Pannensets
Diskutiere Pannensets im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das war anscheinend schon länger kein ausführliches und gebündeltes Thema. Wer hat Erfahrungen mit welchen Methoden...
Q-Tourer
Zwischen Hamburg und Bremen
R1200GS 2010
Q-Tourer
R1200GS 2010
Das Thema hatte ich jetzt nicht so als ausführliche Diskussion über die verschiedenen Typen von Pannensets angesehen. Mal sehen, was hier so kommt.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Tach
Eigene Erfahrung mit Reifen flicken habe ich nicht. Toitoitoi.
Ich finde die Stöpsel Einsetz Methode bei dem StopnGo Produkt prima. Allerdings vermisse ich da Kleber oder so?!
Martin
Hasenfuss
Hasenfuss
Hatzenbühl
R 1200 GS ADV 30 jahre GS
Tach!
ich hab mit dem set von louis schon zweimal einen
hinterreifen geflickt.
1.honda cbr 1000 rr fireblade bei 450 km.
hat gehalten bis er abgefahren war.
2.bmw k 1200 r bei 700 km.
hat auch gehalten bis zum schluss.
hab aber vor JEDER fahrt den druck geprüft.
;):cool:
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Mal die Frage an die "Fachleute". Wie viele CO2 Patronen braucht es eigentlich um den Reifen wieder fahrbar auf zu pumpen?
Reicht eine (glaub ich aber nicht) oder zwei?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
nicht mal 2 reichen, aber es geht für die Fahrt zur Tanke. zumindest bei der R 1100R bei der ich das gemacht habe.
Knobi
Knobi
Borken/Westfalen
R1200GSA Bj 2009
Eine reicht nicht.
Mein BMW-Set hat 2, Louis 3
Die Tanke muß man aber immer ansteuern.
Pannenspray habe ich auch auf Tour immer mit.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Aus eigener Erfahrung kann ich meinem Vorredner nur zustimmen. Dafür brauchste -um das halbwegs richtig aufzufüllen- 3-4 Patronen. Aber bis zur Tanke reichen eben auch 2.
Ach ja: Ich hatte das Original BMW Set und das war ok und der Stopfen hat noch etliche 100 KM gehalten.
Jetzt habe ich das von Louis und habe es noch nicht gebraucht( und das ist gut so:))
the_carnival
the_carnival
FFM
R 1200 GS LC
solange de Löcher drin hast die nich größer als 4mm sind ist Reifenschaum völlig ausreichend und geht auch am schnellsten ;)
Hab im Urlaub in den Hinterreifen ein rein füllen müssen, ist nun mittlerweile seit 3000km drin :D
Knobi
Knobi
Borken/Westfalen
R1200GSA Bj 2009
Jau wenn zu groß wird geht nix mit Spray.
Hatten wir beim Kumpel auch. Da lief die Suppe wieder raus.
Gummi-Propfen nachgeschoben gut war.
Dann braucht man auch keine Gummilösung:D
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Bei meiner GS habe ich hinten alle drei Patronen des BMW-Flickzeugsets gebraucht. Hatte dann später an der Tanke 1,7 bar, also noch längst nicht genug.
Frosch'n
Frosch'n
diese Dinger werd ich mir besorgen...die Pelle muß zwar runter, aber
diese Pilze sind einfach nur genial
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Ich habe einen Motorradreifen sowie einen PKW-Reifen mit dem Louis-Repset geflickt.
Die 3 Patronen sind aufgebraucht worden und danach waren an der Tanke auch ca. 1,5bar drauf.
Beim PKW des Nachbarn haben wir einen Kompressor genutzt.
Irgendwo im Nirwana schafft das aber auch nicht jeder. :D
Ansonsten stimme ich dir zu.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
ich hab mir mit dem BMW Set der GS vor kurzem furchtbar einen abgebrochen.
Mann war das ein murks.
Eigentlich graust mir vor nix, aber da hatte ich das Gefühl zu blöd zu sein.
Ich hatte mir eine lange Drahtkrampe im Hinterrad eingefahren und fein zwei klitzekleine Löcher direkt nebeneinander. Klasse! :mad:
Auf die Idee mit dem Pannespray bin ich Blödel natürlich nicht gekommen.
