Richi-75
Hallo und Guten Abend zusammen,
das muß ich mal eben was los werden und hoffe damit Andere vor Schaden, Ärger und Laufereien zu bewahren.
Ich habe am letzten WE die vorderen Beremsbeläge bei meiner "Dicken" (12er ADV) getauscht.
Im Vorfeld hatte ich bei Louis die Lucas Sinterbeläge gekauft, da diese in einem älteren Bremsbelagstest von der Zeitschrift Motorrad, gut abgeschnitten hatten und ich Lucas Beläge auf der Dicken hinten einsetze und bereits auf meiner vorherigen Maschine mehrfach getauscht/verbaut hatte.
Die Ersparnis von 125,-€ für orig. BMW-Beläge und 80,-€ für die Lucasbeläge nochmal mit reingerechnet,
hätte man von dem Geld lecker mit der Holden Essen gehen können.
Um es kurz zu machen...
Die Lucas-Beläge passen, sie bremsen nach kurzem "Einbremsen" auch sehr gut aber leider geben sie die Scheibe nicht wieder richtig frei, so daß sie permanent anliegen und durch den Druck und die Reibung,
die Scheibe entspr. erhitzen und die Maschine während der Fahrt, merklich abbremsen, was nicht gut ist.
Aus diesem Grund war ich heute in der BMW-Werkstatt Bremen, weil ich es mir nicht erklären konnte.
Es wurde der Bremsflüssigkeitstand korrigiert, die Bremse entlüftet,
die Zwischenbleche, die ich von den vorherigen Belägen übernommen hatte, entfernt
usw., usw. ...das Verhalten hatte sich nicht geändert. Der Fehler blieb.
Erst ein Versuch mit runtergefahrenen Originalbelägen hat gezeigt, daß nicht die Maschine/Bremsanlage
oder meine Arbeiten vorherigen Arbeiten an der Bremse der Fehler war, sondern das es an den Lucas Belägen lag.
( An dieser Stelle nochmals ein riesigen Dank an die BMW-Motorrad Werkstatt in Bremen )
Wir haben dann neue Originalbeläge verbaut und Alles war hübsch.
Die Bremse packt zu und gibt auch das Rad wieder frei - so wie es sein sollte.
Die Lucas-Beläge habe ich eingetütet und umgehend zu Louis zurück gebracht.
Nach einer ausführlicher Berichterstattung habe ich dort mein Geld wieder bekommen.
( Auch hier ein großes Dankeschön an die Louismitarbeiter. Das ist Kundenservice !!! )
Das soweit zur Verwendung von Lucas-Sinter-Bremsbelägen, vorne - auf der R 1200 GS.
Mag sein, daß ich eine schlechte Serie erwischt habe und andere keinerlei Probleme haben.
Ich wünsche es Euch.
Für Alle anderen - nehmt dann lieber gleich die original BMW-Beläge.
Die passen auf jeden Fall. :-)
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
