Rost am ABS Ring, welches Material?
Diskutiere Rost am ABS Ring, welches Material? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey, mein ABS Ring am Vorderrad rostet?! Kann jemand sagen welches Material verbaut ist? Kann ich mit ner Kupferbürste den Rost entfernen oder...
O
Oerg
Seevetal bei Hamburg
12erGS, S1000RR
Hey,
mein ABS Ring am Vorderrad rostet?! Kann jemand sagen welches Material verbaut ist? Kann ich mit ner Kupferbürste den Rost entfernen oder wie macht Ihr das?
Gruss,
Jörg
IamI
IamI
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K25 (2005); K48 (2019) - und zwei Vespas (1961)
Ser's,
ich hatte noch nie Rost am ABS-Sensor-Ring.
Aber ich würd' mir einen neuen Ring kaufen.
Dein Ring ist ja schon so rostig, dass es richtige Blasen gibt - hätte Bedenken, dass das gleich wieder rostet und ev dann die Abstände nimmer stimmen (wegen wegrosten) und dan das ABS Fehler bringt.
liebe Grüße
Wolfgang
Das ist Stahl. Abbauen, mit einer Stahlbürste saubermachen und Lack drauf (nicht millimeterdick!). Oder "sandstrahlen" lassen und galvanisch beschichten (Zink oder Nickel)
Neu 100 EUR/Stck :eek:
O
Oerg
12erGS, S1000RR
Wow, 100€. Ich bau mal aus und verzinke den Käse.
Danke für die Info.
Gruss,
Jörg
TomTom-Biker
Das sieht absolut heiß aus und würde bei mir tatsächlich zur Schlußfolgerung führen, daß BMW mindere Qualität verbaut. Rein interessehalber, gibt es auch eine Vorgeschichte dazu.
Gruß Thomas
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Malzeit Thomas,
die Vorgeschichte hängt garantiert mit Salz zusammen. :D:D:D
Auf dem Foto kann man an einigen Stellen noch die Salzränder sehen.
Gruß Thorsten
O
Oerg
12erGS, S1000RR
Die Vorgeschichte. Die GS war nur auf längeren Reisen (Ostblock, Spanien etc) dabei normal bewegt mit ca 40% Geländeeinsatz allerdings bei teilweise schlechtem Wetter. Hat jetzt 18 tkm runter. Stand in der Schweiz ne Weile überdacht draussen und jetzt in beheizter Garage.
ABS Ring ist ausgebaut. Billigstes Blech, Materialwert 1€
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Hallo Jörg,
das hätte ich jetzt eher nicht erwartet.
Nehme Alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Gruß Thorsten
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Material
Hallo Zusammen,
der Ring wird aus 1.4310 gefertigt ( Rostfreier Edelstahl) und anschließend Kugel-gestrahlt. Ich hab mal dort gearbeitet, wo sie gefertigt werden.
Der Preis ist schon klasse, aber so ist das halt...:confused:
Es gab ja hier auch schon einige Bericht über rostende Gepäckbrücken der ADV.
Die Bremsscheibe sieht ja ähnlich schlecht aus. Ich hätte jetzt auf einen sehr scharfen Reiniger getippt, damit hab ich mit mal einige Teile versaut...
O
Oerg
12erGS, S1000RR
Nur mal eben Navi anbauen und jetzt das:
Der Rost war nur oberflächig und relativ leicht mit einer Messingbürste zu entfernen.
Bin zwar kein Materialexperte vermute aber das es keinesfalls Edelstahl sein kann?!
Danke für den Link. Sollte das Teil nochmal rosten dann bestell ich dort ein Neues.
Quixote
Baden
1200 GSA
auch Edelstahl rostet wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Kontakt oder Bearbeitung mit unedlen Materialien genügt schon. Häufig werden Teile deshalb nach der Bearbeitung "gebeizt", einfach mal in einem Edelstahl verarbeitenden Betrieb danach fragen. Die sollten Dir das Teil beizen können. Alternativ könnte chemisch entrosten funktionieren. Im konkreten Fall würde ich die Befestigungsschraube oder gar Bestandteile des Bremsbelages für den Auslöser halten.
