Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung
Diskutiere Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @sir_idefix , danke für die Liste, war sehr hilfreich. Nachdem ich gestern am Abend die Liste meinem Händler gemailt hatte bekam ich heute um 10...
Guni1968
Guni1968
R1300GS ASA 10/24
Nachdem ich gestern am Abend die Liste meinem Händler gemailt hatte bekam ich heute um 10 Uhr den Anruf das die Teile da sind. Er hatte die Teile schon da und für mich reserviert, hatte sich mit meiner Mail überschnitten.
Abgeholt und eingebaut, Zeitaufwand ca 45 Min.
Funktioniert mit dem CRN sehr gut, leicht nach hinten drücken und es flutscht super.
Endlich kommt man auch im eingeklickten Zustand an den Ein/Aus Button.
spaetzuender
spaetzuender
nahe Würzburg
R1250GS Trophy
Finde ich interessant ... Falls das mal jemand an einer 1250er gemacht hat, bitte mal berichten.
Vielen Dank und ...
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Wer ein Chigee, Carabc oder Carpuride hat, bitte mal testen und berichten, ob sich die Geräte leicht entriegeln und entnehmen lassen.
hgd
hgd
Von der BMW-Niederlassung in meiner Nähe erhielt ich die Auskunft, dass die 24er R1300GS NICHT auf das elektrische Schloss umgerüstet werden kann, das Betriebssystem des Mopeds gäbe das nicht her….
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Es könnte ja sein das es nur in Teilen funktioniert und den Umbauern das fehlen von Features noch gar nicht aufgefallen ist. Vielleicht kann Jens auch noch eine Funktionsbeschreibung und einen Schaltplan aus dem Werkstatt System ziehen?
VG, Frank
dermaifelder
dermaifelder
Mayen
ex R 1250 GSA Trophy, jetzt R 1300 GS TB
Hallo, habe gestern umgebaut, und bin heute gefahren,
es funktioniert und zeigt alles an mit der neuen Halterung
wie vorher mit der alten Halterung auch.
hgd
hgd
Verrätst Du uns noch Dein Modelljahr?
Und das Ganze funktioniert plug and play? Kabel raus, Kabel rein?
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Schwer zu glauben, es ist der selbe Navianschluss wie zuvor auch, da gibt es nur drei Drähte im Stecker. Außerdem lässt sich zumindest das Betriebssystem (gesichert für TFT) bei allen 1300 auf den aktuellen, identischen Stand bringen.
Bei meiner MJ 25 funzt es zumindest.
hgd
hgd
Kann jemand, der bereits umgerüstet hat, die Teilenummern einstellen, sofern es für die GS andere sind als oben genannt?
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Die Eingangsteileliste passt, danach habe ich eingekauft und umgerüstet. Schrauben und U-Scheiben sind zwar optional (weil schon vorhanden), würde ich aber immer mitbestellen, um die alte Navihalterung weiter verwenden zu können.
hgd
hgd
Hat jemand eine (Online-)Quelle? Bei Baum und Leebmann sind die Läger leer…
dermaifelder
dermaifelder
Mayen
Habe denn Connected Ride Navigator, und damit funktioniert alles und geht auch gut rein und raus in der Halterung.
sir_idefix
Nürnberg
R1300GS ASA Triple Black 05/2025
Das ist kompletter Bullshit, diese Aussage. Das neue Cradle hat einfach bei Zündung an die Spannung, dass die elektrische Entriegelung funktioniert und bei Zündung aus ist es abgeschaltet. Ganz einfach, wie Licht an/aus. Da ist nix mit „Betriebssystem“ und irgendwelchen „Daten“.
Das einzige ist wohl die Einschränkung bei 1300ern, die ab Werk OHNE Navivorbereitung ausgeliefert wurden. Da haben einige wenige wohl den Basis-Hauptkabelbaum 61 11 5 A64 BA9, bei dem der entsprechende SZ-Stecker gar nicht verbaut ist. Aber dann geht dort auch der alte Navi-Halter nicht.
Grüße, Jens
sir_idefix
Nürnberg
Vielen Dank und ...
Mach es einfach - es wird funktionieren.
Und anschließend bist Du hier derjenige, der bestätigt, dass es klappt.
Grüße, Jens
sir_idefix
Nürnberg
Diese Teileliste passt für alle BMW mit SZ-Stecker und einem 12mm-Rohr als Basis für den Halter.
Grüße, Jens
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Momentan ist der Kabelsatz anscheinend nirgends erhältlich. Voraussichtlich erst ab Mitte/Ende September wieder.
Wiederholungen dieser Aussage machen es auch nicht richtiger, bestelle heute beim Händler und hole es morgen ab.
KJB
R 1250 GS LC
Wollte ich ja, diese Auskunft erhielt ich von ihm. Falls bei Deinem Händler den Kabelsatz verfügbar ist gib mir Bescheid. Dann bestelle ich bei dem.
Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung - Ähnliche Themen
  • Umbau zur R1300 GR
    Umbau zur R1300 GR: Eins vorweg: MIR GEFÄLLT ES SO! und endlich ein gut sichtbares Rück- und Bremslicht. Mein Umbau zur R1300 GR neigt sich dem Ende, nur noch einen...
  • GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe
    GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe: Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit oder hat es vielleicht schon jemand gemacht die originale Zusatzbeleuchtung mit einer helleren Lampe...
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?
    R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?: Hallo R 1300RS ich beschäftige mich mit dem thema bei der r 1300 rs Tempomat (mit Heckradar+topcasehaltern, kein Rücklicht) eine ähnliche ansicht...
  • Teileliste + Reparaturfaden (Was sich Rüdiger so alles gönnt)
    Teileliste + Reparaturfaden (Was sich Rüdiger so alles gönnt): Guden Abend Mein Rüdiger (R1100RS) leidet leider unter dem defekten Neutralschalter und einem defekten Kupplungsschalter (den habe ich noch ein...
  • Teileliste Boardwerkzeug
    Teileliste Boardwerkzeug: Hallo zusammen! Habe eine 1150er Bj. 2001. Habe sie gebraucht gekauft, der vorbesitzer ist mit dem Schuh am Sozius-Sitz hängengeblieben, und hat...
  • Teileliste Boardwerkzeug - Ähnliche Themen
