Tankanzeige und Range
Diskutiere Tankanzeige und Range im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Die Tankanzeige ist ja scheinbar egal ob es der Foliengeber oder Schwimmer ist bei unserer etwas mehr als ein Schätzeisen...
mario12974
mario12974
Bayern - Moosthenning
R1200GS Rallye TÜ
Die Tankanzeige ist ja scheinbar egal ob es der Foliengeber oder Schwimmer ist bei unserer etwas mehr als ein Schätzeisen.....
Durchschnittsverbrauch: 5,2l/100km
Reichweite: 33km
Km gefahren: 286km
getank: 15,07 Liter
Benutzt ihr die Tankanzeige oder fahrt ihr immer nach km?
Gruß und Dank
Mario
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Die Tankanzeige / die avisierten Rest-km passen gut zum realen Verbrauch. Wenn ich Langeweile hab, schaue ich auch mal auf die zurückgelegten km seit letzten Tanken (ich nulle trip1 bei jedem tanken). Nötig ist das nicht. I.d.R. schaue ich mich ab 'Reserve'-Anzeige nach ner Tanke um. Bei 'normalen' Fahren sind immer mehr als 400 km möglich. TÜ 2012.
mario12974
mario12974
R1200GS Rallye TÜ
Bei zeigt der auch bei vollen Tank nie mehr als 300km Range an.
Aktuelle Anzeige nach Tanken und 10km Fahrt.
Verbrauch 4,6l/100km Range 290km ....
Irgendwie glaubt meine GS sie hat nen 15l Tank....
abdiepost
abdiepost
SG
Rest-km plus gefahrene km in Summe liegen zumeist >400 km; just nach'm tanken >370 km. Letztlich davon abhängig, mit welchem Verbrauch die km vor tanken gefahren wurden.
mario12974
mario12974
R1200GS Rallye TÜ
Und genau da liegt der Hase im Pfeffer.... 5,2l Verbrauch. Mit der Reichweite von 290km mussten es knapp 7 Liter sein...
Es macht halt ein ungutes Gefühl wenn du mit blinkenden Warnmeldung und 0km Restreichtweite noch gut 80km weit kommen würdest.
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Da scheint mit der Anzeige bzw. Sensor etwas nicht zu stimmen.
Meine 2011er hat ja 33 Ltr Tank und damit oft über 500 km Reichweite. Klar, bei einigen hundert km auf der Autobahn brauch ich ca, 7 Ltr, dann sind es knapp über 400.
Den Trip 1 nutze ich immer für die Tagestour und den 2 nulle ich nach jedem Tanken.
Spielt keine Rolle.
Zweimal ja...
1 mal Tankanzeige als grobe Einschätzung (ohne Kurven eher schwerer einzuschätzen)
1 mal nach km für die Fein-Einschätzung.
Das ist ein Ergebniss aus einer (wörtlich!) Erfahrung.
R 1100 GS 94 25 ltr.Tank Org. Kunststoff. Angeblich 5-6 ltr. Reserve
Frankreich in der Pampa.
Bei ca. 350 km mal Ausschau gehalten. Ja, da war eine...nööö ich fahr weiter...
(Im Urlaub-Modus, Solo brauch ich in der Regel sehr selten über 5 ltr./100 km).
Bei der nächsten Rauchpause realisierte ich das meine Route auf der Landkarte sehr abgelegen ist.
Bei ca. 420 km bekam ich langsam Muffensausen...und die Reserve-Lampe begann zu leuchten.
Rede kurzer Sinn.....In den extrem Blümchenpflückmodus, gewechselt.
Bei 545 km konnte ich (nach einer längeren Pass-Abfahrt! Ohne Motor!) eine Tankstelle ausmachen. Meine Muffe war bereits auf Grundeis!!
Den Durchschnittswert hab ich nie mehr erreicht.
Der verbliebene Rest im Tank war eher marginal.....Hab dann 24 ltr. getankt.
Seit da, bin ich fast sicher das mein Kunststofftank den einen oder anderen 1/2 ltr. mehr fasst. Und der letzte Liter nicht verwertbar ist.
ppsstt...glaub ich hatte eine mittlere Errektion als ich die Tankstelle sah.
NB: Ich fahre nur in äussersten Notfällen AB.
mario12974
mario12974
R1200GS Rallye TÜ
Ich habe bei der TÜ einen Hebelgeber verbaut schon in Serie.
