Position 360 Grad Kamera am Bike ? (R1250GS)
Diskutiere Position 360 Grad Kamera am Bike ? (R1250GS) im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich kopiere alles jeden Tag auf einen Laptop. Lege für jeden Tag einen Ordner an. Da kommt auch die aufgezeichnete Route mit rein. Meistens schaue...
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
Hier mal eine Frage an diejenigen, welche schon längere Zeit. mit der Insta360 filmen. Habe gesucht, aber nicht wirklich Verwertbares gefunden.
Habe mir die X5 zugelegt und mit einem Stick an meine 13'er befestigt. Zusätzlich die kleine Fernbedienung (ist im Bundle für X5 BMW Motorrad enthalten) am Lenker montiert. Alles funktioniert einwandfrei, Kamera ist im StandBy-Modus, ich drücke die FB und die Kamera geht sofort in den Aufnahmemodus. Habe nun auf einer kleinen Tour damit öfter gespielt und zu Hause ausgewertet.
Mein Problem, bei ca. 10 aufgenommenen Video's ist man dann am rätseln, wo war das eigentlich genau? Denn in der Aufnahme sieht es dann doch anders aus, als im Original. Wenn ich dann noch, im Oktober geht es auf eine 4-wöchige Tour durch Südeuropa, 25 Tage Video's sammle und dann zu Hause schneide, weiß ich doch fast nichts mehr, wo wurde die Aufnahme genau gemacht.
Am liebsten wäre natürlich eine Synchronverbindung von Micro mit Kamera, d.h. Kamera geht in Aufnahmemodus und Micro schaltet sich gleichzeitig mit ein. So könnte ich das ganze kommentieren.
Diese Idee ist ja nicht neu. Wie macht ihr das mit der genauen Positionsbestimmung im Video bzw. Kamerasynchronisation mit Micro?
Danke schon mal vorab!
Ich kopiere alles jeden Tag auf einen Laptop. Lege für jeden Tag einen Ordner an. Da kommt auch die aufgezeichnete Route mit rein. Meistens schaue ich mir Abends im Schnelldurchgang die Videos von dem Tag an, und benenne die Videos gleich Sinnvoll mit um. Da ich meist mit 3 bis 4 Kameras gleichzeitig filme .... kommt in den Dateinamen neben dem z. B. gefahrenen Passnamen noch die Ausrichtung, also vorne, hinten, Helm, Sturzbügel usw. mit dazu. OK letzteres kannst du dir bei einer 360 Grad Kamera sparen. Wobei es hier auch hier Sinn machen kann, zu kennen ob die Kamera nun vorne, hinten, oben oder unten montiert war. Ich empfehle bei den Kameras die Uhrzeit auf einen einheitlich Stand zu stellen. Dann findest du auch leichter Positionen von den Aufnahmen auf die du nicht gleich Gedanklich kommst.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
O.k., danke für den Tipp! Wenn das so funktioniert, dann bin ich schon mal nahe dran an meinem Optimum.:spin:
ich habe da jetzt einmal ein bisschen mit herumgespielt. X5, GPS Remote und Mic Air. Quickstart funktioniert nicht über die Remote (egal ob GPS oder Mic Air als Remote), sondern nur wenn die Aufnahme-/Stopptaste direkt an der X5 gedrückt wird. Das automatische Neuverbinden des Mic Air dauert ca. 21 Sekunden, dann folgen ca. 2 Sekunden Tonaussetzer in den Aufnahmen wenn die X5 von den internen Mikros auf das externe Mic umschaltet. Also sehr Suboptimal, da man bei jeder Aufnahme die ersten 30 Sekunden in die Tonne werfen kann.
Was 100% funktioniert ist: X5 an, GPS Remote und Mic Air an und alles verbunden. Dann klappt alles von Anfang an.
Fazit: Immer erst warten bis alle Blutoothverbindungen aufgebaut sind. Dann erst die Aufnahmen starten.
Wollwerk
Wollwerk
Oberhausen (RuhrPott)
R1200GS TÜ TripleBlack > ab 11/2021 R1250GS TripleBlack
Da muss ich mal ein Lob an DJI aussprechen.
Ich hatte bis gestern u.a. auch eine DJI Osmo 360,
hier geht die Verbindung mit den hauseigenen Komponenten extrem gut.
Osmo 360 mit MicMini und GPS Fernbedienung sind in Sekunden am Start.
Nur nach einem Akkuwechsel muss man(n) kurz innehalten.
Zum Thema Befestigung:
Hier vor 2 Wochen auf dem Weg zum Gardasee.
