Standgas pulsiert
Diskutiere Standgas pulsiert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; N‘ adend zusammen, hat jemand einen Tip oder ähnliches gehabt: Heute kleine Ausfahrt nach rund 50 km unrunder Lauf in niedrigeren Drezahlbereich...
BlackboX
BlackboX
Wildeshauser Geest
BMW R1200 GS triple black (K25)
N‘ adend zusammen,
Heute kleine Ausfahrt nach rund 50 km unrunder Lauf in niedrigeren Drezahlbereich und beim Auskuppeln pulsierende Drezahl
zwischen 1tsd u1,5tsd Umdr. Nach weiteren 30 km wieder rundlauf. Große Inspektion vor 1tkm (GesLL: 61tkn) vor 3 Wochen danach bisher keine Probleme.
Möchte Mitte nä. Woche auf Tour ... 3-4 tsd km...
Leichte Verunsicherung....:(
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Leerlaufstepper mal aufmachen und Reinigen.....
Oder eine Zündspule gibt den Geist auf bzw. Zündkerze....
BlackboX
BlackboX
Wildeshauser Geest
4 Kerzen vor 2tsd neu.
Stepper „suche“ ich morgen (im WHB)
Zündspule...mhh..welche Seite...woher 2 Tage vor Tour...😲
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hatte schon Neue Kerzen die Defekt waren....
Zuerst Stepper Reinigen.
Wenns das nicht ist.
Läuft sie oberhalb 5500 Umdrehungen normal?
Dann sinds die Nebenkerzen oder Spulen.
Dann würd ich die Nebenkerzen erneuern.
Wenns das auch nicht ist, dann an Spulen
machen....
BlackboX
BlackboX
Wildeshauser Geest
Yep, könnte hinkommen ü5tsd.
Werde heute das Skalpell ansetzen..
1. Stepper (...nachdem erflg gefunden ;-)
2. Kerzen check
3. Spulen (TIP wo am Besten schnell u. rel. günstig zu bekommen..)
D A N K E!
feynman
feynman
Hallo, ich hatte auch ein etwas unregelmäßiges Standgas, nachdem ich einmal die Batterie abklemmte, habe den Rat aus diesem Forum befolgt mit Zündung ein, 3x Vollgas geben, Zündung aus, dann starten, seither läuft sie wieder stabil am Stand. Hast du das schon probiert?
LG
feynman
juekl
juekl
Essen NRW
Genau dazu gab es hier schon einen Beitrag mit Video.
Die Endlösung war VERKAUFEN
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Was sagt denn das Diagnosegerät nach dem Fehlerspeicher auslesen?
BlackboX
BlackboX
Wildeshauser Geest
..wäre ich dem ZEITGEIST gefolgt...(siehe Kommentate..Zitat: ...Endlösung war VERKAUFEN)...aber dann würde ich wahrscheinlich nicht Mo fahren...eher Bingo o.ä...
...es war der „Stepper“, nicht Zündkerzen, Spulen, usw..
Kosten? 10,- euro Kaffeekasse für TOP-Monteur H. Brun...einer größeren BMW-Vertr-Werkstatt in Bremen. Schwer begeistert!!!!
D A N K E fürs ehrliche Mitdenken und Tips..hier
Morgen: Brandenburg...Feld..Wald...Wiese...Freude...
BlackboX
BlackboX
Wildeshauser Geest
...ich würde es als „gangbar machen“ bezeichnen...
Insgesamt hat‘s mit Check ca. 30 min gebraucht. Danach hat er noch kurz Probefahrt..
Sayman
Wo ist diese Stepper bitte ??
Sayman
Ihr seid einfach spitze.. so schnelle reaktion :smile::smile:
Sayman
Nocmal kurze Frage wegen Stepper.. beim ausbau und Reinigung muss mann was beachten? Oder geht es ohne weiteres??
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Ausbau: Stecker lösen, zwei Schrauben ausbauen, Leerlaufsteller mit Dichtring abnehmen.
Siehe Bild, Teile 2, 3 und 10.
Standgas pulsiert
Standgas pulsiert - Ähnliche Themen
  • Standgas - unrunder Lauf K25 2005
    Standgas - unrunder Lauf K25 2005: Liebe Gemeinde, ich weiß, das Problem des unrunden Laufs im Standgas wurde schon im Zusammenhang mit diversen anderen Themen diskutiert, aber ich...
  • Standgas Schwankungen
    Standgas Schwankungen: Betreff: Standgas-Schwankungen bei meiner 1100er BMW GS 1999 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu meiner 1100er BMW GS von 1999. Normalerweise...
  • Hohes Standgas nach Umbau?
    Hohes Standgas nach Umbau?: Hallo zusammen, nachdem ich diesen Sommer günstig an kaum gebrauchte 1200er Einspritzdüsen von tills gekommen bin, dachte ich ich tu der Q was...
  • R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm)
    R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm): Hallo zusammen, ich habe von einem bekannten sehr günstig die alte Maschine seines (leider verstorbenen) Vaters erworben. Sie stand sehr lange...
  • Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas
    Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas: Hallo zusammen, ich möchte Fragen, ob ihr mit der neuen 1300 GS untertourig ohne Probleme fahren könnt. Mit untertourig meine ich 1500 - 2000...
  • Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas - Ähnliche Themen
