Original Standlichtbirne gegen eine LED wechseln
Diskutiere Original Standlichtbirne gegen eine LED wechseln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, mal eine Frage, wollte die Originale Standlichtbirne gegen eine LED Birne auswechseln, so weit so gut, Birnen besorgt von Seitronic...
Eisvogel10
Hallo Leute, mal eine Frage, wollte die Originale Standlichtbirne gegen eine LED Birne auswechseln, so weit so gut, Birnen besorgt von Seitronic, eingebaut...geht nicht, alle beide nicht, original geht...ich weiß, irgendwas passt nicht, auf der Verpackung steht, auf Polarität achten !! Bitte wenden falls LED nicht leuchten !?! Was ist damit gemeint ?? Brauch ich einen Widerstand !! Hab aber an den Plus von Standlicht meine Nebelscheinwerfer dran hängen...die Birnen haben mir 12 Euro gekostet, will Sie jetzt nicht nur irgendwo hin schmeißen, sondern schon zum brennen bringen...meine GS ist eine 1150 Bj 2000
Franz
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
..., auf der Verpackung steht, auf Polarität achten !! Bitte wenden falls LED nicht leuchten !?! Was ist damit gemeint ??
Damit ist gemeint, dass du die Lampe wieder aus der Fassung nimmst, sie um 180° um die Längsachse drehst (wendest) und wieder einsteckst. ;)
Eisvogel10
Meine LED Birne hat einen Sockel, wie eine ganz normale Standlichtbirne, und ja gedreht habe ich Sie auch, was ich aber nicht verstehe was das bringen soll ...Gehäuse ist Minus und der Mittelpunkt ist Plus, egal ob ich die Birne so oder um 180 ° verdreht einbaue !!!
qhammer
qhammer
Dann ist etwas defekt(Sicherung,Fassung,Kabel ,Led etc.) oder nicht eingeschaltet. Habe auch auf LED umgebaut und das funktioniert.
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
hast du ein 12V Netzteil?
Wenn ja, klemm die Lampe mal dort an und teste ob sie dort funktioniert.
Gruss Markus
Eisvogel10
Es kann nichts defekt sein, sobald ich die normale Birne rein tue, geht es...und die LEDs waren original verpackt....was mich ein bisschen wundert, die beiden Aritierungspunkte am Sockel liegen bei der Originalbirne genau gegenüber, bei der LED sind die Punkte leicht versetzt, es passt schon rein, aber wie gesagt, beide LEDs gehen nicht....nochmals darauf zu kommen, kann es nicht daran liegen das ich keinen Widerstand verbaut habe !!!! Aber ich muss die LEDs mal überprüfen ob Sie vielleicht woanders funktionieren, qhammer genau so möchte ich es auch :-))
eitronic® 5er SMD LED Standlicht, Sockel H6W BAX9S, CanBus, Xenon Weiss das sind Sie was ich gekauft habe
qhammer
qhammer
Einen Widerstand brauchst du nicht und nen Canbus haste nicht.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
entweder sind die Dinger andersrum gepolt, oder sie sind, wie die meisten LED´s sofort erledigt, wenn falsch herum angeschlossen.
Gibts nicht auch Fahrzeuge mit "+" an der Karrosserie?
Teste doch mal die Birnchen mit nem Draht : "+" aussen, "-" unten mitte.
Vielleicht passen die Dinger auch durch die versetzten "Nubsis" nicht genau in die Fassung und berühren den Pluspol nicht.
Viel Erfolg noch,
Matthias
Ps: Ich hatte mir ein Hallogen Standlichtbirnchen eingebaut, ist deutlich heller als die orginal Kerze und hat sogar ´ne Zulassung.
Aber das schert eh niemanden.
Eisvogel10
Hallo Matthias, Hallogen Standlichtbirne !!! Hab ich auch noch nie gehört ?? Wo gibt es so was !! Mal schauen mit meinen, die haben 12 euronen gekostet, ist ja auch nicht so wenig, hab jetzt mal den Verkäufer angeschrieben, mal abwarten ob der sich meldet...+ - anders herum, kann es aber auch nicht sein, hab meine Nebel ganz normal an den Pluskabel von Standlicht angeschlossen, und funktionieren....die Frage ist ja nur, wo gehören die eigentlich rein :-))) ??? Schlimmstenfalls wandern Sie in die Tonne ;-)) Gruß Franz
Kuh-Reiter
Rheingau
R1150GS Adventure mit aktuell 52.000 km
Bei Led Lampen ist es nicht egal wo Plus und wo Minus angeschlossen wird, im Gegensatz zu "normalen" Glühbirnen.
