Stinken neue Variokoffer stark nach verbranntem Kunststoff?
Diskutiere Stinken neue Variokoffer stark nach verbranntem Kunststoff? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nach langer Wartezeit habe ich die neuen Variokoffer zur GS bekommen. Beim Öffnen kommt mir aus beiden ein ziemlich heftiger, beissender...
Gast14416
Beim Öffnen kommt mir aus beiden ein ziemlich heftiger, beissender Geruch entgegen. So wie verbrannter Kunststoff.
Ist das normal?
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Also, meine rochen nach neuem Kunststoff, sonst nix.
Frank
Banditen-Kuh
Banditen-Kuh
Breisgau
R1200GS LC
also meine riechen kaum, vielleicht sind Deine ganz neu aus der Produktion gekommen?
Ich kenn sowas jedenfalls nur von den Mörtelwannen aus dem Baumarkt, die stinken neu auch grausig.
Grüße Thomas
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Also normal ist das sicherlich nicht und auch nicht gesund.
Am besten draussen, unter Sonneneinstrahlung die Koffer geöffnet ausdünsten lassen.
Rainer
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Billiger Kunststoff (meist Made in China) stinkt zu Anfangs teils richtig übel, bedingt durch Reste aus der Produktion (u.a. Trennmittel, Weichmacher).Wasche die Koffer gründlich mit Spüli unter der Dusche oder in der Badewanne ab. Optimalerweise lässt du sie 1...2 Stunden mit der Innenseite im Wasser liegen. Danach raus an die Sonne, trocknen und auslüften lassen.Bis der beißende Geruch verschwindet dauert es eine Weile. Am besten die abmontierten Koffer immer offen in die Ecke stellen. Bei verschlossenen dauert es ewig bis die Ausdünstungen ein normales, erträgliches Mass erreicht haben.Bevor hier die Diskussion losgeht: Made in China (bzw. allgemein Fernost-Billig-Priduktionsländer) muss nicht bedeuten dass nur qualitativ billiger Mist produziert wird. Ganz im Gegenteil, wenn Firmen wie BMW den Finger darauf haben ist sie sogar teilweise besser. In vielen dieser Länder sind noch Kunststoffe (bzw. einzelne Inhaltsstoffe) erlaubt die bei uns längst vrboten sind, weil sie im Verdacht stehen (teils hochgradig) krebserregend zu sein.Zwar ist auch der Import von Waren mit diesen Inhaltsstoffen verboten, aber..... wo kein Kläger.... Ob BMW-Koffer verbotene Weichmacher enthalten weiß ich nicht. Ich bin weder Chemiker noch habe ich es testen lassen. Ich will hier auch gar nichts unterstellen.Wenn es aber schon ungesund riecht, dann lautet die Empfehlung möglichst wenig damit in Kontakt zu treten (insbesondere mit Schleimhäuten) und die Teile vor dem Gebrauch möglichst intensiv zu reinigen. Benutzte Schwämme, Lappen, o.ä. nach Gebrauch am besten entsorgen bzw. zumindest sicherstellen dass sie nicht mehr mit zum Verzehr geeigneten/verwendeten Dingen in Kontakt kommen, insbesondere Lebensmitteln.
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
...bedingt durch Reste aus der Produktion (u.a. Trennmittel, Weichmacher).Wasche die Koffer gründlich mit Spüli unter der Dusche oder in der Badewanne ab. Optimalerweise lässt du sie 1...2 Stunden mit der Innenseite im Wasser liegen. Danach raus an die Sonne, trocknen und auslüften lassen...
So viel Mist liest man auch nicht oft !
Weichmacher ist IM Kunststoff. Durch auswaschen würdest du allenfalls die wenigen Anhaftungen auf dem Kunststoff abwaschen können, nicht aber den Weichmacher IM Kunststoff. Der dünstet weiter vor sich hin.
Ich weiß nicht, was an einem Tauchbad von 1-2h Optimal sein soll. Die, hinter Blenden versteckte Mechanik läuft auch voll Wasser. Da hilfts auch nichts, den Koffer in die Sonne zu legen. Das bleibt ne Weile ´n Feuchtbiotop.
Der Zwischenraum zwischen den beiden Kofferhälften (der zur Volumenveränderung) läuft ebenfalls voll Wasser. Und der ist der Leichgängigkeit wegen mit Gleitmittel eingesprüht. Dieses wird das Bad im Spüli kaum überstehen. Die Trocknung würde genauso lange dauern wie die der Mechanik.
Klar kann man den Koffer auswischen, tauchbaden würde ich ihn jedenfalls nicht. Ich würde die Koffer zurückgeben und neue fordern.
Gast14416
soweit ich das sehen kann sind die Made in Spain. So ist es im Kunststoff geprägt.
Werde mal beim Händler "schnüffeln" gehen. ;) Wenn sich der Gestank bei einer Tour in die Klamotten im Koffer legt wäre das nicht schön.
Schwupps
Schwupps
Hessen
K51
... und das Wasser schön aufsammeln und anschließend bei der Schadstoffannahmestelle abgeben! :lcheln: :undweg:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Berliner, google mal "Kinderspielzeug+Kunststoff+krebserregend" damit du siehst was wir täglich alles so in Händen halten.