Insta360 Motorradklemme & Action SelfieStick links am Lenker. Kann bei Bedarf einfach weiter ausgezogen werden um damit sowohl nach vorne und über die Schulter sowie nach hinten zu filmen.
Funktioniert wunderbar mit der Osmo360 als auch der Insta X5.
Sachsenmichl
..."Das automatische Neuverbinden des Mic Air dauert ca. 21 Sekunden, dann folgen ca. 2 Sekunden Tonaussetzer in den Aufnahmen wenn die X5 von den internen Mikros auf das externe Mic umschaltet. Also sehr Suboptimal, da man bei jeder Aufnahme die ersten 30 Sekunden in die Tonne werfen kann."
Genau das war mein eigentliches Problem. Ich hatte das schon irgendwo gelesen, daß der Verbindungsaufbau zw. Micro und der Insta360 X5 sehr lange dauert.
Kommst an irgendwas Interessantem vorbei, drücke die Remote Fernbedienung und quarke gleichzeitig noch was mit rein. Setzt voraus, daß mit dem Einschalten des Aufnahmemodus der Kamera auch sofort das Mikro bereit ist.
Wenn ich das jetzt alles hier richtig verstanden habe, lasse ich das Mikro eingeschaltet und mit dem Start der Aufnahme nimmt die Kamera auch mein Gequassel auf ?!?
Habe mich für das DJI Mikro entschieden (aber noch nicht bestellt). Warum? Ist wohl qualitätsmäßig etwas besser als das Insta.
Standby-Zeit ist wohl ähnlich irgendwo bei 8 Stunden.
Wollwerk
Wollwerk
Ich nutze u.a. die X5 in Verbindung mit der Insta GPS-Vorschau-Fernbedienung mit Mikrofon.
Hier verhält es sich ähnlich. Das starten der X5 geht innerhalb von ca. 5 Sek, doch die Mikrofonverbindung und vor allem die GPS-Datenerfassung können schon mal 30-40 Sekunden dauern. Ein dauerhafter Betrieb der FB verbietet sich allein schon vom Stromverbrauch.
Da ist die Kombination Osmo360/Action5Pro mit GPS-Fernbedienung
und dem DJI MicMini deutlich schneller.
Allerdings, kann es auch hier vorkommen, dass die GPS-Datenaufzeichnung deutlich nach dem Start der FB erfolgt – oder auch schon mal ganz scheitert.
Was ich noch nicht ausprobiert habe - die X5 mit der oben genannten FB mit abgeschaltetem GPS (ja das geht bei Insta360) … das werde ich noch mal testen. Vielleicht geht es dann schneller.
Ich trenne mich aktuell von allen DJI-Komponenten (Osmo360, A5P, Mic´s usw…)
ist aber ein ganz anderes Thema.
Bem.: Die Tonqualität von DJI MicMini / Mic2 ist an den Insta360 etwas schlechter als an den DJI eigenen Kameras…. Warum auch immer?
Position 360 Grad Kamera am Bike ? (R1250GS) - Ähnliche Themen
  • Position Schleifpads an Bügeln der 1250 Adventure?!
    Position Schleifpads an Bügeln der 1250 Adventure?!: Moinsen, ein Kumpel von Mir hat sein Moped am Wochenende auf die Seite gelegt. Es ist eine normale 1250 GS mit original, schwarz lackierten...
  • Position Außentemperatursensor ADV
    Position Außentemperatursensor ADV: Moin Männer‘s, kann bitte mal jemand bei seiner ADV (Bj 2011 is meine) n Foto von dem Außentemperaturfühler/Sensor und dessen Position machen...
  • Position orig. Hupe F650GS
    Position orig. Hupe F650GS: Mir ist es ja fast peinlich zu fragen, aber kann mir mal wer sagen oder gar ein Bild zur Verfügung stellen, wo man den Montageort der originalen...
  • Scheibenverstellung hält die Position nicht
    Scheibenverstellung hält die Position nicht: Hallo zusammen, ich habe an meiner 2017er Rallye ein großes Windschild i.V.m. dem Scheibenversteller 2.0 verbaut. Mit dieser Kombi finde ich...
  • suche Vorschlag: Position USB-Steckdose im Cockpit
    suche Vorschlag: Position USB-Steckdose im Cockpit: Hallo Bastelprofis, habe mein Navi vom Lenker ins Cockpit verlegt. Bisher war die USB-Steckdose am Lenker fest. Die möchte ich aber jetzt im...
  • suche Vorschlag: Position USB-Steckdose im Cockpit - Ähnliche Themen
