich tippe auch auf eine defekte Kopfdichtung, weil sich dann auch Benzin mit Öl mischen kann und durch den Druck in den Luftfilterkasten gelangt. Die zwei Schnorchel im Kasten :confused: war denn da kein Filter drin :confused: ist schon kooomisch :confused:
Öl auf dem Stiefel!
Öl auf dem Stiefel! - Ähnliche Themen
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?
    Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?: Hi, ich hatte ja vor ca. 2 Wochen einen Unfall in Italien. Mit allem drum und dran, also Helicopter ins KH, im ADAC Jet nach Hause usw. Meine GS...
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden? - Ähnliche Themen
