Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung
Diskutiere Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hier die Rückmeldung von Chigee zu dem Thema: The new BMW ConnectedRide Navigation Mount has changed its communication protocol, which...
black29rider
black29rider
Rhein-Main
R1300GSA TB ASA, 2025
The new BMW ConnectedRide Navigation Mount has changed its communication protocol, which unfortunately makes it currently incompatible with CHIGEE devices.
Please rest assured that we are aware of this issue and our engineering team is actively researching a solution
Scheint dann hoffentlich nur ein Thema mit dem Protokoll zu spinning nicht mit der Hardware.
Maik-L
Maik-L
Münsterland
F 800 GS Bj. 2024
Moin Zusammen, hab letzte Woche das neue Mount an meiner F800GS Bj. 2024 erfolgreich verbaut. Installation war relativ simpel, nur der OEM-Stecker ließ sich nur nach gutem Zureden von der Verkleidung lösen.
Ich bin vollkommen Zufrieden mit dem neuen Mount. 👍
Elorso
Elorso
1250GS TB
baum-bmwshop24 hat wieder Kabel. Soeben fix bestellt und dann wird es ja diese Saison doch noch etwas mit dem Umbau. Ich bin ja mal gespannt ...
Darf ich ganz ketzerisch fragen, wieso Du umbaust? Rein optisch oder wegen des Abnehm-Knopfes?
Oder wegen des immerwährenden Haben-Will-Syndroms, was mich auch schon juckt... ;-)
Gast-40563
Ketzerisch geantwortet, ich finde es "komfortabler" und technisch passender als die jetzige Lösung. Ist eigentlich ein Wunder dass das mechanische Gedöns (hakelt gelegentlich und braucht dann ein wenig Nachhilfe) so lange gehalten hat. BTW, ein bisschen "nice to have" ist natürlich auch dabei.
Jonkheer
Jonkheer
Niederländisch
R1300GS ASA Triple Black 2025
Hat jemand etwas von Carpuride gehört oder gibt es ein Software-Update für die Keyless-Halterung?
Oder wann können wir damit rechnen?
Ich habe mich bereits an sie gewandt, aber noch keine Antwort erhalten.
Jonkheer
Jonkheer
Niederländisch
Als ob sie wüssten, dass ich die Frage im Forum gestellt habe, habe ich gerade eine Antwort von Carpuride erhalten:
Sehr geehrter Kunde,
unsere Techniker führen derzeit aktive Untersuchungen durch und gehen davon aus, dass die Kompatibilität mit der neuen BMW-Halterung in Kürze verfügbar sein wird. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Carpuride-Team
Fanboy
Diese Antwort bekommst Du genau so von allen Carplay Anbietern. Die Chinesen müssen:
  • sich erstmal die neue Halterung besorgen
  • das Kommunikationsprotokoll "entschlüsseln", verstehen und in eine neue Firmware gießen
Wichtig ist doch, dass durch ein Softwareupdate die alte Hardware weiter genutzt werden kann (hoffentlich). Mir reicht die Verfügbarkeit für die neue Saison.
BMW-GIXXER
Einbau bei einer 13er, müsste bei der 1250er ähnlich sein.
  • Windschild demontieren
  • Scheibe ganz hoch fahren, bei gedrückter "hoch"-Taste Zündung aus (Scheibe bleibt oben)
  • 2 Schrauben des Navi-Bügels herausdrehen
  • Radarabdeckung oberhalb des Scheinwerfers anheben und abnehmen
  • SZ-Stecker unter der Radarabdeckung trennen und vom Halter lösen
  • alle Kabelbinder bis oben lösen
  • alten Nav-Halter mit den 4 Schrauben entfernen
  • Einbau des neuen Halters mit Kabelsatz in umgekehrter Reihenfolge
höfermühlner
höfermühlner
Geiersthal, Bayerischer Wald
BMW R1250 GSA 2024
Nein ist es nicht, leider!
Elorso
Elorso
1250GS TB
hat zufällig jemand eine Umbauanleitung R1250 GSA,
für die nicht so talentierten?
Schau wo das Originalkabel hinführt, da ausklipsen, neues einklipsen, neues Kabel analog zum alten verlegen, alte Halterung mit den vier Schrauben lösen, neue drauf, Kabel rein, fertig.
edit: wenn das zu schwierig sein sollte, lass es machen.
black29rider
black29rider
Rhein-Main
Ist bei der 1250 sogar noch einfacher, du kommst von unten an den Stecker ohne eine Abdeckung oder den Bügel entfernen zu müssen.
Schau mal hier
rein, da kann man es gut sehen.
Und bei der alten Halterung am besten hinten Tape über die Muttern, sonst sind sonst sind die schnell mal weg.
höfermühlner
höfermühlner
BMW R1250 GSA 2024
Oh, Du bist ja ein ganz schlauer!
So weit war ich auch schon, das Kabel geht unter die Verkleidung.
Ich wollt wissen wo der Stecker ist, und was man abbauen muss um da hin zu kommen.
Um eben zu sehen ob ich das auch selber kann.
höfermühlner
höfermühlner
BMW R1250 GSA 2024
Schau mal hier
Super, Danke!
Damit kann sogar ich was anfangen.
Herzlichen Dank für den Tip!!!
Christian-UN
Christian-UN
R1200R LC
Moin zusammen,
das ist hier ja ein echt interessantes Thema. Da ich solche „Spielereien“ mag, bin ich am überlegen auch auf den neuen Halter zu wechseln. Da mein Moppet aber schon ein paar Tage älter ist mal so in die Runde gefragt glaubt ihr das das bei meiner auch so problemlos zu wechseln geht. Ich meine nicht den Umbau selber sondern ehr das alles funktioniert.
Chris
Elorso
Elorso
1250GS TB
Moin zusammen,
Chris
Wie alt ist dein Mopped denn?
Immer noch die R1200R LC?
Christian-UN
Christian-UN
R1200R LC
Hi, ja korrekt es ist immer noch die R1200R LC aus 2015.
Ich weiß immer noch keine GS bin halt einfach zu klein 😅😅
Hab gerade mal die Internetshop Seiten durchforstet und da steht das es funktionieren sollte. Bin gespannt.
Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung - Ähnliche Themen
  • Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?
    Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?: Moin Leute, ich überlege, ob ich die elektronische Navihalterung bei meiner GSA nachrüsten soll. Mir das Gewusel mit dem Schlüssel total auf den...
  • 17‘ Umbau 1100 GS
    17‘ Umbau 1100 GS: Hallo , habe noch Räder vom 17 Zoll Umbau in der Garage, hat jemand Interesse.? Gruss Gruß Ralf
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Teileliste + Reparaturfaden (Was sich Rüdiger so alles gönnt)
    Teileliste + Reparaturfaden (Was sich Rüdiger so alles gönnt): Guden Abend Mein Rüdiger (R1100RS) leidet leider unter dem defekten Neutralschalter und einem defekten Kupplungsschalter (den habe ich noch ein...
  • Teileliste Boardwerkzeug
    Teileliste Boardwerkzeug: Hallo zusammen! Habe eine 1150er Bj. 2001. Habe sie gebraucht gekauft, der vorbesitzer ist mit dem Schuh am Sozius-Sitz hängengeblieben, und hat...
  • Teileliste Boardwerkzeug - Ähnliche Themen
  • 17‘ Umbau 1100 GS
