Schuberth C4 pro - Visier Haltebolzen Pinlock
Diskutiere Schuberth C4 pro - Visier Haltebolzen Pinlock im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, können die Haltebolzen des Visier für das Pinlock verdreht werden ? In der Bedienungsanleitung zum C4 pro ist nichts angegeben...
barniey
Pforte zum Schwarzwald
F650 Funduro; R1250GS-HP
Hallo Zusammen,
In der Bedienungsanleitung zum C4 pro ist nichts angegeben, auf in verschienenen Videos auf YT git es keinen Hinweis.
Falls es doch irgendwo stehen sollte wär ich hier für einem Hinweis dankbar.
Logisch können diese gedreht werden. Sie sind auch unterschiedlich "dick", damit jetzt nach Drehung die korrekte Pin-Lock-Spannung erreicht werden kann.
bei ca. 3:40h - auf die Schnelle gefunden:
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Hast du keine Anleitung für das Pinlock mitbekommen?
Du kannst die Anleitung bei Shoei auf der Webseite herunterladen.
Dort ist alles beschrieben. Die Pins sind exzentrisch und man kann die Vorspannung des Innenvisiers durch verdrehen einstellen.
Gruß vom Odenwälder
barniey
Hinweise sind von und zu anderen Herstellern.
Wenn ich versuche den Haltebolzen zu verdrehen, zerstöre ich den Haltebolzen. Beim Schuberth in der Anleitung finde ich keinen Hinweis.
Das die Bolzen irgendwie exzentrisch sind, sieht man. Falls die sich hätten drehen lassen sollen, dann gehen die zu schwer. Mit Öl möchte ich da nicht ran. Der Hinweis so wie im Louis Video ist vorbildlich.
Man lässt doch so einen Hinweis nicht einfach weg. Welcher Hersteller verschweigt ein Feature seines Produkts?
Ich bin häufiger dort am Fummeln und bisher ließen sich alle Pins mit einem Schraubendreher vorsichtig in die gewünschte Richtung bringen.
Eine weitere Option ist, die Pins auf einer Tischkante aus dem Visier rauszudrücken und mit der gewünschten Richtung wieder reindrücken.
So gaaanz im Dunkeln meine ich, dass in der Helmdokumentation eine entsprechende Anleitung zu finden ist. (?)
barniey
Bernd, das war der Kardinals Hinweis .
Schuberth am Telefon "... ja da hat sich etwas geändert, wir schicken ihnen dazu etwas schriftliches zu"
Der Haltebolzen hat auf der Innenseite einen Schlitz, wenn man hier mit einem Schraubendreher ran geht ist der kaputt, da viel zu weich.
Laut Schuberth, den Haltebolzen von innen nach außen aus der Bohrung herausdrücken und dann verdreht einsetzten !!!.
Kein Witz
Kein Witz
stelle das hier gerne rein - wenn du etwas schriftliches bekommen hast. Ob ich noch irgendwo eine Helmanleitung rumliegen habe, weiß ich nicht.
barniey
Na ja, etwas schriftliches war es dann doch nicht! scheint ein wenig ein wunder Punkt zu sein bei Schuberth. Ein YT Video von Pinlock selbst haben sie mir den Link geschickt.
FlowRider
FlowRider
hier
Danke, das war sehr aufschlussreich!
Und jetzt weiß ich, was der Herr bei Tante Louise alles verbockt hat, als er mir unbedingt noch das Pinlock auf das neue Ersatzvisier setzen wollte ...
barniey
Das ganze Pinlock Thema ist ein wenig stiefmütterlich, wenn da bei der Montage soviel herum machen muss ist ja fast alles vertapft und die Sache mit dem Pin raus machen ist für mich nach wie vor Beta Stadium.
Zum Glück habe ich die alten Pins vom alten Visiere jetzt noch als Reserve.
Das der Schlitz für den Schraubendreher innen sitzt und dort der Kunststoff erher weich ist, was für ein Murks. Dadurch das der Stift nur durch die Kraft der engen Bohrung hält ist auch klar das es eigentlich mit einem Schraubendreher nicht (ganz so leicht) gehen kann. Wenn es leicht geht, wäre der Bolzen fast lose.
es gab irgendwo schraubbare Pins. Diese waren aber nicht für Schuberth-Visiere (größerer Durchmesser) und ob diese besser zu justieren waren, weiß ich nicht.
