Torx abgerissen
Diskutiere Torx abgerissen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich arbeite seit über 30Jahren mit einem Proxxon Industrie Nusskasten proffessionel, mir ist bis heute nichts davon kaputt gegangen, außer dem...
Alinger
Alinger
SG
F650GS Dakar, F800GS
Auf jeden Fall nur gute Torxnüsse verwenden, z.B. Gedore ,Stahlwille, oder Dowidat. Harzet und Facom kannst mittlerweile vergessen. Nur noch Müll...
Ich arbeite seit über 30Jahren mit einem Proxxon Industrie Nusskasten proffessionel, mir ist bis heute nichts davon kaputt gegangen, außer dem Plastik Innenleben des Kastens. Und die 5-6 Sachen die ich verloren oder vergessen habe wurden nachgekauft und halten ebenso gut. Und bisher habe ich alle Schrauben ordentlich gelöst bekommen, auch die abgerissenen. Will sagen das auch die Hand die führt etwas damit zu tun hat und nicht immer nur das Werkzeug.
Alinger
Alinger
SG
Und zum Abschluß, Meinungen sind schön und gut, aber hier sollte es fachlich qualifiziert sein. Wir reden hier von arbeiten an einer Bremsanlage, und wenn ich was lese von rumpruckeln oder spitzen Gegenstand oder ähnlichem stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Entweder richtig oder garnicht!
Tja...richtig wäre dann: Austausch. Oder fachgerecht von einer Werkstatt instandsetzen lassen.
Sorry aber das was Du schreibst stimmt nicht! Niemand würde so eine schwaches Aluteil auf eine Stahlverzahnung aufpressen, das ganze ist eine gute Passung und nicht mehr. Aber dennoch hast Du in sofern recht, das nicht jeder das nicht jeder das Teil sauber herunter bekommt. Dazu bedarf es etwas Fachwissen. Ich für meinen Teil habe davon schon 2 abgebaut.
Das schwache Aluteil ist mW seit etwa 2010 schon bei der K25 aus Stahl.
Damals gab es eine große Rückrufaktion, bei der die älteren K25 auf den Radträger aus Stahl umgerüstet wurden.
Sach mal gehts noch bei dir?
Es geht darum, einen WERKZEUGREST aus einer Schraube herauszubekommen, der beim LÖSEN darin abgebrochen ist.
Was soll da nicht fachlich qualifiziert sein, wenn man den Rest aus der Schraube (die man dann ja erneuern kann) irgendwie entfernt?
Meine Fresse ...
bswoolf
bswoolf
Hannover
Raketenwissenschaft.
DukeR88
DukeR88
R1100GS, 660SMC, 990SuperDukeR
...und das Gewinde im Aluguss ist im schlimmsten Fall auch hin - würde ich nicht machen...
Wenn man von hinten beikommt würde ich von hinten die Schraube aufbohren - dann kann man durch den Bohrkanal den Werkzeugrest "auswerfen".
Mein Tip, mit dem Rad unterm Arm ab in die Werkstatt wo jemand ein Schweißgerät hat und machen lassen - außer #10 funzt.
Also wenn man mit Sinn&Verstand an die Sache rangeht und bisschen locker von hinten draufhaut mit Gefühl..wüsste ich gerne wie da das Gewinde kaputt gehen soll?!
Alinger
Alinger
SG
Meine Fresse ...
Sorry, aber letzendlich geht es um das wechseln der Bremscheibe, und z.B beim ausbohren oder schlagen kann ne Menge passieren und das sollte mit Wissen und nicht mit ner Meinung getan werden! Bist Du Profi? Kannst Du sicher mit einer Ferndiagnose das ganze lösen? Und persönliches kann Du Dir gerne irgendwo hinstecken oder habe ich irgendetwas zu Deiner Person erwähnt, also Bitte!
Alinger
Alinger
SG
Erstens kommt man von hinten kaum heran da der Achsantrieb davor liegt, und das kann schon schief gehen, da die Stege nicht für Seitenbelastung und Schläge ausgelegt sind. Wenn seitlich schlagen dann nur mit Gegenhaltung!!
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Ich würde die anderen Schrauben lösen und herausdrehen,
dann die Bremsscheibe hin und her drehen, bis sich die Schraube
mit dem abgebrochenen Torx etwas gelöst hat, dann mit einen
schmalen Meissel oder Körner die Schraube so weit raus klöppeln
bis der Schraubenkopf mit einer Grippzange gefasst und heraus
gedreht werden kann.
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Moin
Erstens bleibt mal alle bei der Sache hier!
Mein Rat nehme einen Durchtreiber in der Größe des torx und hau zwei drei mal richtig rauf, dann wird er sich lösen. Da sich das Stück verkanntet hat sitz er so fest.
