R 100 GS , Bj.93 , Lade Kontrolleuchte geht nicht aus
Diskutiere R 100 GS , Bj.93 , Lade Kontrolleuchte geht nicht aus im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Schrauber Kollegen , habe ne 93er 100 GS PD auf der Bühne stehen , da ging die Lade Kontrolleuchte nicht mehr aus . Habe den Deckel vorne...
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Habe den Deckel vorne abgemacht und habe gesehen das die Kontaktflächen wo die Kohlen
auf dem Rotor aufliegen tief eingelaufen sind , die Kohlen auch am Ende .
Habe nen neuen Rotor, Kohlen und weil der Deckel einmal auf ist, gleich eine Diodenplatte
beim Siebenrock geordert , den Laderegler ( Behördenausführung 14,4 Volt ) hat der Besitzer schon
auf Verdacht selbst erneuert .
Habe also den ganzen abgerockten Kram rausgeschmissen und die Neuteile verbaut .
Voller Zuversicht den alten Kasten gestartet und..... Kacke ,alles beim alten , Lampe geht
immer noch nicht aus .
Ladespannung an den Batteriepolen jetzt so zwischen 12,9 und 13,3 Volt , also viel zu wenig .
Elektrik ist nicht gerade mein Steckenpferd , vielleicht hat ja einer von euch ne Idee wo es
jetzt noch dran liegen kann.
Sollte sich jemand so rund um Wuppertal berufen fühlen, den Fehler zu beheben ,
währe ich gerne bereit das entsprechend zu entlohnen .
Gruß aus Wuppertal,
Martin
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Moin.
Soweit ist alles okay--mit dem wechseln bist auf der sicheren Seite.
Schau dir bitte mal die Masse Kabel an.
In Wuppertal gibt es den boxerbasis
der ist hilfsbereit.
Hat mir am Telefon auch schon mal geholfen in Vergaser Sachen.
Anruf?
www.boxerbasis.de
bezetausoer
Moin!
Schau mal HIER
Eine Super Anleitung aus dem 2V-Forum
Ich bin mal so frei und kopiere hier was rüber falls du keinen Zugriff auf die Datenbank hast..
Zunächst ist der Vorerregerkreis als häufiger Störfaktor zu überprüfen. Der Erreger-
strom fließt
o von der Batterie (Pluspol)
o übers Zündschloss
o die Sicherung Nr. 4 (nur die späteren Modelle ab 1988)
o über die Ladekontrollleuchte (3 Watt !) *
o über den Regler
o über die erste Schleifkohle am Rotor
o über die Rotorwicklung
o über die zweite Schleifkohle
o über die Masse
o zur Batterie (Minuspol).
* ein fieser Fehler ist schlechter Kontakt am Mehrfachstecker der Instrumentenkombi
Wenn auf diesem Weg ein Fehler im System ist, kann die beste LiMa keinen Strom
liefern. Als nächstes wäre auf einen Massefehler hin zu prüfen. Gerade bei einer äl-
teren Anlage kommt es häufig zu Kontaktk orrosion an Steckern, Kabelösen oder Ge-
häuseverbindungen, die in Summe schnell zu einem Spannungsabfall von 1 V und
mehr führen.
Die Verkabelung ab LiMa „aufwärts“ lässt sich schnell checken, in dem man die bei-
den Kohleanschlüsse kurzschließt. Leuchtet die LKL dann bei eingeschalteter Zün-
dung, sind Leuchtmittel und Leitungen bis dort zumindest ok.
Viel Erfolg!
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Die Diodenplatte hat vier Anschraubpunkte,
davon sind zwei isoliert und unter den beiden
anderen sind die kurzen Massekabel zum Stirn-
deckel hin verschraubt. Hab es aber gerade
nicht vor Augen, wo die Massekabel richtig
sind.
Vertauscht man das, bleibt die Kontrollleuchte
dauerhaft an. Ein gern gemachter Fehler, von
dem ich durch einen Freund erfahren habe... :rolleyes:
Ich hab mir damals den Wolf gesucht, alles hin
und her getauscht, bis ich darauf gekommen bin.
ps Die Massekabel werden an den oberen Punkten
verschraubt. Da es unter dem Deckel immer schön
warm ist, vergammeln diese Kabel - aber auch die
anderen - des Limastromkreises gerne. Ein Austausch
ist günstig und sinnvoll.
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
zusätzlich zu den Masse Kabeln alle Kabelschuhe/Kabel prüfen. Die Stecker/Kontakte oxidieren gerne mal.
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Moin Ihr lieben Mittmenschen ,
besten Dank schon einmal für die schnelle und fundierte Hilfe ,
ich hoffe durch den Tipp von Jörge den Fehler beheben zu können ,
habe nämlich die beiden kurzen Massekabel die vom Block kommen an den unteren
Befestigungspunkten der Diodenplatte festgeschraubt .
Danke Bernd auch für die Prüfliste und Erfahrungswerte aus dem 2V Forum ,
bis auf den Instrumentenstecker hatte ich schon alle Verbindungen und Massepunkte
gereinigt und geprüft.