Gast-68723
Nachdem ich heute in Norwegen mal wieder einen intensiven Regentag mot angelaufenem Visier hatte, hab ich mir die Beiträge hier gelesen, dann auf die Faq Seite von Schuberth geguckt, siehe da dort stehts eh beschrieben mit Pins rausdrücken. Im trockenen Hotel den Helm zerlegt, Pins gedrückt und verdreht, jetzt scheint das Innenvisier fester zu sitzen. Mal schauen obs hilft …
Vielleicht ist ja morgen wieder so ein Regentag ☔😜
FlowRider
FlowRider
hier
Du darfst in Norwegen sein, das macht alles wett.
Schreib mal, ob es geholfen hat.
Ich teste hin und wieder ob das Pinlock - auch - im montierten Zustand komplett innen am Visier anliegt. Ein Stück Papier reicht dazu. Dies versuchen zwischen diese beiden Scheiben zu schieben. Kommt das Papier da durch, ist es nicht so gut .... und die Scheibe wird höchstwahrscheinlich bei einem Temperaturwechsel beschlagen.
Gast-68723
Alsdann, nachdem ich gestern in Schweden wieder einen ausgiebigen Regentag hatte bin ich zumindest mit dem Visier zufrieden. Jetzt tut es wie es sein soll. Den ganzen Tag kein Beschlagen. Zudem kann ich sagen: der Entriegelungsmechanismus zum Herausnehmen des Visiers hat Schuberth wirklich prima gelöst.
Gast-68723
Leider hält fas Pinlock auf Dauer doch nicht in Position, es rutscht etwas nach unten, und dann geht die Beschlagerei wieder los. Bin inzwischen mit Schuberth in Kontakt, mal schauen was rauskommt.
Fährt sonst noch jemand den C4 Pro und kann was zum Visier sagen ?
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Nach zwei fetten Regentagen diesen Sommer an denen ich fahren musste, kann ich für meinen C4 Pro sagen: Alles super. Nix beschlägt. Habe aber auch Original Visier und Pinlock.
Udo
Dieses Problem hatte ich schon an diversen Helmen. Primär BMW und Shoei.
Am Ende habe ich den Pinlockstift ganz nach außen gedreht (maximale Spannung) und ihn dann mit nem Tropfen Sekundenkleber gesichert.
Bastellösung, die aber (leider als einziges) funktioniert(e)
Gast-68723
ich hätte gemeint, dass mehr Spannung am Pinlock ist, wenn die Stifte zur Mitte hin gedreht sind
Schuberth C4 pro - Visier Haltebolzen Pinlock - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Biete Schuberth C3 PRO WOMEN MATT BLACK GR. 54/55
    Biete Schuberth C3 PRO WOMEN MATT BLACK GR. 54/55: Biete hiermit einen Schuberth C3 PRO WOMEN MATT BLACK GR. 54/55 an. Ich habe den Helm vor ein paar Jahren für meine Frau bei Louis gekauft, Der...
  • Erledigt Schuberth VISIER SCHUBERTH C3 PRO KLAR GR.50-59 Art. No. 20013980
    Schuberth VISIER SCHUBERTH C3 PRO KLAR GR.50-59 Art. No. 20013980: Hallo Allesamt , nach dem Helmwechsel ungeplant im Urlaub habe ich noch den Ersatzvisier wie genannt hier liegen . Absolut Neu , in...
  • Erledigt Schuberth C4 Pro Carbon Fusion Red L + SC1A + RC 4 + 3 Visiere werksüberholt
    Schuberth C4 Pro Carbon Fusion Red L + SC1A + RC 4 + 3 Visiere werksüberholt: Biete hier meinen Schuberth C4 Pro Carbon Fusion Red in Größe L / 59cm plus SC1A plus RC 4 Lenkerfernbedienung plus 3 Visiere an. Der Helm wurde...
  • Biete Sonstiges Visier Schuberth C4 Pro getönt
    Visier Schuberth C4 Pro getönt: SCHUBERTH C4 Pro VISIER GR.53-59 DUNKEL GETÖNT Neu (1x Probe gefahren) 50,- € FESTPREIS + Versand oder Abholung
  • Erledigt Visier dunkel getönt für Schuberth c4 pro
    Visier dunkel getönt für Schuberth c4 pro: Neuwertiges nur 1x benutztes Visier, dunkel getönt, für Schuberth c4 pro. Für Helmgröße 59/L. Habe den Helm wieder zurückgegeben. War zu klein...
  • Visier dunkel getönt für Schuberth c4 pro - Ähnliche Themen