Grüsse
Thomas
Frosch'n
Frosch'n
Edelstahl sollte nicht magnetisch sein...halt nen magneten dran dann weißt du mehr..
gs-michel
gs-michel
Sauerland
Bei 1.4310:
Die Kaltverfestigung führt zu einer mehr oder weniger ausgeprägten Magnetisierbarkeit
O
Oerg
12erGS, S1000RR
Mädels,
ob es rosten darf oder nicht. ICH HAB ROST.
Ist auch Wurscht. Mich würde nur drücken ob ich ein Einzelfall bin. Also, wer hat noch Rost am ABS Ring?
HaJü
HaJü
Südhessen
.....Stand in der Schweiz ne Weile überdacht draussen und jetzt in beheizter Garage....
Beheizte Garage ist immer gut, da kann das Material ganz in Ruhe vor sich hin gammeln. Meine Garage ist nicht beheizt und wird regelmäßig gelüftet. Luftdurchsatz ist absolut wichtig. Die Mopeds haben keine materiellen Defizite. Die Autos stehen im Freien und haben nicht den geringsten Rost.
Würde nach Gerds Vorschlag verfahren. So hab ich die Stahlfelgen meiner Oldies auf der Innenseite konserviert: mit der Stahlbürste in der Ständerbohrmaschine gebürstet, mit Waschbenzin gereinigt und anschließend mit Klarlack eingesprüht. Hält bereits seit vielen Jahren ;)
P.S.
In der Bucht gibts immer wieder mal ABS-Ringe für kleines Geld.
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Mädels,
ich bin mal mit einem Felgenreiniger dran gekommen und hab den offensichtlich nicht 100%-ig abgespült. Am nächsten Tag waren leichte Ausblühungen auf dem Ring und auch auf den Krümmern zu sehen. Nochmals gründlich gewaschen und wegpoliert. Dann mal die Inhaltsstoffe vom Felgenreiniger gelesen und Bingo: Säurehaltig!
Ich weiss zwar nicht was Felgenreinigerhersteller treibt Säure in ihre Produkte zu kippen, aber das gibt es leider öfters. Wenn Produktreste hier unbemerkt über Wochen einwirken können, dann gute Nacht Marie...:cool:
Viele Grüße, Grafenwalder
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
.. und genau so sieht der auf dem Foto abgebildete Ring auch aus. Siehe die gelbe Farbe.
O
Oerg
12erGS, S1000RR
Verwende nur S100. Sollte eigentlich säurefrei sein.
Zitat:
Der S100 Motorrad Reiniger – Liquid Power Formula – schont durch die neue Formel empfindliche Oberflächen, reinigt mühelos sämtliche Motorradteile von leichten und mittleren Verschmutzungen, enthält Korrosionsschutz-Komponenten und ist garantiert säurefrei.
Ideal für die regelmäßige Reinigung
Rost am ABS Ring, welches Material? - Ähnliche Themen
  • Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?
    Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?: Hallo, wir sind kurz davor einen Transporter zum Transportieren der Motorräder zu kaufen. Das Fahrzeug das wir kaufen wollen hat einige Stellen...
  • Rost (?) Motorblock
    Rost (?) Motorblock: Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
  • Rost Feder-Wicklungsende am Federbein hinten
    Rost Feder-Wicklungsende am Federbein hinten: Frage in die Runde: Meine GSA ist etwas mehr als 9 Monate alt, hat auch immer mal wieder Regen gesehen. Was mach ich damit? – mit dem was ich da...
  • Erledigt: Neue Bremsscheiben mit Rost?
    Erledigt: Neue Bremsscheiben mit Rost?: Hallo zusammen! Ich hab mir von KS-Parts 3 neue Bremsscheiben bestellt und recht schnell erhalten. Was mir aber komisch vorkommt, dass alle...
  • Ist dieser minimale Rost ein Reklamationsgrund?
    Ist dieser minimale Rost ein Reklamationsgrund?: Mahlzeit Leute, Frage steht ja oben. Maschine ist jetzt 2 Jahre alt. Gruß
  • Ist dieser minimale Rost ein Reklamationsgrund? - Ähnliche Themen
