Öl für den Hinteren Showa Dämpfer
Diskutiere Öl für den Hinteren Showa Dämpfer im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich habe an meinem hinteren Dämpfer die Feder getauscht. Leider ist etwas Öl abhanden gekommen. Jetzt Frage ich welches Öl in den Orginal...
Giganti93
Giganti93
BaWü
R 1150 GS
Hallo!
Jetzt Frage ich welches Öl in den Orginal Dämpfer gehört.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schonmal und Grüsse!
Truckie
Truckie
Wenn du das Öl für den Dämpfer meinst, hast du ein Problem. Wenn du das Öl für die Hydraulische Vorspannung meinst, nimmst du das dünnste Öl dass du findest. Ob Hydrauliköl, ATF, Dämpferöl ist wurscht. Wenn du das nächste mal hier schreibst, wäre eine kurze Vorstellung nett...
Grüße Volker
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
Grüße Volker
voll geil!
Giganti93
Giganti93
BaWü
R 1150 GS
Grüße Volker
Sorry. Ich bin der Michael. Fahre seit neustem eine GS 1150 und weil ich's nicht lassen kann hab ich direkt angefangen daran herum zu bauen :D
Ich meine das Öl das sich im Dämpfer befindet. Wenn man den unteren Kopf mit der Madenschraube mit H und S abnimmt kommt einem die Stange entgegen sie genau diese Einstellung überträgt und dort tritt Öl aus. Dieses meinte ich. Ich dachte erst man kann das wieder auffüllen über den "Behälter" für die Vorspannung aber da lag ich falsch. In einem anderen thread hab ich dann gelesen man muss den Dämpfer senkrecht stellen und befüllen bevor man den "Kopf" wieder aufdreht. Aber dafür müsste ich wissen welches Öl dort rein muss.
Grüße Michael
Truckie
Truckie
Service Kit für Showa Federbein hinten
Vielleicht hilft dir das.
Willkommen hier im Forum....
Ich hab übrigens durch Austausch der originalen Showa durch TT vorne und hinten, bei 85000km, aus der behäbigen und schwammigen GS, ein echtes Rennpferd gemacht.
Grüße Volker
Giganti93
Giganti93
BaWü
R 1150 GS
Genau der thread hat mich weit voran gebracht bis zu der Frage welches Öl rein muss. :D
Hattest du bei dir nur die federn oder die kompletten Dämpfer inklusive Feder getauscht? Hab nämlich auch die kurzen Federn von TT jetzt dran.
Bis auf den Punkt mit dem Öl :D
Truckie
Truckie
Ich habe beide Federbeine komplett getauscht. Alles andere ist (für mich) nur Flickwerk
Auf dem Dämpfersystem lastet Gasdruck! (Stickstoff)
Stichwort: Emulsionsdämpfer.
Wenn irgendwo schon mal Öl austritt, dann ist das Gas schon längst weg!
Mit DIY kommt man da nicht weiter.
Das Hydrauliksystem der Vorspannung ist ein anderes Thema.
Giganti93
Giganti93
BaWü
R 1150 GS
Das klingt für mich sehr unwahrscheinlich. Gibt es darüber Dokumentation?
Für mein Verständnis muss der Stickstoff der für die Komprimierung zuständig ist eine eigene Kammer haben. Sonst würde er sich ja ständig mit dem Öl vermischen. Ausserdem wären beim Öffnen am Gewinde definitiv Blasen entstanden als das Öl ausgeströmt ist. Als dritten Punkt der dagegen spricht, dass das Gas entwichen ist wäre, dass sobald das Öl drin ist und ich Gas nachfülle, ich niemals die Luft raus bekommen würde.
Das wäre mein Ansatz beim logisch drüber Nachdenken. Es sei denn, ich hab was übersehen dann korrigiere mich bitte! :)
Truckie
Truckie
Muss er eben nicht.
So ist es auch. Stichwort Emulsion.
Ich weiß nicht ob die original Showa Gasdruckdämpfer sind da ich diese nie geöffnet habe, daher bin ich hier raus.
Um es ganz genau zu erfahren, würde ich mal bei HH fragen. Vielleicht rücken die ja die Info raus. Auch welches Öl...
