Sitzhöhe und Tieferlegung
Diskutiere Sitzhöhe und Tieferlegung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :confused: Echt jetzt, Fußrasten tief bringt was wenn man klein ist?
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Man sollte sich aber auch mal fragen, ob so ein Umbau überhaupt Sinn macht, wenn ich die Größe nicht habe, evtl ein anderes Motorrad in Betracht ziehen.
Mit Gewalt, und um jeden preis möchte ich keine GS fahren.
Fahrwerk tief, Sitzbank tief, Fußrasten tief usw.........
Gast29174
wenn man eine tiefe Sitzbank hat und der Kniewinkel ist zu klein dann hat man mit den tiefen Fußrasten eine entspannte Lösung :D
Gast29174
Dass man in Kurven früher aufsetzt und sich fühlt wie auf ´nem Chopper...;)
mach mal ein Foto und zieh mal mit dem Lineal ein Strich von den Reifen bis zum Zylinder oder Motorschutzbügel
und dann zeichne eine Fußraste 1,5 cm weiter unten ein - ob das wirklich soooo eine große Auswirkung hat
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
das ist vollkommen falsch. In der Kurve wird das Moped in die Federn gedrückt. Also ich finde, die Schräglagenfreiheit der nomalen GS 1250 2019 definitiv zu wenig. Ich würde das nächste mal auf jeden Fall deswegen das Sportfahrwerk wählen. Die 2018 hat höher gelegen während der Fahrt.
Aber wie gesagt, das hängt alles maßgeblich vom Fahrstil ab.
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Nur aus reine Neugier , kann Mann nicht Fahrwerk immer auf max stellen oder auf min? Bleibt es Dan so oder muss man bei jedem Neustart anwählen
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
mit gestecktem stecker bleibt es. sollte aber auch normal bei der letzten einstellungen bleiben da am fahrmodi nichts geändert wurde.
Brauny
Brauny
Also wenn man eine tiefe Sitzbank fährt, gehe ich davon aus das der (Ober- und Unterschenkel) = Bein insgesamt kürzer ist, als bei einem der eine normale oder erhöhte Sitzbank fährt. Warum nun aber auch noch der Kniewinkel zu klein sein soll, ergibt sich mir nicht. Hier mal eine kleine vereinfachte Grafik dazu.
Gruß Brauny
Gast29174
ob diese Rechnung so aufgeht kann ich nicht sagen -
beim Fahren mit der niedrigen Sitzbank habe ich aber schnell gemerkt, dass es in der Kniekehle unangenehm war- erst nachdem die Fußrasten etwas weiter runter kamen war es wieder ein entspanntes Fahren
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Gruß Brauny
Ist klar, bei unterschiedlich große Menschen bleibt natürlich der Kniewinkel fast gleich, mit unterschiedlichen Sitzbänke .
Gast51015
krumme Haxen? :-)
Bei fast jedem neuen Beitrag zeigt sich, dass das Problem wirklich sehr individuell ist und abhängig von Körperbau und persönlichem Empfinden. War neulich beim BMW-Händler, der freundlicherweise die Sitzbänke (hoch, mittel, niedrig) gewechselt hat, um den Unterschied tatsächlich zu spüren. Nur so kann man für sich beantworten, ob man mit der Sitzposition zurecht kommt. Bei mir zwackt eher das eine Knie, deswegen sitze ich lieber höher und würde notfalls für eine höhere Bank auch eine Tieferlegung in Kauf nehmen. Denn was hätte ich davon, wenn ich ein wenig mehr Bodenfreiheit / Schräglage habe, aber mich auf dem Bock so unwohl fühle, dass ich erst garnicht losfahren mag....
Deswegen hilft nur eins: Alle Varianten testen und im wahrsten Sinne am eigenen Leib erfahren, welches die optimale Lösung ist.
Brauny
Brauny
Deswegen kommen mit Modelljahr 2021 Sitzbänke, die nur auf einer Seite höher sind. :)
Ja iss klar...... und wahrscheinlich auch noch nee Lenkertieferlegung. Vielleicht sogar beidseitig! :rolleyes:
wapi
wapi
R 1300 GS ADV
Hi Brauny,
schöne Grafik
Vereinfacht stimmt das schon, lange Beine - Abstand Fussrate zu Sitzbank groß; kurze Beine - Abstand Fussraste zu Sitzbank klein.
Wenn Du bei Dir eine tiefe Sitzbank verbaust, dann verkleinert sich der Abstand Fussraste zu Sitzbank, Deine Beine bleiben gleich lang (es sei denn, Du lässt dir die Beine etwas kürzen) und damit ändert sich logischerweise auch der Kniewinkel.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Wenn Du bei Dir eine tiefe Sitzbank verbaust, dann verkleinert sich der Abstand Fussraste zu Sitzbank, Deine Beine bleiben gleich lang, und damit ändert sich logischerweise auch der Kniewinkel.
Aha
Brauny
Brauny
Hi Brauny,
schöne Grafik
Hallo Wapi,
wenn ich nach #35 vorgehe, habe ich die für mich richtige Sitzbankhöhe ermittelt. Auf eine OP hierzu habe ich derzeit kein Bock, aber auch keine Zeit. :rolleyes:
Je nachdem wie groß man nun ist, kann man einen kleinen weiteren Ausgleich schaffen, indem man die Sozius Bank weiter nach hinten aufbaut. Bringt aber nur was, wenn die Arme lang genug sind. Vielleicht sollten wir ein Parallel Thread über Armlängen aufmachen. :confused:
Die Nummer mit verstellbaren Fußrasten und eventuell einstellbarer Schalthebel, kann ja jeder für sich als weiteres entscheiden.
Für mich gilt als erstes, das ich mit den Füssen auf den Boden komme, um die Karre sicher abfangen zu können. Alles andere ist erstmal zweitrangig.
Gruß Brauny
Sitzhöhe und Tieferlegung - Ähnliche Themen
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • Tieferlegung auf Sitzhöhe 760 mm oder niedriger
    Tieferlegung auf Sitzhöhe 760 mm oder niedriger: Hallo und einen schönen Abend zusammen, Suche eine Möglichkeit für meine Frau eine GS 1200 oder 1250 mit einer Tieferlegung um die 760 mm Probe...
  • Sitzhöhe R1250GS - Wie tief geht es ...
    Sitzhöhe R1250GS - Wie tief geht es ...: Hi folks, erstmal danke für die prompte Aufnahme in die Gruppe und allen einen schönen Tag. Ich möchte gerne sofort eine Frage loswerden und Eure...
  • Sitzhöhe F700 GS - ab Werk angeblich höher als im Datenblatt angegeben - denkbar?
    Sitzhöhe F700 GS - ab Werk angeblich höher als im Datenblatt angegeben - denkbar?: Hallo zusammen, ich hoffe bei diesem Thema auf Eure Unterstützung und die langweilige Winterzeit, die vielleicht den einen oder die andere mit...
  • Tieferlegung und Sitzhöhe
    Tieferlegung und Sitzhöhe: Hallo Endurofahrer(-wanderer), nachdem wir sehr oft im groben Gelände (trialmäßiges Endurowandern) unterwegs sind, lassen sich durch die...
  • Tieferlegung und Sitzhöhe - Ähnliche Themen
