Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
Diskutiere Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
RazorBlade
RazorBlade
wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich ein schleifendes oder mahlendes Geräusch. Ich bilde mir ein, dass es langsam lauter wird.
Berta ist Baujahr 2000 und hat knapp 70 tkm runter.
Was kann das sein?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Stützlager Getriebe-Hauptwelle
Im Leerlauf eingekuppelt drehen sich von den 3 vorhandenen Getriebewellen 2. Und jede davon läuft auf 2 Lagern. Eins davon wird wohl hinüber sein.
Evtl. erkennt man beim Ablassen des Getriebeöls schon Metallabrieb bzw. Metallflitter.
An der Unterseite des Getriebes ist eine weitere Ölablaßschraube mit großem Inbus (SW 10? 12?)
An der Innenseite hat die einen Magneten.
Und dort sieht man dann die Bescherung.
RazorBlade
RazorBlade
Danke für die schnellen Diagnosen. Ich will aber nicht schon wieder wochenlang das Moped zerlegen und zusammensetzen. Mir reicht´s eigentlich noch vom Auslass-Ventiltausch. Und das auch noch zum Saisonbeginn. So ein ***
RazorBlade
RazorBlade
Ich denke, ich schau mir mal das Öl genauer an. Hab ich zwar erst vor 10 TKM gewechselt, aber daran scheitert es ja nicht.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Die Ölablassschraube sagt Dir, ob es weitergeht oder nicht. Bei mir war ein Türmchen Metallsplitter dran.
RazorBlade
RazorBlade
Das Getriebeöl habe ich heute gewechselt. Es war bisher das 80w90 drin, hatte 30.000 km runter und ist grau - aber nicht grau-metallic. Späne oder Partikel waren an der Ablassschraube (im Bild die 2) keine.
Habe jetzt mal ein 75w140 reingefüllt. Nach dem Anlassen wurde das Geräusch im Leerlauf zunächst etwas leiser. Warmfahren muss ich jetzt noch. Ist das große runde von unten die "bessere" Ablass-Schraube?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
wir reden vielleicht aneinander vorbei. Die Ölablasschraube, die ich meine, ist von unten erreichbar und damit lässt Du das Motoröl ab. Du bist am HAG dran und da ist meines Wissens nach keine Magnetschraube.
Tretroller
Das auf dem Bild ist das Getriebe! Nicht das HAG.
RazorBlade
RazorBlade
Ich meinte auch die ganze Zeit das Schaltgetriebe. elfer-schwob meinte wohl die hier.
Dafür hab ich aber kein Werkzeug.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Noeffetutan
Noeffetutan
R1150GSA '02
Sowas hatte ich auch, es war ein Lager auf der Zwischenwelle.
Es wurde am Anfang auch langsam lauter, dann schnell viel lauter und auf der letzten Fahrt vor dem Ausbau war es nicht nur ein mahlendes Geräusch sondern auch ein "klonk klonk".
2002er Adventure, Laufleistung damals 125 tkm.
Yep, die wärs gewesen! (Dort, wo der rote Pfeil drauf zielt)
Nur die hat den Magnetkopf, womit die Metallabriebe eingefangen werden.
Die als Ablaßschraube zu öffnen und zu checken, wäre clever gewesen...bevor man frisches Öl reinfüllt.
Aber Du kannst das Öl ja nach paar 100 km auffangen und erneut einfüllen.
Wenn Du das abgelassene Getriebeöl noch so stehen hast, fahr doch mal mit einem Magneten durch oder leg ihn rein.
Oder Du hoffst auf die wunderbare Selbstheilung der GS. Soll's schon mal gegeben haben.
Toitoitoi!
Innensechskant SW8 brauchst Du
Nö, das ist SW 10, 12 oder gar mehr. Ich weiß es gerade nicht. Könnte man ja mit einer 10-12-14er 6-Kantmutter sondieren. Und diese Nuß dann passend kaufen.
ist ein 8er Inbus
Du bist immer noch im falschen Bus!
Es geht NICHT um den Motor, das Getriebe lahmt!
Und dort gibts die inzw. ausreichend beschriebene und sogar bebilderte 2. GETRIEBE-Öl-Ablaßschraube...
@hydrantenfritz
Ob's diese Schraube auch im Getriebe der 1100 gibt, weiß ich nicht. Guck doch einfach mal unter Deine drunter. Ich hatte schon ewig keine 11er mehr in den Händen.
Ich hab unten nochmal ein weiteres Bild vom geöffneten Getriebegehäuse drangehängt, wo deutlich wird, wie die beiden Ablaßschrauben angeordnet sind.
Das runde in der Markierung ist die Magnetschraube an der Unterseite, der längliche Kanal führt zur Ablaßschraube an der Außenseite.
Beide sind an der tiefsten Stelle, deshalb ist's im Normalfall wurscht, welche man rausdreht.
Aber die Magnetschraube bringt halt gleich Diagnose mit.
Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt - Ähnliche Themen
  • 1250 GS mit schleifenden Geräusch von der Vorderachse
    1250 GS mit schleifenden Geräusch von der Vorderachse: Hallo heute meine erste Ausfahrt mit meine neuen 1250 GS 1100 km auf der Uhr. Wenn ich Tempo 100 fahre und links oder rechts Lenke macht es ein...
  • GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.
    GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.: Hallo zusammen, ich bin ja neu hier und habe auch keine Erfahrung mit den Boxermodellen. Hier die Beschreibung meines Themas: Nachdem ich meine...
  • Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad
    Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad: Fahre eine neue 1250 GS und höre vom Vorderrad so ein schleifendes bis leicht heulendes Geräusch. Die Reifen sind ja noch neu. Was kann das sein...
  • Schleifende Kupplung
    Schleifende Kupplung: Hallo Gemeinde! Ich fahre eine 1200 GS LC (2014) und habe folgendes Problem: Bei zügigem Gas geben, unabhängig in welchem Gang oder Fahrmodus...
  • Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren
    Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren: Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich bei meiner 1150 GS (EZ 2002) das Phänomen, daß beim Anfahren gelegentlich ein kurzes schleifendes und...
  • Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren - Ähnliche Themen