Der Boxerbasis werde ich auch mal einen Besuch abstatten , die leben ja regelrecht 2V Technik,
das wird sicher ein interessanter Besuch.
Werde Rückmeldung geben wenn ich das Problem in den Griff bekommen habe .
Gruß aus Wuppertal,
Martin
BigJay
BigJay
Moin Martin!
Das wäre z.B. so ein besagter Kabelsatz:
Diodenplatte Regler Rotor Abdrückschraube Kohlebürsten Kabelsatz
Wie geschrieben: Diese Kabel unterliegen einer beschleunigten
Alterung.
Raus damit, aber nur gegen "vernünftiges" Material (Schutzschlauch,
Silikonkabel mit ordentlich vercrimpten Kabelschuhen). Wenn dort
schlechte Kontakte "entstehen", hat man irgendwann merkwürdige
Phänomene im Ladestromkreis und die Suche geht von vorne los...
Frohes Basteln!
SRalf
SRalf
Hallo Martin
Den Kabelsatz würde ich auch auf jeden Fall wechseln. Ich hatte ein ähnliches Problem und allein durch das Wechseln des Kabelssatzes konnte ich wieder einen anständigen Ladestrom bekommen.
Ausserdem würde ich dir mit deinen beschriebenen Elektro-Kenntnissen empfehlen, dass du dich im o.g. 2V-Forum anmeldest. Die Hilfe und die Datenbank ist so umfänglich, dass du zum Elektro-Spezialisten werden kannst. Die oben aufgeführten Auszüge sind nur ein Bruchteil. Die Anleitung um einen Fehler rund um Lima und Ladestrom zu finden ist viel umfänglicher und für Laien leicht verständlich.
Wenn ich die FAQ Lichtmaschine im 2V-Foruum durchgehe und nach deinem beschriebenen Fehler schaue, dann ergeben sich folgende Möglichkeiten:
  • Diodenplatte defekt (hast du bereits ausgetauscht)
  • Masseverbindung Diodenplatte defekt bzw. korrodiert (Kontakte kontrollieren oder Kabelsatz wechseln)
  • Rotor mit falscher Vormagnetisierung (Test mit altem Rotor, ob dann die LKL aus geht)
  • Anschlüsse zwischen Regler und Kohlehalter vertauscht (passiert oft nach Montage von Rotor und Stator)
Es gibt noch einige andere Ursache. Ich verrzichte auf eine weitere Zusammenstellung. Es ist alles sehr detailiert zu finden und Schritt für Schritt nachzulesen.
Viel Erfolg und frohes Basteln
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Guten Abend liebe Mittmenschen ,
habe noch nicht weiter suchen können , da ich Renovierungsarbeiten am Haus zu
erledigen habe . Sobald ich Zeit finde, mich mit dem Elektrokram zu beschäftigen ,
werde ich selbstverständlich berichten.
LG Martin
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
So , da bin ich wieder ,
habe letzte Woche endlich wieder Zeit für die alte Mühle gefunden .
Nachdem ich alle möglichen Messungen durchgeführt hatte , bin ich zu der Erkenntnis gelangt ,
eine der drei Wicklungen vom Stator hat einen Schluss , habe den Deckel mit der Lima dann abgebaut
um festzustellen das eines der Kabel das aus der Spule kommt, seine Isolation verloren und an die Befestigungs
schraube der Steckverbinder kam , habe das besagte Kabel mit einem Stückchen aufgeschnittenem Schrumpfschlauch isoliert und mit kleinen Kabelbindern gesichert.
Nun funzt die Lima wieder , besser als vorher , dank der gereinigten Verbindungen und der sowieso
fälligen Verschleißteile.
Gruß,Martin
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Danke für die Rückmeldung.
R 100 GS , Bj.93 , Lade Kontrolleuchte geht nicht aus - Ähnliche Themen
  • Ritmo Sereno Lampenmaske für 2V-GS
    Ritmo Sereno Lampenmaske für 2V-GS: Hallo in die Runde, möchte gerne oben genannte Lampenmaske an die so genannte "Brotdose" (Lampengehäuse der R 80 G/S) meiner HPN schrauben. Habe...
  • Biete 2 Ventiler BMW R 100 GS PD Classic
    BMW R 100 GS PD Classic: Moin , nach langem Überlegen biete ich hier meine BMW R 100 GS PD Classic an , Grund ist zu weniges Fahren der Maschine. Es ist ja ein...
  • Suche Adapterkabel Bike Scan 100
    Adapterkabel Bike Scan 100: Hallo, bin auf der Suche nach einem Adapterkabel Bike.Scan 100 für Fahrzeuge ab Euro 4. Bei meinem Duonix Bike.Scan 100 war nur der 10Pol-Stecker...
  • Erledigt Duonix Bikescan 100
    Duonix Bikescan 100: Hallo, ich veräußerer hiermit mein Duonix Bikescan 100. Das Duonix hat die BMW Motorrad Lizenz und zusätzlich nachträglich noch die Batterie...
  • Erledigt Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder
    Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder: Wegen Fahrzeugwechsel habe ich ein Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder abzugeben. Gerät hat den eckigen und den runden...
  • Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder - Ähnliche Themen