Sollte dieses nicht funktionieren kannst du das Stück mit dem Körner in dem du diesen in die Mitte des Werkzeuges ansetzt zerstören und dann raus poppeln mit nen kleinen Madenschraubendreher.
wenn du das geschafft hast besorge dir ne lange torxnuss etwa 150 mm lang dann bekommst du da auch richtig Kraft rauf und Führung
schöne Grüße
R1200GS Adv. 2018
...ich glaube nicht das man Werkzeug das sich so einfach abgeschert hat mit dem Körner zerstören kann, das wird eher in der Schraube vernietet ;)
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Glaub mir das geht
Da der Körner richtig gehärtet ist und der torx nur Wald und Wiesen stahl ist
Also glaub mir es geht und funktioniert
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Es kann eine Menge kaputtgehen wenn man mit einem Hammer auf ein Gewinde schlägt.......
Ich schlage auf eine Spitze die vielleicht ein Zehntel mm dick ist und treibe ihn somit auseinander also habe ich das Gewinde beschädigt und wenn ich dann die Schraube durch das Alu schraube habe ich dann das 2. Gewinde beschädigt.....
Mir hat man mal beigebracht das man immer eine Mutter auf das Gewinde dreht wenn man unbedingt darauf schlagen muss.....
Auch gutes Werkzeug kann sich verdrehen oder abreißen es heißt ja auch d"er Klügere gibt nach" und eine Schraube ist meistens dumm
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
moin
welches Gewinde soll denn beschädigt werden wenn nur ein Stück Werkzeug abgebrochen ist und im schrauenkopf hängt?
Mund wo ist an der Hinterrad Aufnahme wo die bremsscheibe befestigt ist Alu?
Paul1965
Paul1965
der Rad- und Bremsscheibenflansch ist aus Stahl, hat hier
schon jemand geschrieben.
W
wed
Jetzt probier mal mit den (auch von mir) genannten Tipps, das abgebrochene Teil rauszupopeln. Beachte, dass Du das Teil in Uhrzeigersinn anklopfst, da es ja beim Lösen abgebrochen ist. Dann kannst Du Dich wieder melden. Sonst wird das ja nie was.
Das kaputte Werkzeug solltest Du hier mal zeigen.
Und der Radträgerflansch dürfte eigentlich nur noch aus Stahl sein, da die Aluträger ja ersetzt worden sein sollten.
Wed
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
wie von Paul schon geschrieben die anderen Schrauben ausbauen und versuchen die festsitzende Schraube mit der Scheibe zu lösen . Falls kein Erfolg zu verzeichnen ist´, Schraubenkopf abschleifen und ne gute Grippzange und mit Wärme die Schraube ausdrehen.
deralfons
deralfons
Lüdinghausen
CX500 1981 - R1200GS Adv 2008 - R1250GS Adv 2021
Soweit ich weiß wird die Schraube durch eine Ausspaarung in Richtung Kardangetriebe ein bzw. ausgedreht. Da ist wenig Platz zum Klopfen und Hämmern, ohne das Umfeld zu gefährden. Man kann auch versuchen von der Radseite aus ein 2mm Loch durch die Schraube zu bohren und den Werkzeugrest dann von hinten auszutreiben. Die Schraube ist dann natürlich hin, lässt sich aber für 1,50€ wiederbeschaffen.
Bei meiner Maschine wurde der Kranz mal bei Freundlichen abgezogen, ist definitiv aufgepresst. Und der Abzieher wurde über die Schaublöcher fixiert. Geht also nur wenn die Schrauben raus sind.
Die durchbohrte Schraube ist dann aber auch geschwächt, daher nur ausdrehen nachdem die Schraubenfixierung durch Wärme außer Gefecht gesetzt wurde.
Torx abgerissen
Torx abgerissen - Ähnliche Themen
  • Abdeckkappen Torx TX50
    Abdeckkappen Torx TX50: Hallo Gemeinde, hat einer von euch eine Idee wo ich Abdeckkappen Torx TX50 bekomme, ich finde im Netz maximal TX40. Wenn ihr was wisst, bitte...
  • R 1250 GS Torx-Größe Schalthebel
    Torx-Größe Schalthebel: Hallo, wer kann mir sagen, welche Torx-Größe ich für das Wechseln des Schalthebels an der GS brauche. Es geht um das Lösen der großen Schraube der...
  • Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ
    Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ: Hat jemand schon einmal den linken Lenkerschalter abmontiert und weiß die Torx Größe der beiden inneren Schrauben zum zerlegen des Schalters ? Im...
  • Torx Schrauben Kühlerverkleidung
    Torx Schrauben Kühlerverkleidung: Hallo zusammen, wollte am Wochenende endlich mal meine Kühlerverkleidungen schwarz lackieren bzw folieren. Nun sind die original Schrauben ja...
  • Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS?
    Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS?: Hallo Gemeinde, Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS? Danke für die Antwort
  • Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS? - Ähnliche Themen
