Stottert
Diskutiere Stottert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Freunde, meine GS 1200 Bj 2008 und 14000 km hat seit neuestem eine Üble Marotte. Beim schnellen Beschleunigen stottert sie ab 5-6000...
Hegauer
Hallo GS Freunde,
meine GS 1200 Bj 2008 und 14000 km hat seit neuestem eine Üble Marotte. Beim schnellen Beschleunigen stottert sie ab 5-6000 Touren. danach ist wieder Ruhe. Die Zündkerzen sind bei 10000 gewechselt worden, hab schon Super plus getankt und beim Datenauslesen wurde nichts festgestellt. Wer kann mir weiterhelfen????
Gruß Dieter
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Und das ist jederzeit reproduzierbar?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Dann hätte man Dich eigentlich nicht einfach nach dem Auslesen des Fehlerspeichers wegschicken dürfen.
Ich tippe übrigens auch auf irgendwas im Bereich Zündung wie Zündspulen, und Zündkerzen obwohl die neu sind.
Schönwetterfahrer
Schwäbisch Hall
R 1200 GS, Bj. 2008 MÜ
Was sein könnte..
Tankentlüftung verstopft? (Unterdruck..):confused:
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Ich schließe mir Peter´s Meinung an. Hast Du noch die alten Kerzen? Wechsel mal und probier ob´s besser wird.
Hegauer
Halllo Freunde,
es wurden die unteren Zündkerzen gewechselt, die waren Schwarz, die Zündspulen wurden durchgemessen sind ok. Die Benzinleitung ist auch ok. Mein Mechaniker ist fast sprachlos. Wenn die Q richtig warm ist wird es schlimmer, er meint es könnten irgend welchen Sensoren sein die bei Wärme aussteigen. Hat einer schon mal so ein Problem gehabt ????
Gruß euer Dieter
schuppi
schuppi
Hallo Dieter
>>Die unteren, Nebenkerzen, waren schwarz!<<
Dann doch einfach die Hauptzündspulen trennen und sehen ob der Motor dann noch läuft. Ea wird wohl an den Nebenzündspulen / Anschlüssen liegen!!
MaverikX
MaverikX
Schwabenländle
R 1200 GS, Bj.09, 105 PS, SR Endtopf, WESA, Montana, K&N, MRA, TT Sitzbank
Deutschland deine Mechaniker.
Schlimm ist nur, wenn man sich erst im Forum Ratschläge holen muss,
um dann hinterher den Mechaniker drauf hinzuweisen.
Logisches Denken ist da heute wohl nicht mehr gefragt, oh man!!!:o
Hegauer
Anmerkung von mir. Der Mechaniker hat die Punkte von alleine abgearbeitet nur ich habe mich paralell informiert, weil es mich a) interressiert b) die ganze Geschichte heute fast so komplex wie beim Auto ist. Mir war natürlich klar, daß es entweder der Sprit oder die Zündspule oder die Zündkerzen sein können. Ganz Blond bin ich auch nicht! Es hätte ja sein können, daß irgend ein Biker das gleiche Problem schon hatte und dann wäre es ein einfaches gewesen den Fehler zu beheben. Und so wie es aussieht sind es irgendwelche Sensoren. Er macht am Montag weiter.
Gruß Dieter
Hegauer
Nein noch nicht, aber der Mechaniker war 20 Jahre beim Auer
Stottert
Stottert - Ähnliche Themen
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?
    Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?: Hallo zusammen, kennt das jemand? Meine GS1200 ADV, Bj. 2007 stottert im ersten oder auch im zweiten Gang wenn es auf Schotter bergauf geht...
  • Motor stottert beim beschleunigen
    Motor stottert beim beschleunigen: Hallo, bei meiner Q tritt wenn, dann wenn ich vollgetankt gabe, ein starkes ruckeln beim beschleunigen auf. Passiert aber nicht immer. Zündkerzen...
  • F650GS Ruckt beim beschleunigen und geht aus
    F650GS Ruckt beim beschleunigen und geht aus: Hallo mein Name ist Nick und ich habe seit kurzem eine F650GS R13 Baujahr2000. leider hab ich jetzt ein massives Problem und hoffe einer von euch...
  • F650GS Ruckt beim beschleunigen und geht aus - Ähnliche Themen
