RDKS RDC Sensoren defekt
Diskutiere RDKS RDC Sensoren defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn du sie mit Moto Scan raus löscht also alle Sensoren raus dann gibt's keine Fehkermeldung. Oder du lernst einfach einen an . Ich hab mir...
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Gute Idee, die sind ja nicht eingetragen im Schein!
wpaschukat
wpaschukat
Dortmund
2010 R1200 GS
Hat jemand von euch schon die Aftermarket also OEM Teile oder auch Kopien versucht? Die Schrader haben ja ne CR Batterie drinnen, die man mit viel basteln tauschen kann.
Moin, billige Kopien von Amazon. Zweimal bei zwei GSen gemacht. Einmal ohne Probleme, das zweite Mal habe ich den hinteren Sensor beim Reifenwechsel ein zweites mal tauschen müssen, weil er nach dem Anfahren nach einer Weile wieder schlafen gegangen ist. Der neue billige läuft jetzt wieder problemlos.
...während der Zeit, als der hintere immer wieder eingeschlafen und dann die Warnmeldung mit Lampe kam, habe ich das RDC mit MotoScan im Mopped abgeklemmt, und nach Sensorwechsel wieder eingeschaltet. Kein nerviges Lämpchen.
mario12974
mario12974
Bayern - Moosthenning
R1200GS Rallye TÜ
Es gibt die Mutter aussen in 2 verschiedenen Längen. Ich hab die langen drauf bekommen, war natürlich beim Luftdruck kontrollieren schlecht, da je nach Kopf die nicht dicht wurden. Ihr könnt die Mutter aber auch im eingebauten Sensor wechseln, da der Reifendruck den Sensor ja gegen die Dichtung drückt und damit dicht bleibt. Anzugsmoment sind 5 bis 6Nm.
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
ich habe eine neue Batterie eingebaut. Es ist eine Popelei aber man kann die Vergussmasse wegkratzen und eine neue 2032 einsetzen. Ich habe das mit dem Heißkleber gemacht und etwas zu viel davon genommen. Jetzt habe ich etwas mehr Unwuchtgewichte als sonst. Hat bei mir am Vorderrad problemlos geklappt. Jetzt mache ich mich an das Hinterrad
BaSTXX
Eching
R 1200 GS MÜ
Hm, bei einem Heißkleber wäre ich vorsichtig. Der Hinterreifen kann im Sommer in der Sonne und nach einer längeren Fahrt ganz schön warm werden. Dabei kann der Heißkleber schon weich werden.
Keine Ahnung, welchen Du verwendet hast, aber die einfachen Heißkleber von Pattex werden bereits bei 80 °C weich. Ich habe früher damit einige Teile fixiert, die ich anschließend im Ofen bei 80 °C getempert habe. Dabei habe ich festgestellt, dass der Kleber weich wird und einige Teile abgefallen oder verrutscht sind. Einfache Heißkleber verlieren bereits ab etwa 50 °C deutlich an Festigkeit. Bei den Fliehkräften, die am Felgenrand wirken, wäre mir das zu unsicher.
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Ich lasse es darauf ankommen, ich werde berichten
BaSTXX
Eching
R 1200 GS MÜ
Und warum nicht gleich ordentlich machen? Sikaflex 522 ist eine elastische Dichtmasse, die dafür geeignet ist, und eine Tube kostet gerade mal 10 Euro, also 5 Euro pro Sensor. Der Aufwand, die Räder abzumontieren, die Reifen abzuziehen, die Sensoren neu zu verkleben, die Reifen wieder aufzuziehen und die Räder erneut zu wuchten, wäre mir zu groß. Wenn Du das nicht selbst machst, kostet es außerdem mehr.
Mach doch vor der Montage einen einfachen Test: Erwärme die Teile im Backofen auf beispielsweise 60 °C und versuche, die Klebemasse mit den Fingern abzuziehen. Wenn sie bei dieser Temperatur nachgibt, wird sie sich im Rad wahrscheinlich recht bald lösen.
RDKS RDC Sensoren defekt - Ähnliche Themen
  • Rdks
    Rdks: Hallo hat jemand in der Nähe Memmingen ein Diagnosegerät um Sensoren anzulernen. Habe hinten einen neuen Sensor eingebaut und die BMW findet ihn...
  • Biete Sonstiges RDC Sensor für R1250 GS ab Bj 2021
    RDC Sensor für R1250 GS ab Bj 2021: Hallo ich biete ungenutzte (Paar) RDC Sensoren für BMW R1250GS (auch ADV) ab Bj 2021. Die Sensoren sind nicht benutzt worden und kommen aus einer...
  • Erledigt 2 RDKS RDC Sensoren für R1200GS
    2 RDKS RDC Sensoren für R1200GS: Verkaufe 2 RDKS Sensoren für die Serien Alufelgen ( nicht verwendbar für die Speichenfelgen) Leider falsch gekauft und Umtausch Zeit abgelaufen...
  • Erledigt 2x Garmin Reifendruckkontrollsystem RDKS RDC
    2x Garmin Reifendruckkontrollsystem RDKS RDC: Ich biete hier 2 Reifendruckkontrollsensoren von Garmin an. Sie wurden von mir am 03.02.2020 gekauft. Er besteht also noch über 1 Jahr...
  • Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung
    Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung: Hallo, nach gerade einmal ca. 70 TKm haben sich bei meiner R1200GS LC (K50) fast zeitgleich der vordere und der hinteren...
  • Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung - Ähnliche Themen
  • Rdks