Ja, ich weiß, die LC sollte gar nicht mehr in Kontakt mit Wasser kommen, dafür ist sie nicht konzipiert worden (insbesondere die Schalter nicht). ;)
Im Ernst: Die Koffer juckt es einen feuchten Dreck ob man sie 2 Stunden badet. Eine Wasserdurchfahrt müssen sie nämlich auch überstehen und danach noch korrekt funktionieren.
Die Weichmacher befinden sich übrigens im gesamten Granulat. Da es sich beim Extrudieren in der Spritzgussform gleichmäßig verteilt sind diese Stoffe nicht nur "im" Kunststoff vorhanden, sondern haften auch der Oberfläche an. Leicht flüchtige Stoffe lassen sich somit bedingt "abtragen", sei es durch Reinigung oder normalen Gebrauch. Alterung, sogenannte Versprödung, oft bedingt durch Nutzung bei hoher UV-Strahlung entzieht über Jahre dem Kunststoff den Weichmacher. Wenn auch unerwünscht, aber leider ein unvermeidbarer Umstand bei vielen Kunststoffen. Das Zeug (kann u.a. auch über die Haut aufgenommen werden) hat im Körper nichts zu suchen. Je direkter es aufgenommen wird umso schlimmer. Es gilt also zu Anfangs möglichst viele der leicht flüchtigen Stoffe zu entfernen, deswegen waschen.
Etwas das widerlich stinkt ist selten gesund. Bei Batteriesäure käme auch niemand auf die Idee mit ihr in direkten Hautkontakt zu treten, geschweige denn sie zu trinken. Glaubst du dass es bei Kunststoffen anders ist nur weil sie einen anderen Aggregatzustand besitzen?
Die Dosis macht das Gift. Oft treten Symptome erst nach Jahrzehnten auf, wobei sich die Ursache dann nicht mehr bestimmen lässt. Deswegen wäre ich im Umgang mit suspekten Stoffen immer etwas vorsichtig wenn ich Langzeitschäden vermuten oder nicht ausschließen kann. Verdächtig riechende Kunststoffe sollten zumindest kritisch betrachtet werden.
Gast14416
vielen Dank für die Antworten.
Ich möchte ein Update geben. Beim Händler konnte ich an anderen Koffern "schnuppern" und die stinken innen genau so doll nach Art verbrannter Kunststoff.
Es könne am Kunststoff selbst oder aber am Kunststoffgleitmittel des Variosystems oder dessen Mechanikschmierung liegen.
Die Empfehlung ist ausserhalb der Sonne offen lüften lassen. Ich werde zusätzlich mal mit etwas Kunststoffpflege darüber gehen. Es wäre nicht schön wenn die Klammoten im Koffer auf einer Tour diesen Geruch annehmen würden.
flitzefritze
Sieh mal nach ob " Made in China" drauf steht. Ist kein Witz. Kunststoffe von dort riechen irgendwie nach Teer.
Habe mir einen Koffer gekauft. ( S........). Stinkt ebenfalls. Man hat ja bei solchen Sachen leider keine Alternative mehr.
Huck
Huck
Er schrieb "Made in Spain"..,
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
nimm Alu`s, geruchsneutral und Badewannen tauglich....:cool:
im ernst.... ohne Quatsch....
in jeden Koffer 500 Gramm frische Kaffeebohnen (auch von Aldi), zumachen, ab in die Sonne....
hilft bei muffigen Autoinnenräumen, sollte auch hier helfen...
wahlweise
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
wahlweise
Ohne Kaffee geht bei dir wohl gar nix......die Technica hast du auch immer dabei? :)
Frank
peterxx
peterxx
Honda 750 Transalp, Yamahe Ténéré 700
Der Gestank lässt nach 5 Jahren nach...:(
Bei meiner Ducati stinkt nix. Gut mit ihr war ich auch nicht so oft beim:).
Späßchen...
Peter
peterxx
peterxx
Sie ist ja kein ferrovecchio mehr.
:cool: Gruß Peter
Stinken neue Variokoffer stark nach verbranntem Kunststoff? - Ähnliche Themen
  • Life stinks (Teil6)
    Life stinks (Teil6): TEIL 1 Life stinks.... TEIL 2 Kunde am Telefon oder Life stinks (Teil 2) TEIL 3 Kranke Kassen oder Life stinks (Teil 3) TEIL 4 Life stinks Teil 4...
  • Life stinks Nr. 5
    Life stinks Nr. 5: In meiner lockeren Folge von kleinen und größeren Mißgeschicken, die das Leben so bereit hält, möchte ich euch heute an meinen Erfahrungen der...
  • Life stinks Teil 4
    Life stinks Teil 4: In meiner ganz losen Folge von kleinen und größeren Mißgeschicken, die das Leben so bereit hält, möchte ich euch heute an meinen Erfahrungen der...
  • Wie oft wascht ihr eure Klamotten ?
    Wie oft wascht ihr eure Klamotten ?: Ja, ich weiß, einige von Euch holen jetzt gleich wieder Chips und Bier raus, aber hier regnet es gerade und außerdem wird schon bald wieder...
  • Neuer Harzer (nein ich stinke nicht) ;)
    Neuer Harzer (nein ich stinke nicht) ;): moin forum.. wollte mich mal kurz vorstellen. heiße torben,bin 26 komme aus osterode. hol heute meine R1150GS ab :) Bj.2001 106.000km ;) aber...
  • Neuer Harzer (nein ich stinke nicht) ;) - Ähnliche Themen
  • Life stinks Nr. 5
