SD-Karte zerbrochen: Wie das Gehäuse des N5 öffnen?
Diskutiere SD-Karte zerbrochen: Wie das Gehäuse des N5 öffnen? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, bei meinem Navigator V ist (tatsächlich einfach so!) die SD-Karte in der Mitte durchgebrochen. Nun kann ich den Teil, der noch im...
ralle2d
R 1200 GS LC Triple Black
Moin zusammen,
bei meinem Navigator V ist (tatsächlich einfach so!) die SD-Karte in der Mitte durchgebrochen. Nun kann ich den Teil, der noch im Schacht steckt, leider nicht entfernen. Weiß jemand, wie man das Gehäuse des N5 öffnet? Ich habe die 5 oder 6 kleinen Inbusschrauben rund um das Akkufach entfernt und weitere Schrauben kann ich nicht entdecken. Die Gehäuseschale lässt sich trotzdem nicht teilen bzw. öffnen.
Ralle
QVIENNA
1250er
Micro sd auch noch dazu... ich würde einen pragmatischen Ansatz wählen: mit dem Teil zum Uhrmacher gehen und ihn bitten, mit geeigneten Werkzeugen die Reste rauszuholen.
ralle2d
Gute Idee, bin ich gar nicht drauf gekommen! Die Jungs sind in Sachen filigran ja bestimmt perfekt ausgestattet!
U
ufoV4
Hast Du schon einmal versucht, mit einem passenden Gegenstand den Verriegelungsmechanismus des SD-Kartenhalters zu betätigen? Im Grunde müsste der Rest der Karte dann einfach aus dem Gehäuse fallen. Öffnen wäre für mich die letzte Alternative...
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Dazu müsste man mit etwas, das ähnlich schlank wie ein SD-Karte ist, den verbliebenen Rest der Karte hinein drücken. Wenn es gut geht, springt der Rest dann raus.
Aber Vorsicht: es ist ein kleiner Spalt zwischen Kartenhalter und Gehäuse, in den eine Karte sogar unzerbrochen reinfallen kann. Dann liegt sie ziemlich unwiederbringlich im Gehäuse rum.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Ich hab ein zumo 660 gebraucht gekauft. Da war genau die SD Karte auch abgebrochen und lag der Rest drin. Ich habs irgendwie aufgekriegt (und unzerstört auch wieder zu). Genau weiß ichs nicht mehr, aber ich glaube eine Schraube war unter einem Aufdruckkleber versteckt.
Sturmi
R1200GS Adv. 2018
Bitteschön
es gibt auch im Netz für kleines Geld entsprechendes Werkzeug zum öffnen (Tablet / Smartphone Reparatur)
hth
[Edit] so ab Minute 2 wird es interessant
ralle2d
danke für die Tipps! Ich komme gerade vom Uhrmacher. Die Rest-Karte klemmt sowas von verquollen im Schacht, dass er sie auch nicht rausbekommen hat. So ein Mist. Versteckte Schrauben unter Stickern gibt es beim N5 ja nicht und ich trau mich nicht, weiter am Gehäuse rumzuprökeln. Nachher krieg ich es nicht mehr wasserdicht zusammen und dann ist die K. am Dampfen. Naja, abgesehen von gelegentlichen Kanaren-Touren reicht mir die Zentraleuropa-Karte, die passt ja in den internen Speicher. Nochmals danke an alle!
Ralle
U
ufoV4
Kann man ruhig. Es sei denn, man geht in die falsche Schrauberbude :verwirrt_2:. Da möchte ich auch nicht zuschauen. Ansonsten verstehen die schon ihr Handwerk... Hat doch keiner Interesse daran, Dein Gerät zu schlachten.
SD-Karte zerbrochen: Wie das Gehäuse des N5 öffnen? - Ähnliche Themen
  • Neue Karten CN NTU 2027.10 sind draußen.
    Neue Karten CN NTU 2027.10 sind draußen.: Es gibt ein Kartenupdate auf CN NTU 2027.10. Uli
  • SD Kartenproblem bei der GoPro
    SD Kartenproblem bei der GoPro: Hallo Beisammen, habe ein Riesen Problem mit meiner GoPro 8 Hero Black! Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien...
  • Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?
    Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?: Moin zusammen, eine Frage an die Wissenden: wenn ich mit OSM Karten plane (gpsWerk) und diese Dateien auf ein Garmin ZUMO XT übertrage, dass die...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping
    Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping: Code Karte für das Mapping, das mit dem Fantic Racing Krümmer ausgeliefert wird. Das Mapping habe ich nicht benötigt, habe nur den Krümmer (Fantic...
  • Erledigt GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte
    GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte: Verkaufe meine kaum benutzte GoPro 10 Hero mit Akku + 2x zusätzlicher Akku + orig. Remote Controler + 32GB SD Karte mit minimalen Gebrauchsspuren...
  • GoPro 10 Hero + 2x Akku + Remote Controler + SD Karte - Ähnliche Themen
