Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung
Diskutiere Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Eine Frage und Bitte an die, die bereits umgerüstet haben: Wie wird das Navi in der Halterung verriegelt? Die recht umständliche Schloss-bewährte...
hgd
hgd
Wie wird das Navi in der Halterung verriegelt? Die recht umständliche Schloss-bewährte Halterung lässt zumindest ein versehentliches Entriegeln nicht zu. Wie sieht das bei der Elektro-Variante aus?
Kann jemand ein paar Live-Bilder der neuen Halterung hier einstellen?
desperate250
R1300GS Pure
Ich war gestern zur Inspektion meiner 1300 und beim Händler wusste noch niemand dass die neue Version das andere Cradle bekommt 🙈
Konnte mir das Cradle allerdings an einer R irgendwas ansehen. Schön schlank ist es schon mal.
sir_idefix
Nürnberg
R1300GS ASA Triple Black 05/2025
Der Halter ist stromlos verriegelt, heißt, die beiden Haken oben werden durch Federkraft nach unten gedrückt. Daher lassen sie sich auch ohne eingelegtes Gerät mit den Fingern nach oben drücken, oder auch ein Gerät einsetzen. Bei eingeschalteter Zündung wird mit der Taste links unten ein Stellelement angesteuert, das die Haken für 1-2 Sekunden nach oben zieht.
Grüße, Jens
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
An die Umbauer.
Lohnt sich der Umbau?
sir_idefix
Nürnberg
An die Umbauer.
Wie weiter oben schon beantwortet:
Für MICH ja, denn das Gefummel mit dem Schlüssel hat mich schon immer genervt. Aber das muss jeder für sich selbst bewerten, ob sich das "lohnt".
Grüße, Jens
Guni1968
Guni1968
R1300GS ASA 09/26
Ich würde es sofort wieder machen.
Das ganze Bike ist Keyless und fürs Navi muss ich immer den Schlüssel nehmen.
Der Halter sieht auch ohne Navi deutlich besser aus als dieses asymetrische Gerüst des alten Halters.
Die zwei Schieber des alten Halters liefen bei mir auch immer sehr schlecht bei geringster Verschmutzung, eine Regenfahrt oder Insekten reichten da schon.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Guni1968
Guni1968
R1300GS ASA 09/26
Für die Sitzbank auch noch. :giggle:
Ansonsten teile ich Deine Meinung und die der anderen Vorrednern über die Vorteile.
Die Sitzbank hab ich die letzten 10.000km einmal abgenommen.....
hgd
hgd
Frage an die, die bereits umgebaut haben:
Wie kann man, unfallfrei, den Stecker der alten Halterung entfernen? Die Verbindung ist getrennt, aber der weiße Stecker ist am Möpi befestigt und ich finde die Entriegelung nicht 😩
udo_muc
udo_muc
Thiruvananthapuram
Boxer
Interessantes Thema. Danke.
Rein theoretisch sollte es auch an der 1250er gehen. Die haben ja die gleiche Aufnahme wie die 1300er.
Das Gefummel mit dem Schlüssel nervt mich auch immer, besonders, weil ich das Navi abends immer raus nehme und auch zwischen XT mit Adapter und Navigator 6 wechsle.
Ich werde das im Herbst mal angehen......
KJB
R 1250 GS LC
Welches "Möpi"?
hgd
hgd
An der 1300 GS. Hat sich aber zwischenzeitlich erledigt, der Stecker muss nach oben, Richtung Kabel geschoben werden. Ist ein bisschen fest verankert, aber es ging unfallfrei....
hgd
hgd
Meine Erfahrungen mit der neuen Navi-Halterung:
Einbau easy, ABER:
Der CRN wird sofort als Navi erkannt, aber NICHT das Carpuride W702BS. Es fehlt im TFT die Auswahlmöglichkeit (links oben) zwischen "TFT" und "NAV", eine Steuerung mit dem Multicontroler von BMW ist damit nicht möglich.
Da auch die Daten der R1300GS (Km-Zähler, Reichweite, Batteriespannung) NICHT vom C angezeigt werden, gehe ich davon aus, dass BWM die PIN-Belegung in der Halterung geändert hat und Carpuride die geänderten PIN´s nicht belegt hat.
Kann das jemand bestätigen?
Wie sieht es mit dem Chigee AIO6 aus?
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Hm, wenn Du unten am Stecker die Verriegelung löst kann man ihn leicht nach oben schieben.
Mit Gewalt geht es auch, aber meist mit Konsequenzen ;-)
VG, Frank
hgd
hgd
Ich habe unseren chinesischen Freunden den Fall, hoffentlich ausreichend, geschildert und bin gespannt auf die Reaktion.
Sie werden sich jetzt vermutlich erst einmal die neue Halterung besorgen und die Funktion testen. Ich werde nach erfolgter Antwort berichten....
black29rider
black29rider
Rhein-Main
R1300GSA TB ASA, 2025
Hab mir jetzt auch mal alle Teile bestellt, mittlerweile bei den einschlägigen Händlern auch online (Mount sogar etwas günstiger) verfügbar.
Danke für eure Berichte, Bilder und vor allem die initial gepostete Teile Liste👍
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
hgd
hgd
Heute Morgen kam die Antwort aus dem Reich der Mitte.
Unsere chinesischen Freunde verstehen das Problem offenkundig nicht. Sie empfehlen mir die Reinigung der Kontakte.....
Ich warte also weiterhin gespannt auf Berichte von Usern, die den neuen Halter zusammen mit einem W702BS ausprobiert haben.
Fanboy
Ich warte auf die Lieferung meines W502BS, die Halterung sollte ja identisch zum 702 sein. Dann kann ich gerne meine Erfahrungen berichten. Mal sehen wann Carpuride liefern kann .....
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Hallo @sir_idefix
Gemessen an den drei Leitungen die bei der GS nur benutzt werden (KL30/31/15 ??) Stellt der CRN ja deutlich mehr zur Verfügung, (Audio etc) gibt es irgendwo eine Dokumentation darüber ?
VG, Frank
Teileliste zum Umbau auf NaviMount mit elektr. Verriegelung - Ähnliche Themen
  • R1200Adv K51 umbau auf R1250Adv K51?
    R1200Adv K51 umbau auf R1250Adv K51?: Hello! hat schom mal jemand eine 1200er optisch auf eine 1250er umgebaut? Tank ist ja gleich.. sind nur die Tankplastiks, Luftführungen,..anders...
  • Umbau der original Bügelspiegel auf die M Lenkerspiegel, erhalt Totwinkelwarnleuchte möglich?
    Umbau der original Bügelspiegel auf die M Lenkerspiegel, erhalt Totwinkelwarnleuchte möglich?: Die mechanischen -Montage am Lenkerspiegel ist abgeschlossen. Spezielle Adapter habe ich bestellt und überarbeitet. Das hat alles prima...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Teileliste + Reparaturfaden (Was sich Rüdiger so alles gönnt)
    Teileliste + Reparaturfaden (Was sich Rüdiger so alles gönnt): Guden Abend Mein Rüdiger (R1100RS) leidet leider unter dem defekten Neutralschalter und einem defekten Kupplungsschalter (den habe ich noch ein...
  • Teileliste Boardwerkzeug
    Teileliste Boardwerkzeug: Hallo zusammen! Habe eine 1150er Bj. 2001. Habe sie gebraucht gekauft, der vorbesitzer ist mit dem Schuh am Sozius-Sitz hängengeblieben, und hat...
  • Teileliste Boardwerkzeug - Ähnliche Themen