Grüße Volker
Giganti93
Giganti93
BaWü
R 1150 GS
Aber da der Dämpfer eben nur die eine Öffnung hat wo bei abgedrehten Kopf das Öl Austritt bzw auch aufgefüllt wird kann dort das System doch gar nicht unter Druck gesetzt werden. Und andere Öffnungen gibt es meines Erachtens nicht 🤔
Zudem selbst wenn das Gas entwichen ist und der Dämpfer selbst nicht unter Druck steht sondern nur mit Gas aufgefüllt ist sollte es kein Problem geben. Stickstoff hat so ziemlich die selben Eigenschaften wie Luft da diese zu 78% aus Stickstoff besteht. Das heisst der Dämpfer sollte auch mit Luft funktionieren. Man müsste dann nur beachten, dass das Öl von Zeit zu Zeit erneuert werden muss wegen dem Kontakt mit Sauerstoff.
Sorry,
evtl. liege ich beim originalen Showa auch falsch und täusche mich!
Ich hab seit ü10 J. Wilbers/Öhlins montiert, die allesamt solch ein Gas-Ventil haben.
Dort verhindert der eingefüllte Stickstoff, i. Ggs. zur Luft mit O2, das Schäumen und Oxidieren des Öls.
Ein fremdes originales hatte ich schon länger nicht mehr in der Hand.
Der Wilbers-Service incl. Ersatz von sämtl. Verschleißteilen u. Dichtungen kostet ca. 140 €.
HH nimmt evtl. paar € mehr, überarbeitet dafür aber auch das hintere Showa.
Da läge mir der Profi-Service (mit Gewährleistung) näher als DIY samt Ersatzteilsuche.
BoxerRookie
BoxerRookie
BMW R 1150 GS (2002) Honda VFR 750 F (1991)
Hallo Volker,
welche Kombination von TT hast du denn eingebaut,
die haben ja verschiedene Federbeine für vorne / hinten?
Vorne: E1 / Level1
Hinten: E1 / Level1 / Level2 mit hydraulischer Vorspannung
THX
Truckie
Truckie
Welches Öl gehört denn nun in den Dämpfer? Auch das ganz dünne wie für die Vorspannung?
Seid mir bitte nicht bös, aber wenn ihr nicht fähig seid (du bist nicht der einzige) die Beiträge in euren eigenen Threads zu lesen (#10!!!!!), dann mach ich mir auch keine weitere Gedanken mehr.
Für mich ist hier EOL
Grüße Volker
Giganti93
Giganti93
BaWü
R 1150 GS
Grüße Volker
Wer ist denn HH? Kann mit der Abkürzung nichts anfangen.
Zudem bist du ja nicht der einzige der hier schreibt... Vielleicht hat ja jemand anders eine Idee.
BoxerRookie
BoxerRookie
Giganti93
Giganti93
BaWü
R 1150 GS
Ich habe das Federbein heute ausgebaut und Fotos gemacht.
Wie auf dem folgenden Bild zu erkennen ist, ist definitiv Stickstoff im Dämpfer enthalten. Steht so auf dem Kleber.
Wie im folgenden zu lesen ist handelt es sich allerdings um einen Dämpfer mit Trennkolben, also ist der Stickstoff kein Problem, da er nicht entweichen kann.
http://www.franzracing.de/images/preislisten-2018/Federbein-Typ-6-gross.jpg
Von TT, wo ich die Federn gekauft habe konnte ich keine Auskunft bekommen, welches Öl sie verwenden.
Bei HH hab ich für ein Austauschfederbein gleicher Bauart folgende Antwort erhalten:
"Wir verwenden das Öl von Liqui Moly 20960 in unseren Stossdämpfern. Das ist ein 3er Öl."
Ich habe das Öl bestellt und werde vom Auffüllen Bilder machen sobald das Öl, sowie die Teile für den Federspanner den ich mir bauen werde da sind. Ein eigener Federspanner ist nötig. Das letzte mal war sagen wir... abenteuerlich. Zudem muss der Dämpfer aufrecht stehend und mit eingespannter Feder mit Öl befüllt werden.
Öl für den Hinteren Showa Dämpfer - Ähnliche Themen
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Erledigt Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle
    Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle: Ich verkaufe nagelneue Öl-Einfüll-Schrauben in schwarz für die Boxer Modelle der R1200- und R1250-Reihe von Boxer-Design. Ich habe noch 3 Stück...
  • Erledigt Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in silber für BMW R1200/1250-Modelle
    Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in silber für BMW R1200/1250-Modelle: Ich verkaufe eine nagelneue Öl-Einfüll-Schraube in silber für die Boxer Modelle der R1200- und R1250-Reihe von Boxer-Design. Die...
  • Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in silber für BMW R1200/1250-Modelle - Ähnliche Themen