Nimm Dir einfach mal zwei Kabel, mache sie an die Batterie an Plus und Minus und halte die jeweiligen anderen Enden einmal so und einmal andersherum an die Kontakte der LED-Birne. Oder wenn Du ein Messgerät hayst, dann mess doch mal wo bei der Fassung der Standlichtbirne Plus und wo Minus ist.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
was ihr alles braucht, ich hab standlicht noch nie benutzt...
Ganz nebenher: Wenn der TÜV ekelhaft ist fällt man mit einem LED Standlichtleuchtmittel durch (keine Zulassung).
Es reicht auch eine nicht funktionierende Fernlichtkontrollampe. Das ist seit einiger Zeit ein "schwerer Mangel". Nur Gott und ein Irrer Vorschriftenmacher wissen weshalb.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
mir erschliesst sich gerade nicht was eine LED an der stelle für ein mehrwert hat.
gut, wenn man tatsächlich mit standlicht parkt, würde es die batterie ein bisschen mehr schonen aber wer macht das schon - doch keiner (bis ganz wenige)...
die LM ist mehr als stark genug, TÜV meckert womöglich, so what???
wenn es darum geht ein positives "schraubererlebnis" zu haben, schlage ich vor die bremsflüssigkeit zu wechseln. da tut man was sinnvolles...
qhammer
qhammer
@ mega : summiere mal alle Kleinverbraucher inkl. Rücklicht -da kommt was zusammen.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
@ qhammer: Ich will ja kein Spielverderber sein - jedem was ihm Spass macht...
Aber die Lichtmaschine ist bekannter massen sehr grosszügig dimensioniert, da kannst Du lustig summieren wie Du willst.
:Augenzwinkern_2:
qhammer
qhammer
@mega : die Leistung der Lima ist Drehzahl abhängig. Sufu Lima GS und GSA.
Original Standlichtbirne gegen eine LED wechseln - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Windschild 1250 Adventure original
    Windschild 1250 Adventure original: Servus, habe ein originales 1250 Adv Windschild übrig. Passt an alles ab LC 2013 bis 1250 2024. Bin ich 2 Jahre gefahren. Keine Schäden. Als...
  • Biete R 1300 GS Erhöhter Seitenständer für R1300GS Adventure Original BMW 4653163814904
    Erhöhter Seitenständer für R1300GS Adventure Original BMW 4653163814904: Hat nur knapp TKM 5 an meiner Adventure gelaufen. Habe mich nun für einen anderen Seitenständer entschieden. Es handelt sich hier um das „lange“...
  • Suche GS 1200 Adv. Bj. 2007 — Kofferträger für originale Alukoffer gesucht
    GS 1200 Adv. Bj. 2007 — Kofferträger für originale Alukoffer gesucht: Hallo Zusammen, ich suche für meine GS 1200 Adventure aus dem Baujahr 2007 einen Kofferträger für originale BMW—Alukoffer. Viele Grüße aus Soest...
  • Biete R 1300 GS Original Halter für Variokoffer, Kofferträger, Kofferhalter, neuwertig
    Original Halter für Variokoffer, Kofferträger, Kofferhalter, neuwertig: Angeboten werden die originalen Variokofferhalter neuwertig Wurden nach Kauf der GS wegen Umbau auf kurzes Heck demontiert Preis inkl...
  • Biete R 1300 GS Original Gepäckbrücke für 1300GS, neuwertig
    Original Gepäckbrücke für 1300GS, neuwertig: Angeboten wird die originale Gepäckbrücke der 13GS neuwertig Wurden nach Kauf der GS wegen Umbau auf kurzes Heck demontiert Preis inkl...
  • Original Gepäckbrücke für 1300GS, neuwertig - Ähnliche Themen
