Oelverbrauch zu hoch
Diskutiere Oelverbrauch zu hoch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei dem ganzen Gesabbel hier frage ich mich, wofür die Q eigentlich ´nen digitalen Ölstandscheck hat? Komischerweise gucke ich aber auch immer...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bei dem ganzen Gesabbel hier frage ich mich, wofür die Q eigentlich ´nen digitalen Ölstandscheck hat? Komischerweise gucke ich aber auch immer aufs Schauglas.:rolleyes: Traue dem Dingen wohl doch nicht!
Gruß,
maxquer
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Gruß,
maxquer
Meiner geht gerade nicht. Zeigt immer nur ----- an. Kühler ist heiß.
Da freut man sich über so eine Steinzeitanzeige
Baumbart
dass das nur ein Minimumwarner ist weißt Du aber? Wenn Du dich auf den verlässt musst Du eigentlich immer n halben Liter Öl dabei haben - von dieser lästigen Gewohnheit hab ich mich schon vor Jahren verabschiedet.
fralind
fralind
Solange der Ölstand über Mitte-Schauglas ist, wird die Ölstandswarnung nicht aktiv und zeigt nur die bekannten Striche.
Anzeige "Öl ok" kommt nur wenn der Ölstand zwischen Minimal und Mitte-Schauglas ist.
Wenn Ölstand auf Minimal abgesunken ist erscheint die Warnung "Öl" im Display unter den oben beschriebenen Kriterien.
Zusammengefasst:
Ölstandswarner aktivieren.
1. Zündung einschalten - Check abwarten.
2. Display bis "Oil" durchschalten.
3. Mit dieser Displayanzeige losfahren.
4. Wenn der Motor seine Betriebstemperatur (3 Balken im Display /über 80°C) erreicht hat, wird beim Anhalten -Getriebe im Leerlauf/Seitenständer nicht ausgeklappt - nach 10 Sek. Motorleerlauf Oil ok angezeigt--wenn der Ölstand stimmt! -- siehe oben.
5. Ölstandswarnung "Oil" erfolgt erst bei Ölstand auf Minimal (Unterkante Schauglas).
6. In diesem Fall bei nächster Gelegenheit 0,25 Liter Motoröl nachfüllen.
Grundsätzlich:
Nie mehr wie 3,8 l Öl beim Wechsel einfüllen.
Hoher Ölstand erzeugt einen höheren Ölverbrauch.
Dobs
Dobs
Ich red nicht von der Warnung sondern von der Anzeige OK.
Und die kommt bei jedem Oelstand, der OK ist.
Bei mir kam sie in letzter Zeit relativ spät und heute eben nicht mehr.....
Baumbart
Die Anzeige OK kommt solange der Pegel über Minimum ist. Also ne Minimumwarnung. Es ist keine Ölstandsanzeige. Bei kaltem Wetter kommt sie später weil sie erst bei Betriebstemp überhaupt kommt. Aber irgendwann sollte sie dann kommen.
Dobs
Dobs
So isses.
Aber nach 30km zügiger BAB Fahrt bei 8°C sollte langsam ne Anzeige kommen, zumal man sich am Kühler schon die Griffel ansenkt....
Baumbart
Jau, das sollte sie wohl. Leerlauf drin gehabt? Sie ist ja ein bisschen zickig bevor sie sich zeigt.
Dobs
Dobs
Ordnungsgemäß ne halbe Ewigkeit an der roten Ampel gewartet, Leerlauf drinn und Flossen nicht an der Kupplung. Seitenständer ein- und Visier hochgeklappt:D
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das ist schon klar, aber selbst mit diesem Ölminimum sollte man noch bis zur nächsten Tanke kommen. Unabhängig davon habe ich tatsächlich immer ´nen Liter ÖL dabei. 1. weil du an kaum einer Tanke noch 20W50 bekommst und 2. weil ich nicht einsehe für die letzte Plörre 15 Euronen pro Liter zu bezahlen.
Gruß,
maxquer
Baumbart
einen gewissen Widerspruch in deiner Aussage erkennst du aber oder? Drum schaue ich gelegentlich vorm Losfahren auf's Schauglas, wenn der Stand deutlich unter halb ist wird ein Schluck nachgekippt. Zuhause. und vorm Urlaub wird voll gemacht.
Roter Oktober
Roter Oktober
Die GS 1250 LC wird bei den Fahrzeugen mit adaptiven ESA eine Ölstandswaage erhalten. Die Messung erfolgt dann über Gewichtssensoren in den Federbeinen, diese sind für Verschmutzungen nicht mehr so anfällig wie der bisher verwendete Sensor in der Ölwanne. Es spielt bei der Messung mit den neuen Sensoren keine Rolle mehr in welcher Lage sich das Motorrad befindet, ob auf dem Seitenständer, bergauf, bergab oder während der Fahrt alles egal, der Ölstand wird immer auf 1/50 Ltr. genau im Display angezeigt.
Den einzigen Nachteil den ich in dem neuen System erkennen kann, es wird durch die genaue Messung keine Ölstandsfreds mehr geben und das ist sehr schade
Roter Oktober
Roter Oktober
Zustimmung! In der Vorlesung "Automatisierungstechnik" wurde uns nahegebracht zu bedenken, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit von Sensoren in der dritten Potenz der Anzahl der Sensoren zunimmt.:D
Wenn nun aber die Sensoren potent sind ist den Sensoren die 3. Potenz schietegal und die Sensoren sensieren potent und sensibel den Ölpegel. Ist doch logisch:cool:, odeeer:D:D
Ich denke die Herren Ing. vom Erschaffer der 1250er wissen wat sie tun:cool::)
Oelverbrauch zu hoch - Ähnliche Themen
  • Ölverbrauch R1300GS
    Ölverbrauch R1300GS: Hat von euch auch jemand erhöhten Ölverbrauch bei der 1300er festgestellt? Meine hat sich 1 Liter auf 4000km gezogen und dann versucht mal auf...
  • Ölverbrauch R1200GS (Modell 2012)
    Ölverbrauch R1200GS (Modell 2012): Moin ich hatte mich seinerzeit in 2021 ja kurz vorgestellt und bin seitdem nur gefahren ohne Ärger :smile: Ich habe nun doch eine Frage...
  • Ölverbrauch der R1300GS
    Ölverbrauch der R1300GS: Hallo Zusammen, wie sieht es bei Euch mit dem Ölverbrauch aus? mir ist aufgefallen das der Ölstand seit der EK Rund 1000km gesunken ist.
  • Ölverbrauch F750GS
    Ölverbrauch F750GS: Von meinem Boxer R1250R bin ich gewohnt, das zwischen den Serviceterminen so gut wie kein Öl nachgefüllt werden muss. Die F750GS gönnt sich jedoch...
  • Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50
    Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50: Hallo zusammen bisher verwende ich bei meiner 2010er TÜ ein 15w-50 Öl, so wie von BMW für die TÜ empfohlen. Hier stehen noch ein paar andere...
  • Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50 - Ähnliche Themen