Hab dann blöderweise das BMW Set genommen, da im NET etliche positive Etrfahrungen beschrieben wurden.
Und dann nahm das Unglück seinen Lauf...:rolleyes:
Die olle Ahle hab ich kaum in den Reifen reinbekommen. Das ging unglaublich schwer und ich hab das Ding fast verbogen. War ich da im Stahl ? Braucht man da Poppeiarme?
Gruseliges Kratzen beim anstrengendem Aufweiten des Loches. Stahl??
Hab vermutlich nicht weit genug aufgeweitet, denn die ollen Gummiösen sind mir beim reinwürgen immer abgerissen.
Auch die Gummilösung hat nix mehr rausgerissen.
Der Murks blieb natürlich undicht.
1. war´s ein blöde Idee zwei Löcher einer Krampe mit den Gummiösen stopfen zu wollen. Dat jeht nich!
2. Pannenspray hätt´s gemacht.
3. Wieder was gelernt.
4. neuer Reifen, weil der Reifenmensch entsetzt jeeeeden Flickversuch als Teufelswerk abtat. Na - Hut ab ! Der kennt sich ja aus... :D
Nun - ich denke die Kombination von Öse und Pannespray scheints wohl zu bringen, wenn das Löchlein mal größer ist.
Bei den kleinen reichts sicher das Spray.
Tschöö
Matthias
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Wie verhällt sich das Pannenspray mit dem Drucksensor (RDC)?
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
Und was is beim Wechseln des Reifens, freut sich der Monteuer, der den alte Pneue runterzieht und ihm der Reifenschaum entgegenkommt?
L
LoudpipeHerbie
Hello
Es ist anzunehmen, dass kein Schaum mehr drin ist. Vermutlich bleibt ein schmieriger Gummifilm und eine Ansammlung von Material dort, wo die Luft entwichen ist.
Diesen Urlaub hab ich ebenfalls Gummischaum reinpumpen müssen. Hält bis jetzt (ca. 2'000 KM) ohne Nachpumpen. Im Tankrucksack ist so ein Spray immer mit dabei und das BMW Original-Set - seit Jahrzehnten bald - unterm Sattel.
Sorgenfreie Fahrt allen
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Ist natürlich die Frage, wie lange die Streife die man in den Reifen dreht beim Original BMW set "haltbar" sind
Wolf
Pannensets
Pannensets - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Pannenset Luft-Dicht-Reifenmilch
    Pannenset Luft-Dicht-Reifenmilch: Biete das Pannenset bestehend aus: 2 x 250 ml Flaschen originalLuft-Dicht-REIFENMILCH, ein Airset, Einfüllstutzen und Zubehör. Neupreis 38,--...
  • Pannenset
    Pannenset: Hallo! Im Internet (...bay) findet man son Selbstbau von Kabeln und Steckern, die bei gewissen Pannen dafür sorgen sollen, dass die Kiste wieder...
  • BMW REISESATZ / PANNENSET SCHLAUCHLOSREIFEN-ideal für unterwegs
    BMW REISESATZ / PANNENSET SCHLAUCHLOSREIFEN-ideal für unterwegs: BMW Originalzubehör Pannenhilfe-Set von BMW Motorrad für alle Schlauchlosreifen. Mit diesem Set könnt ihr euch bei einem platten Reifen schnell...
  • Biete Sonstiges Tourtech Pannenset Airchamp
    Tourtech Pannenset Airchamp: Hallo, verkaufe mein neuwertiges Pannenset 01-070-0287-0 plus 2 Montagehilfen 01-070-0291-0 für 75.-€ Tel.- 016090744969
  • Tipp für Unterbringung zusätzlichen Werkzeugs oder Pannensets
    Tipp für Unterbringung zusätzlichen Werkzeugs oder Pannensets: Moin, habe heute zum x-ten Mal geguckt, wie ich noch zusätzlich Werkzeug & Co. unterbringen kann und eine neue Möglichkeit, siehe Bild, gefunden...
  • Tipp für Unterbringung zusätzlichen Werkzeugs oder Pannensets - Ähnliche Themen
  • Pannenset
