Teil in Ölwanne
Diskutiere Teil in Ölwanne im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Noch ein Tipp (nachdem ja das Rätsel ansich bereits gelöst scheint):
Dauerschrauber
Dauerschrauber
im Lahntal bei Limburg
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
Hi!
Schon mal ein kleines Update: links waren beide Sicherungsringe vorhanden, nach dem Frühstück mache ich dann auf der rechten Seite weiter....
Und da ich schon dabei war, alles zu zerlegen, habe ich mir gleich noch einteilige Kipphebelböcke montiert. Außerdem habe ich festgestellt, dass der Vorbesitzer wohl nie das Ventilspiel gemessen hat, das habe ich auch gleich mit eingestellt.
Ich habe auch die Liste meiner Fahrzeuge angepasst, denn einen Scrambler baue ich schon seit einem Jahr nicht mehr auf, ich bin stattdessen umgeschwenkt auf eine GS in der Optik der R80 G/S-PD :cool:
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Hilf mir mal, was ist BMW R107 GS/PD, ich hab zwar gegoogelt, da kommen aber nur alte >Mercedes Cabrios raus. Die 7 ist aber auch so weit weg von der 0, dass ein einfacher "Pfälzer-Finger" Effekt unwahrscheinlich ist. Sollte das ne Aussage zum 1070 cm³-Umbau sein?
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Hi!
Na dann hau mal 1 bis 10 Bilder raus. 😉
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Moin!
Richtig vermutet, es ist ja keine R80 GS und keine R100 GS mehr, sondern eben eine GS mit 1070 ccm 😃.
Und klar, Bilder kommen danach, wenn alles fertig ist…
Dauerschrauber
Dauerschrauber
So, es war wie erhofft: meine GS hatte 5 Sicherungsringe, 4 an den Enden der Kolbenbolzen und einen als Reserve in der Ölwanne 😃
So sah die Baustelle aus: nur minimal zerlegt, weil ich eben hoffte dass sich das Problem in Wohlgefallen auflöst 😃
Zylinder und Kopf zusammen vorsichtig herausgeschoben, bis ich mit einem Minispiegel und Lampe von hinten auf Kolben und Bolzen schauen konnte
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Hier noch ein Bild der einteiligen Kipphebelböcke (Motoren Israel):
Und so schaut die GS insgesamt aus (das lange Rahmenheck bitte ignorieren,das wird noch gekürzt):
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Haben die Böcke gut gepasst? Brauchtest du viele Distanzscheiben?
(die von Granada waren ziemlich genau)
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Die Böcke haben gut gepasst. Bei 3 haben genau die Distanzscheiben gepasst, die in der Serie verbaut waren, beim 4. haben statt der ursprünglich montierten 2x 0.2mm nur eine gepasst und ich habe dort nun ca 0.1mm Axialspiel. Gut, ich hätte jetzt auch eine 0.3 oder 0.25mm Scheibe montieren können, aber wegen dem einen Teil wollte ich nicht extra 40 km zu Israel fahren…
Undicherst
Undicherst
72813 St. Johann
R 1200 GS MÜ
Ich müsste erstmal 10 Kg zunehmen um auf 90 Kg zu kommen.....
Teil in Ölwanne
Teil in Ölwanne - Ähnliche Themen
  • 🤔 wie heißt das Teil?
    🤔 wie heißt das Teil?: Es gibt einen langen Schlauch, der kommt rechts unten aus dem Motor, führt dann hoch in den Luftfilterkasten. Oben drin ist ein kleiner...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Diverse Teile für die R 1150 GS abzugeben
    Diverse Teile für die R 1150 GS abzugeben: Original-Windschild 70€ Wunderlich Tobinator 30€ Sitzbankverriegelung (Zylinder wird ausgebaut mitgeliefert) 60€ Lampenschutzgitter 15€...
  • Erledigt Sinter Beläge,div. gebrauchte Teile für die GS
    Sinter Beläge,div. gebrauchte Teile für die GS: Da ich die GS verkauft habe biete ich folgente Teile an: 1. 1 Satz Sinterbremsbeläge unbenutzt 15,- € ist Reseviert 2. Wartung und Reparatur...
  • Campertour durch die USA - oder Teilen davon
    Campertour durch die USA - oder Teilen davon: "Es ist neuzehnsechsundneunzig, meine Freundin ist weg und bräunt sich....." - Das waren noch Zeiten, als deutscher HipHop noch hip war; Grüsse an...
  • Biete Sonstiges R1200GS Carbon Teile und ESD
    R1200GS Carbon Teile und ESD: Hallo, hab nach dem Verkauf meiner GS folgende Teile abzugeben: Handprotektor rechts + links Carbon VB 220,- obere Tankabdeckung Carbon VB 300,-...
  • R1200GS Carbon Teile und ESD - Ähnliche Themen
