Oelverbrauch zu hoch
Diskutiere Oelverbrauch zu hoch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Meine GS, Ez. 05. 2011, 6000km hat ein Oelverbrauch von ca. 0,6l / 1000km. Ist dieser Wert noch akzeptabel? Frohe Ostern J.S
J
J.S
Schleswig - Holstein
R 1200 GS TB Ez. 5/2011
Frohe Ostern
J.S
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Akzeptanz liegt im Auge des Betrachters.
Angesichts der vielzahl von ölschluckenden Boxern,würde ich es als "normal" sehen.
Aus technischer Sicht ist das natürlich anders.
Meine Japaner haben auf 50000km nicht soviel Öl gebraucht wie eine GS zwischen 2 Kundendiensten.
Odenwälder2
Odenwälder2
Odenwald
R1200GS LC
...schon etwas heftig. Meine Bj.7/2011- 6500km braucht etwa 0,1l/1000km.
sanjaya5
Von BMW:
bis 1 l / 1000 km Öl-Verbrauch ist normal :)
Meine GSA 2009 verbraucht: 0,1 l / 1000 km.
Nach dem Einfahren sollte den Verbrauch niedriger werden...
sanjaya5
Bestimmt wassergekühlt, oder?
Yami XJR1300 - Luft/Ölgekühlten Reihen-4-Zylinder: der Öl-Verbrauch auch mehr oder weniger der Gleiche wie GS...
J
J.S
Eingefahren
Von BMW:
Danke für deine Info.
Nach 6000km sollte die Kuh eigentlich eingeritten sein.
Mit bestem Gruß
J.S
sanjaya5
Mit bestem Gruß
J.S
Nicht unbedingt.
Ja, Einfahrservice ist 1000 km. Richtig eingefahren ist aber erst 10.000 km aufwärts.
Der Ölverbrauch hängt auch stark ab von dir verwendete Öl. Die erste 10.000 sollte mineralisch 20w-50 sein (nagut, neue goldene Regel: teilsynthetish 10w-40 :rolleyes: )
Falls du schon eine vollsynth Öl benutzt, dann erklärt ja schon die Sache warum der Ölverbrauch bei dir relativ hoch ist...
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Mit bestem Gruß
J.S
Nö, das Einfahren dauert min. bis 10.000 und meine Alte lief erst richtig frei nach 30.000.
Der Ölverbrauch wurde allerdings nach 10.000 deutlich weniger bis auf 0,1 ltr. Wenn Du deinen Boxer allerdings ständigscheuchst mit Drehzahlen über 7.000 brauchen die Boxer wie alle anderen Motoren auch Öl.
J
J.S
Öl
Nicht unbedingt.
Danke für die Info.
Ich fahre teilsyntetisches Oel, Castrol 10W - 40
Gruß vom Norden
J.S
J
J.S
Hohe Drehzahl
meine Q hat noch nie (selten) die Peitsche gesehen.
Vielleicht ist das der Grund?
Mit bestem Gruß
J.S
giovanniberlin
Danke für die Info.
Gruß vom Norden
J.S
Ist trotzdem zu hoch. Ich fahre das gleiche in meiner 2010er mit 12tkm auf dem Tacho. Meine nimmt auch max 0,1l / 1000km. Ich bin allerdings sicher, dass das wie praktisch alles bei BMW innerhalb der Toleranz liegt. Kenne ich von der Bauabnahme meines Hauses: der faselte auch immer etwas von das sei die "geschuldete Qualität"...:(
sanjaya5
Mit bestem Gruß
J.S
Wie Amis immer sagen:
"dont baby your bike. Ride it like you stole it!"
Oder viele Kurzstrecke?
sanjaya5
giovanniberlin
Ich glaube, des Rätsels Lösung ist die beim Boxer bekanntermaßen relativ hohe Serienstreuung. Hat mein :) mir auch schon in X Zusammenhängen gesagt. So what. einen halben Liter pro 1000km nachzuschütten ist wenige dramatisch als so manche anderes was BMW einem so zumutet...
Grisuli
Grisuli
CH-5102 Rupperswil
R 1200 GS Triple Black Tom Lüthi LE
ich schliesse mich an, 720 km auf der Uhr und 0.3Ltr nachgefüllt:eek:...hoffentlich wirds noch besser:confused:
Odenwälder2
Odenwälder2
Odenwald
R1200GS LC
Falsch bei DOHC Modellen.:confused:
Dann macht mein :) was verkehrt?!
fralind
fralind
20W 50 bei den alten Motoren.
10W 50 bei den DOHC Modellen
Oelverbrauch zu hoch - Ähnliche Themen
  • Ölverbrauch der R1300GS
    Ölverbrauch der R1300GS: Hallo Zusammen, wie sieht es bei Euch mit dem Ölverbrauch aus? mir ist aufgefallen das der Ölstand seit der EK Rund 1000km gesunken ist.
  • Ölverbrauch F750GS
    Ölverbrauch F750GS: Von meinem Boxer R1250R bin ich gewohnt, das zwischen den Serviceterminen so gut wie kein Öl nachgefüllt werden muss. Die F750GS gönnt sich jedoch...
  • Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50
    Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50: Hallo zusammen bisher verwende ich bei meiner 2010er TÜ ein 15w-50 Öl, so wie von BMW für die TÜ empfohlen. Hier stehen noch ein paar andere...
  • Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch
    Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch: Hallo, Ich besitze seit 10 Tagen und fahre seit 6 Tagen eine 2007er MM, habe jetzt etwas über 2000km damit gefahren. Öl ist ein 15W50. Bin in den...
  • Ölverbrauch Pässe fahren
    Ölverbrauch Pässe fahren: Servus Zusammen, wir fahren schon seit 12 Jahren mit einigen Motorräder jeden Sommer eine viertägige Alpentour. Bisher war ich da immer mit...
  • Ölverbrauch Pässe fahren - Ähnliche Themen