Irgendwie stimmt in der Software der Tankinhalt nicht...
Hinode-cho
Hinode-cho
ist bei meiner TÜ genauso. Habs die mal mit einem 5L Kanister im Gepäck wirklich leer gefahren. Ich komm also ca. 70km weiter als der Range vorgibt und wenn meine Anzeige kommt, daß ich nur noch 50km Restreichweite habe, dann weiß ich, daß ich locker 100km fahren könnte.
Hab mich dran gewöhnt, tanke aber dennoch bevor ich auf Null bin.
Tom
mario12974
mario12974
R1200GS Rallye TÜ
Ich denke mal die ist für die Vor TÜ also vor 2010 die Lösung. Oder Blitzdingsen. Ich schau mal ob man was wegen Programmierung machen kann bei der TÜ. Mich nervt das....
Darkover
Man muesste vernuenftige Daten haben. Also Sollwerte des Hebelgebers. Das ganze basiert ja auf einer Widestandsmessung bei der TUe. Dann koenntest du mal den Wert bei maximal voll und bei maximal leer messen und wuesstest dann ob etwas im Tank nicht stimmt oder woanders. Umgekehrt koennte man dann aber auch mal diese zwei Widerstandswerte anstelle des Gebers an den Stecker klemmen und dann wuesstest du ob etwas in der Auswertung nicht stimmt.
Allerdings kenne ich die Werte leider nicht.
In der Auswertung im Instrument wird vermutlich eine stark nichtlineare Funktion hinterlegt sein (und ein Filter) weil sowohl der Tank selber wie auch ein Hebelgeber beide nichtlinear sind. Daher kann man wirklich nur die Endwerte vergleichen.
Da bei mir alles funktioniert hab ich mich selber damit noch nicht praktisch beschaeftigt, aber gibt es eigentlich eine Moeglichkeit den Hebel von aussen, sagen wir mal mit einem dickeren Draht zu bewegen um verschiedene Stellungen anzufahren?
Es waere naemlich IMHO interessant den Widerstand zu messen wenn man den Arm einmal bewegt ob man da irgendwelche Spruenge sieht. Wenn der Geber irgendwie mechanisch defekt ist dann koennte ich mir auch vorstellen das dem Ausgangssignal eine "Stoerfrequenz" ueberlagert ist. Es gibt also Aussetzer. (vor allem wenn der Motor laeuft) Und das wird man nicht unbedingt an der normalen Anzeige sehen, denn wie schon gesagt, da ist ein fetter Tiefpassfilter drauf damit die Anzeige nicht schon beim normalen rumfahren schwankt.
Ausserdem waeren diese Widerstandswerte auch aus einem anderen Grund interessant. Ich vermute mal das sie "relativ" niederohmig sind, weiss es aber nicht! Wenn die so in der 100R Gegend sind dann wuerde auch ein Uebergangswiderstand an einem schlechten Steckkontakt den Anzeigewert stark veraendern, eventuell sogar nur bei voll oder nur bei leer.
So eine banale Fuellstandsmessung ist erstaunlich komplex wenn man mal drueber nachdenkt. ;)
Vielleicht hat jemand gerade so ein Teil rumliegen und kann mal den Wert in den beiden Endstellungen messen? Nur mal um ein Gefuehl dafuer zu bekommen? Wobei das aber nicht mit den oben angefuehrten Werten identisch sein muss da ich mal vermute das der Hebelweg im eingebauten Zustand vom Tank begrenzt wird.
Olaf
Tankanzeige und Range - Ähnliche Themen
  • F900GS Tankanzeige oder wo sind die 2 ltr?
    F900GS Tankanzeige oder wo sind die 2 ltr?: Hi, mal ne Frage in die Runde der GS900 Besitzer, obwohl ich glaube das ist kein Bug sondern ein Feature. Mir fehlen bei der Tankanzeige 2 ltr...
  • Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel
    Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel: Hi zusammen! Ich habe den Benzinfilter gewechselt und seitdem traue ich der Tankanzeige im FID nicht mehr. Sie fällt extrem langsam ab, bei 300km...
  • Falsche Tankanzeige - Connected App
    Falsche Tankanzeige - Connected App: Hallo, seit ca. 2 Wochen steht in meiner App (iPhone) immer 75% Tankinhalt. Wenn das Moped sich verbindet, aktualisiert sich die Anzeige. Jedoch...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll - Ähnliche Themen
