Schnellkupplungen O-Ring
Diskutiere Schnellkupplungen O-Ring im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, weißt jemand die Dimensionen der O-Ringe für die BMW Schnellkupplungen? Ist das 7x2mm? Teile Nr. ist, denke ich, 13537700797. Danke! VG...
X
xtmotoman
Tschechien (nicht weit von Pilsen)
R 1100 GS (1998)
Danke!
VG, Martin
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Du willst den Ring nicht ernsthaft bei BMW bestellen oder? Schiebelehre nehmen und einfach ausmessen......google.
Ja, aber + 4 EUR Versand. Wobei man natürlich gleich 2 Dichtungen bestellt. Nimmt man noch mehr, dann sind sie spröde wenn man sie endlich braucht. :-)
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Und wie lange lagern die bei BMW wohl schon?
Keine Ahnung, aber wenn, dann sachgemäss
GShammer
GShammer
ganz weit weg
naja ja da denke ich hat der Treckerschrauber mehr durchlauf und frischere Ware
Das im Beispiel genannte Maß 7 x 2 stimmt aus meiner Erinnerung eher nicht.
Das ist kein ganz gewöhnliches Standardmaß.
Ich kann das gerne mal an meinen Ersatzringle ausmessen. Aber fühestens zum kommenden WE.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Diese plastikteile würde ich persönlich eh nicht verbauen
Die Mütter aus Plastik halten.
Die früheren Männchen aus Plastik wurde von Grobmotorikern gerne abgebrochen. Im Bild sind die überarbeiteten Männle mit Eisen-Penix gezeigt. Taugt!
X
xtmotoman
R 1100 GS (1998)
Dann vielleicht 7,65 mm x 1,78 mm FPM Viton ?
Habe diese Größe in einer anderen Quelle gefunden.
Bei BMW kostet 1 O-Ring 5 €.
Im Geschäft mit Dichtungen gibt es 8 Stück für 1 €.
Wenn das oben im Eröffnungsfred Deine Hand ist, hast Du die Dinger doch vor der Nase. Dann kannst Du die O-Ringe doch kurz selbst abmessen und mußt nicht raten oder raten lassen.
X
xtmotoman
R 1100 GS (1998)
Das ist das Problem - habe diese Schnellkupplungen zwar günstig gekauft, aber die O Ringe leider fehlen...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ja und wo ist das Problem .,.. Innendurchmesser messen+ Außendurchmesser genauso mit der Schiebelehre und fertig.Dann nimmste einfach 2 mm und 1,5 mm und probierst welcher dicht bleibt. Immer etwas säurefreies Flutschi ran ( technische Vaseline, Silikon Fett, Balistol) .
Hinode-cho
Hinode-cho
das ist ein bisschen zu kurz gedacht. O-Ringe haben ja wohl kaum den gleichen Innendurchmesser wie das Bauteil auf das sie aufgezogen werden sondern sind kleiner. also muss der Durchmesser des O-Rings so ausgelegt sein. dass danach auch der Außendurchmesser passt.
Das sind CPC Kupplungen, da würde ich halt mal nachfragen oder den Katalog durchblättern. Das Problem ist aber, dass man dann nur einen 50er Pack O-Ringe bekommt und wenn man halt nur zwei braucht muss man zu einem Händler der sich die Lagerhaltung und Einzelverpackung zahlen lässt.
https://www.cpcworldwide.com/global...ucts/Accessories/O-Rings-and-Seals/ID/2260100
Tom
wenn schon dann Viton nehmen.
das Pfennigzählen lohnt wohl kaum wegen 2 Ringlein.. Da ist die Fracht und Zeit teurer.
Kauf 50 er Bag
Versuche, welche O-Ringe mit welchen Maßen gut taugen, oder aber nur so "mittelgut", würde ich mir an dieser Stelle auch verkneifen.
Vor Jahren hab ich mich noch über 2€/Stück geärgert/gewundert...
Ich geb Dir die Maße am WE durch.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Über den Preis von solchen Gummiteilen kann man sich immer wieder ärgern 🤮
Hinode-cho
Hinode-cho
Kauf 50 er Bag
CPC verwendet Viton, wobei auch jeder andere FKM geht, hauptsache man baut keinen NBR oder sowas billiges ein.
Schnellkupplungen O-Ring - Ähnliche Themen
  • Schnellkupplung Benzin undicht
    Schnellkupplung Benzin undicht: Hallo, ich habe da mal eine Frage. Der eingeschraubte Teil in den Deckel der Benzinpumpe ist bei mir undicht. Meine Werkstatt meint ich muss die...
  • Schnellkupplung
    Schnellkupplung: Guten Morgen zusammen, weiß jemand von euch welche Größe der O-Ring von der Schnellkupplung am Tank hat? Ist eine 1200er GS k25 von 2006. Könnte...
  • Schnellkupplung Bezinschlauch
    Schnellkupplung Bezinschlauch: Hallo, nachdem bei meiner BMW 1150 GS noch keine Schnellkupplungen montiert sind und ich demnächst die Batterie wechseln muss habe ich mich mal...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Schnellkupplung Saugstrahlpumpe defekt
    Schnellkupplung Saugstrahlpumpe defekt: Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für das tolle Forum und die Tolle Hilfe die man hier bekommt. Ich konnte schon einiges an meiner BMW...
  • Schnellkupplung Saugstrahlpumpe defekt - Ähnliche Themen
  • Schnellkupplung
