Radlager schwergängig, F700GS
Diskutiere Radlager schwergängig, F700GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe heute die Räder meiner F700 zum Reifenwechsel ausgebaut. Bei dieser Gelegenheit kontrolliere ich immer auch die Radlager, Finger rein...
s136
F700GS 2013
Bei dieser Gelegenheit kontrolliere ich immer auch die Radlager, Finger rein und drehen. Die drei Lager des Hinterrades laufen schön leichtgängig, soft und ohne irgendwelche Geräusche oder spürbare Wiederstände. So wie es sein soll.
Die zwei Lager des Vorderrades sind mit der Finger-rein-Methode nur äußerst schwer zu drehen. Ich habe das Vorderrad wieder eingebaut (Bremssättel abgeschraubt und hochgehängt), um zu sehen wie es im eingebauten Zustand dreht: es läuft ruhig und unauffällig, allerdings findet kein auspendeln statt. Die schwerste Stelle im Radumfang müsste sich ja unten einpendeln.
Ich habe schon oft die Radlager meiner Motorräder überprüft, habe aber noch nie Lager gehabt, die sich so schwer drehen lassen. Ich tendiere zum Erneuern.
Was sagen die Fachleute?
Danke
Jürgen
1
12hello
F 800 GS
Bei meiner 800er habe ich seinerzeit alle Radlager getauscht. BMW hat damals Billigteile aus Fernost verbaut.
Ich habe die dann gegen qualitativ hochwertige vom deutschen Markenhersteller ersetzt.
Beachte, dass auch im Kettenradträger ein (Rad-) Lager verbaut ist. Wird bei der 700er ebenfalls so sein.
goenny
F800GS
Die Lager drehen im Allgemeinen etwas schwer, weil sie verspannt und gefettet sind. Ein kaputtes Lager hat Spiel oder läuft nicht sauber rund (Pittings auf der Lauffläche). Ein Knirschen würde auf Schmutz hindeuten. Den könnte man ausspülen und mit der richtigen(!) Menge Lagerfett nachschmieren. Bei dem Preis der Lager <€5 würde ich sie wechseln, wenn du sie schon ausgebaut hast. Normalerweise sollten die Originallager so 40Tkm abkönnen.
s136
F700GS 2013
Um hier nochmal ein feedback zu geben:
Ich hatte ja schon festgestellt, dass die Lager des Vorderrades schwerer drehen als die des Hinterrades. Ich hatte auch festgestellt das sie sauber, ruhig und unauffällig drehen.
Ich war dann noch mit dem ausgebauten Vorderrad in einer Motorradwerkstatt. Wir haben die Achse eines statischen Auswuchtgerätes durchgesteckt und so festgespannt, so dass sie auf jeder Seite des Rades etwa 10 cm herausschaut um mit dem Händen gehalten werden zu können, dann das Rad gedreht. Die beiden Lager laufen absolut sauber. Mit den Händen haltend würde man jegliche Unsauberkeit deutlich spüren. Da ist nichts. Dass im eingebauten Zustand kein auspendeln stattfand, ist vermutlich den Wellendichtringen geschuldet, die an der Achse reiben und so das Rad bremsen.
Dieser Test hat mich dazu bewogen, die Lager weiter zu fahren. Auch der Mechaniker hat von weitaus höheren Laufleistungen gesprochen. Einige Lager drehen einfach schwerer als andere. Meine ist erst 18000 gelaufen.
Das Motorrad ist inzwischen wieder zusammengebaut und ich fahre mit ruhigem Gewissen...
advtourist
advtourist
Recklinghausen / NRW
F800GS
SKF
6204 2RSH
Nicht teuer, und der Aufwand hält sich in Grenzen.
Das ist die Teilebezeichnung für das Lager im Kettenradträger. Laut Konstruktionsbeschreibung bei "Leebmann24" befinden sich in der hinteren Radnabe andere Radlager. Sie haben zumindest eine andere Teilenummer. Ist das richtig? Werden verschiedene Radlager verwendet?
Franz Gans
Franz Gans
Gemäß ETK sind das unterschiedliche Lager, man müßte also im Rad bzw. im Kettenradträger selber nachsehen, ob tatsächlich andere verbaut sind. Das wird aber wahrscheinlich zutreffen, sonst könnte man sich die Mühe unter anderem im ETK ja schenken.
Ich vermute, daß alle drei zwar die gleichen Lagerdimensionen aufweisen, es aber unterschiedliche Ausführungen sind (vor allem betreffend der Abdichtungen. Diese gibt's ja einseitig, zweiseitig, schleifend, nichtschleifend, verschiedene Materialien etc.).
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
das Zitat bezieht sich auf eine F800 GS und dort sind die Lager identisch. Bei der F700GS sind zumindest die Teilenummer unterschiedlich.
Radlager schwergängig, F700GS - Ähnliche Themen
  • Radlager Spiel am Hinterrad
    Radlager Spiel am Hinterrad: Hallo hätte mal eine Frage ob jemand auch das selbe Problem hat wie bei meiner ADV. Hab seit kurzen eine ADV 1250 2022 und seit gestern ist mir...
  • Erledigt 1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad
    1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad: Hallo zusammen, nur ist heute leider beim Reifen einsetzen ein kleines Malheur am Vorderrad passiert. Hab die Distanzhülse auf der falschen Seite...
  • Preiswerte Radlager
    Preiswerte Radlager: Hallo, ich habe folgende Frage für meine F700 GS: Gekapseltes Lager: 17x40x12 31422314724 kennt jemand abgesehen von leebmann24 (finde den Preis...
  • Montage Radlager vorne schwierig
    Montage Radlager vorne schwierig: Hallo Kollegen, haben beim letzten Reifenwechsel vorne die Radlager kontrolliert (Fingerprobe) und festgestellt, dass sie recht schwergängig...
  • Knack und Knirschgeräusche und Spiel / Unwucht Radlager
    Knack und Knirschgeräusche und Spiel / Unwucht Radlager: Hallo liebe Forumsgemeinde, Ich brauche bitte mal eure Hilfe. Bitte kommentiert doch mal ob ihr etwas ungewöhnlich findet bei dem angehängten...
  • Knack und Knirschgeräusche und Spiel / Unwucht Radlager - Ähnliche Themen
