Schlechte Gasannahme
Diskutiere Schlechte Gasannahme im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; So ist es mir vorgekommen...
Gast 35536
Gast 35536
Nachtrag :
Ich bin ja wegen der Schulter Op seitdem nicht viel gefahren.
Diese Woche ist mir beim putzen aufgefallen das am Edelstahl Ventildeckelschützer des rechten Zylinders die vordere Schraube (M 5) grösser als die des linken Zylinders ist.
Nach dem rausschrauben habe ich gesehen das eine M 6 Schneidschraube verwendet wurde,außerdem musste der Trottel dann die Löcher des Ventildeckelschutzes und der Kerzenschachtabdeckung auf über 6 mm aufbohren...
Wie verzweifelt muss eine Werkstatt sein wenn sie solche " Zweiradmechaniker " beschäftigt...?
Ich hätte nichts gesagt wenn man mich informiert hätte,aber nun riecht es nach Anwalt.
na da hat einer die M 5 vermurkst und eine M6 reingedreht, sachgerecht bei so einem Neuen Motorrad wäre entweder eine Time Sert Gewindebuchse oder Helicoil..
Gruß Klaus
Gast 35536
Das waren auch so meine Gedanken,mir wäre es auch wichtig gewesen mich darüber zu informieren...!
as Problem ist, wenn dir einer sagt ich habe das Gewinde vergnaddelt, dann sagst du vl ich will ein neues Gewinde also einen neuen KOPF, und das geht nicht leicht..
Gast 35536
Nee,ich komme selbst aus dem Maschinenbau,weiß das sowas passieren kann und wie man damit umgeht,aber man hätte mit mir darüber reden können,zumal ich den Chef schon lange kenne,wahrscheinlich wusste er das selbst nicht...nachdem die drei Versuche den eigentlichen Fehler zu beheben schon daneben gingen ist das jetzt noch das i Tüpfelchen.
DaveblackGS
DaveblackGS
zum Thema, bin in Georgien stehen geblieben 2x bei gasgeben ist die Orange Leuchte “Pumpe” angegangen. Dann bin Ich nach Hause gekommen, hab festgestellt, das der Stecker beim Gasgriff von alleine rausgesprungen ist...
Gast 35536
Seltsamerweise kam bei mir keine Fehlermeldung,im Fehlerspeicher war auch nichts hinterlegt... :schulterzucken:
NilsP_83
NilsP_83
Naja, wer weiß wer da herumgefummelt hat. Vermutlich eher der Vorbesitzer als der Händler.
Sei froh das wieder alles läuft und die Saison hoffentlich gesund gestartet werden kann! Da würde ich jetzt nicht noch über einen Anwalt und Nervenverschwendung nachdenken.
Wenn du aus dem Maschinenbau kommst, kannst du die Schraube ja selber vernünftig instandsetzen.
Gast 35536
Es war die Werkstatt,erstens kenne ich den Vorbesitzer,er hat den Schutz nicht installiert,zweitens habe ich direkt nach der Übernahme bei 3200 Km die Deckel selbst zum reinigen abgenommen,da war noch die M 5 Schraube drin,in der Werkstatt war sie dann bei ca 4500 km,dazwischen wurde nix mehr dran geschraubt,entdeckt habe ich es jetzt bei 6400 Km.
Natürlich werde ich einen HeliCoil Einsatz reindrehen,das ist nicht die Frage,mich ärgert die Tatsache das mit Pfusch versucht wurde zu vertuschen !
NilsP_83
NilsP_83
Achso, dann habe ich das falsch verstanden.
Sowas ist immer Mist...aber trotzdem, mache es selber und gut ist. Allerdings würde ich jetzt vermutlich die Werkstatt wechseln...
Brandimotori
update:
Nachdem ich in den letzten vier Wochen dreimal erfolglos beim Händler vom Hof gefahren bin,es wurde kein Fehler entdeckt,hatte ich die R schon zum verkaufen inseriert.
Da mich die Sache nicht zur Ruhe kommen ließ,habe ich die letzten Tage sämtliche Steckverbindungen,Einspritzung,Gasgriff etc inspiziert und wieder zusammengesteckt,siehe da,die Dicke läuft wieder einwandfrei,hab auf 97 Km 6,22 Liter verbraucht...
Sorry BMW Service,heute gibt es dann mal 0 Punkte...:nixweiss:
ich habe aktuell genug das Problem abrupt Gasgebern und sie verschluckt sich dermaßen, das man wieder Gas wegnehmen muß . Wenn man dann in dem Gang hochzieht( in dem Fall war es der 4.), hat sie noch 2-3 merkliche Aussetzer. Habe alle Steckverbindungen Steuergerät,Gasgriff, Einspritzventile Zündspule, gelöst Kontaktspray und wieder zusammen. Nichts, immernoch verschlucken. Habe selber Fehlerspeicher gelöscht , auch keine Wirkung. Es müsste doch ein Fehler sein? Oder der Quickshifter ?
Hat irgendjemand noch Erfahrung ?
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Was stand denn im Fehlerspeicher bevor du ihn gelöscht hast?
Brandimotori
Danke schon einmal für deine Rückmeldung. Ich habe die Daten in einem Format gespeichert, die ich nicht mehr auslesen kann. Nun habe ich gerade noch einmal den Fehlerspeicher des Grundmoduls ausgelesen und einen Screenshot gemacht. In keinem anderen Modul ist aktuell ein Fehler. Der Effekt ist aber unverändert vorhanden.
Kannst du mit den Codes was anfangen?
Schlechte Gasannahme - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS LC Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht.
    Leerlauf schwankt leicht, manchmal grenzwertig niedrig / Gasannahme manchmal schlecht.: Hallo Gemeinde, ich habe schon ein paar km lang das Problem, dass mir meine GS warm ab und an aus geht (beim schalten auf N / einkuppeln fällt...
  • Schlechte Gasannahme bei geringer Tankfüllung
    Schlechte Gasannahme bei geringer Tankfüllung: Hallo! Gestern mal ein bisschen „forciert“ gefahren, da ist mir das wieder deutlich aufgefallen: Keine optimale Gasannahme bei sich dem Ende...
  • Schlechte oder ungleichmäßige Gasannahme bei steilen Bergauf-Fahrten
    Schlechte oder ungleichmäßige Gasannahme bei steilen Bergauf-Fahrten: Hallo zusammen, mir ist gestern an meiner Maschine aufgefallen, dass sie bei steilen Bergauf-Fahrten nicht das Gas wie normal annimmt. Ich wollte...
    Schlechte Gasannahme: Habe bei meiner 1250GS im Bereich ab 3500-4500 U/min eine schlechte Gasannahme bzw. leichtes Ruckeln bei langsamen Gas anlegen . Hinzu kommt...
  • Aussetzer & keine Leistungsannahme R1150GS [GELÖST]
    Aussetzer & keine Leistungsannahme R1150GS [GELÖST]: Hallo zusammen, ich hatte bei meiner frisch gebraucht gekauften R1150GS nach 500km einen Fehler welcher erstmal nicht nachvollziehbar war...
  • Aussetzer & keine Leistungsannahme R1150GS [GELÖST] - Ähnliche Themen
