Pairing TFT - Navigator VI - Kommunikationssystem V3
Diskutiere Pairing TFT - Navigator VI - Kommunikationssystem V3 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich wecke das Thema nochmal auf. Stand: TFT mit Handy verbunden --> funktioniert Handy mit Nav 6 verbunden --> funktioniert Helm Com v3 nur mit...
Hitinger
Hitinger
Reisbach
R 1250 GS Adventure ´21
Stand:
Helm Com v3 nur mit Nav 6 verbunden --> funktioniert
Naviansagen --> funktioniert
Anruf kommt, Navi zeigt es an, ich höre es im Helm, wenn ich dann rangehe höre weder ich noch der Gesprächspartner etwas.
Hatte dann alle Verbindungen noch einmal gelöscht und nochmal alles so verbunden. Test zuhause in der Garage, funktioniert. Beide Richtungen getestet, Anruf von mir, Anruf an mich, funktionierte.
Dann nächste Ausfahrt wieder das selbe Problem.
Bin am Verzweifeln!!
Ich weiß, Com V3 kann nur eine Verbindung, deshalb aufs Navi.
PS: R1250GS `21, Iphone 12 pro, BMW Navigator 6, BMW Kommunikationssystem V3
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Die Telefonfunktion darf nur nur mit dem Navigator aktiv sein und nicht noch zusätzlich mit dem TFT. Hast du das berücksichtigt?
Hitinger
Hitinger
Reisbach
Wo stellt man das ein? Helm ist ja nicht mit TFT verbunden. Das TFT macht keinen Mucks wenn ein Anruf kommt.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Das kann ich dir beim Eierphone leider nicht sagen aber um diese mögliche Fehlerquelle auszuschalten, lösche die Verbindung zum Smartphone und probiere es aus.
Hitinger
Hitinger
Reisbach
Möchte aber schon die Connected app benutzen.
Ok weiter testen. Komisch ist nur das es ja schon gegangen ist. Werd irre
HFB
R1200 GS LC
Kurz und knapp, das geht nicht. Habe es anderthalb Jahre versucht und mir dann einen anderen Helm geholt.
HFB
R1200 GS LC
Könnte ich auch technisch erklären, aber das sollte reichen…
Hitinger
Hitinger
Reisbach
Ach so, ich kann also das Handy auch nur mit einen der zwei verbinden. Das war mir nicht klar. Die Fehlfunktionen sind also das es manchmal geht, meistens aber nicht. Sehe ich das richtig. Die connected app wäre ja nicht als Navigation gedacht, sondern nur zum Mitaufzeichnen.
Hmmm, dann ist aber die Frage ob ich das Navi 6 überhaupt brauche. Denn Telefonieren und bedienen nur mit TFT-Handy-Helm funktioniert ja schon gut und Navigieren kann man ja auch mit der connected app
HFB
R1200 GS LC
Kannst das Handy schon mit beidem verbinden, nur hast Du dann den Kuddelmuddel. Im Navigator kann man die Telefonie glaub ich separat abschalten, bin mir aber nicht ganz sicher. Alternativ kannst Du das machen, was ich mache, ich lasse die Routen in der BMW App berechnen, exportiere sie und lade sie mir auf den Navigator. Meiner Meinung nach findet die App die schöneren Routen, außerdem quatscht mir die Tante des Navigators zu viel und das lässt sich auch nicht wie beim Auto auf kurz einstellen. Sprich, Navigation läuft übers TFT, alles andere auch und ich sehe meine Route auf dem Navigator.
Ist halt nichts für mal schnell, da man vermaledeiterweise ja immer einen Rechner braucht, um was auf den Navigator zu bekommen…
Hartmut
Hitinger
Hitinger
Reisbach
Danke! Hört sich gut an, ich glaube in die Richtung werde ich auch gehen.
Schade das das so nicht funktioniert, eigentlich traurig das es mit einer App besser funktioniert als mit dem eigenen Navigator
Pairing TFT - Navigator VI - Kommunikationssystem V3 - Ähnliche Themen
  • Schuberth SC2 Pairing ... Verzweiflung
    Schuberth SC2 Pairing ... Verzweiflung: Moin, wollte grad mein SC2 in Betrieb nehmen und bin kurz vor der Kernschmelze. Lt. Anleitung muss man an der FB die obere mittlere Taste drücken...
  • Pairing TFT mit Handy nicht möglich, wenn CRN gekoppelt ist
    Pairing TFT mit Handy nicht möglich, wenn CRN gekoppelt ist: Das pairing zwischen Galaxy S 10+ u. TFT funktioniert grundsätzlich. Aber: Sobald das CRN in der Halterung steckt, ist ausschließlich dieses mit...
  • Sena SMH5 Pairing Problem
    Sena SMH5 Pairing Problem: Hallo zusammen, mein Sena SMH5 wird zwar von meinem Iphone, aber nicht von der F850 GS erkannt. Immer wenn ich das Motorrad nach einem neuen Helm...
  • Cardo PT Edge pairing Frage
    Cardo PT Edge pairing Frage: Hallo Zusammen, ich bin jetzt mal vom Sena auf das Cardo PT Edge umgestiegen, weil ich mit meinem Sena 50S und den ganzen Verbindungen nicht...
  • Pairing TFT und Nav 6 gleichzeitig?
    Pairing TFT und Nav 6 gleichzeitig?: Nachdem ich nun Stunden damit verbraten habe und auch die Suche nichts ergeben hat: kann es sein, dass mit dem BMW Systemhelm 7...
  • Pairing TFT und Nav 6 gleichzeitig? - Ähnliche Themen
