Torx abgerissen
Diskutiere Torx abgerissen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dazu bräuchtest du schätzungsweise mindestens drei, besser vier komplette Gewindegänge und dann noch Platz zum Radträger. Wird knapp ... dürften...
Ich habe die Problematik schon verstanden! Damit kann er die Schraube erst mal lösen, kann das Gewindestück lösen, etwas durchschrauben ! Kann dann den Schraubkof mit Zange fassen "Hutschraube" wieder abschrauben gelöste (Gewinde) Schraube rausdrehen fettich ;-()
Wird knapp ... dürften nichtmal zwei Gänge sein.
Ronald1
Vielleicht mit einer Art Hutmutter von der anderen Seite auf das herausstehende Gewindestück schrauben ? mal versuchenversuchen! ;-))
nur weil ein bekannter Zaubertrick Kaninchen aus Hüten hervorzaubern kann, kann eine Hutmutter noch lange keine Schraube lockern. Wenn es dann aber doch ginge, handelt es sich um eine Zauberhutmutter.
Dies zu versuchen ist reine Zeitverschwendung.
Ich hoffe halt nur, es war nicht zu ernst gemeint.
Ronald
juekl
juekl
Essen NRW
Ronald
und das nur, weil du denkst eine Hutmutter wäre eine Mutter mit Hut auf, oder du hast es nur nicht verstanden.
Zony
Zony
Wie sieht es mit einem bzw. Zwei oder drei gegenüberliegenden Scheißpunkten aus? Entweder direkt auf die Schraube weil die sowieso neu muss oder auf das Werkzeug um das zu entfernen.
Also Schraube aufschweißen und dann den klump komplett rausdrehen.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Hallo Zona das was du sagst würde gehen.
Wir machen es schon mal so das wir eine Mutter auf die Schraube legen und sie von der Gewindeseite festschweißen aber das geht ja nicht da er ja den Flansch nicht abbekommt.
Und das mit der Hutmutter denke ich war ein Scherz da der Hut nur aufgesetzt ist und bei festen anziehen sofort abgesprengt würde.
Der Hut ist nur da zu da die Schraube zu schützen bzw. für die optische Erscheinung.
VG Frank
VG Frank
Ooch, ich hab da in der Grabbelkiste noch ein paar Hutmuttern von anno Tobak, deren "Hut" so kräftig ist, dass der Bolzen abreißt, wenn man die Mutter gefühllos auf ein zu langes Gewinde schraubt. Daher hatte ich die Idee nicht mal als unmöglich erachtet (vorbehaltlich des zu kurzen Gewindes auf der Rückseite).
wie es geht wurde bereits geschrieben,
wer es erfolgreich gemacht hat soll berichten, zB das mit der Hutmutter.. enn so wenig übersteht geht das nicht..hehe.
Hier des Meisters Rat: mehrfach erprobt
Mit dem kleinen Hammer und das abgebrochene Stück entgegen der Drehrichtung mit einem alten Schrauvendreher oder kleinem Durchschalg beklopfen! also abwechseln oben unten . dann wird sich das mit etwas Geduld lösen lassen, Magnet und rausfuscheln, dann Schraube erhitzen und mit einer Torxnuss die eingeklopft wird, gelöst:
Knebel auf die Torxnuss und mit dem Hammer hinten Klopfen dabei ziehen mit der 3. Hand die Bremsscheibe in der Ausschnitt Position halten.
Man kann ggf die Bremsscheibe am Ausschnitt mit der Bremse blockieren, wenn man den Sattel später erst losschraubt , wenn alle Schrauben gelöst sind.
In der Werkstatt kommt ein neuer Radträger drauf, der aufgeschrumpft wird.
Schweißen würde ich an der Stelle eher nicht, weil recht nahe am ALU des HAG..
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Die Idee ist nicht schlecht, nur schaut das Gewinde wenig raus, ich messe Morgen wieviel, hab ein Winkelgetriebe ausgebaut.
Zony
Zony
Ich hätte die Schraube bis zum Holkehl gedreht und da eine lange Schraube oder sogar Gewindestab aufgepunktet und mit gekonterten Muttern rausgedreht.
EDIT:
Was mir eben noch eingefallen ist. Welchen Durchmesser hat die Schraube? Evtl. könnten man von der Rückseite komplett bis zum Torx bohren.
Das nimmt auch gleichzeitig die Spannung aus der Schraube. Außerdem könntest du durch den Kanal den Torx mit einem Stahlstab rausschlagen. Oder sogar mir einem Linksdreher von der Rückseite die Schraube lösen.
Paul1965
Paul1965
Die Schraube schaut 3 mm raus, eine Mutter lässt sich knapp 3/4 Umdrehung rein schrauben, dass wird nicht reichen um die Schraube zu lösen.
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
-Schraube von hinten mit 3mm Bohrer (Standbohrmaschine wäre gut) durchbohren.
-Abgebrochenen Torx durch die Bohrung mit einem Durchschläger raustreiben.
-Schraube erwärmen und mit einem guten Torx die Schraube herausdehen.
Man kann ggf die Bremsscheibe am Ausschnitt mit der Bremse blockieren, Wenningstedt man den Sattel später erst losschraubt , wenn alle Schrauben gelöst sind.
So ich habe gerade eine Schraube am Turbo abgerissen, M8. Dann mit 3mm aufgebohrt, dann mit 4,5 aufgebohrt, dann den 30er Torx rein geschlagen. Dann den 30er Torx abgerissen trotz warm machen trotz vielem klopfen, trotz Knebel, dann probiert nach meinem Vorschlag den Rest rauszubekommen keine Chance. Dann weichgeglüht Mit dem wig-brenner, dann probiert den geschmolzenen Rest an zu bohren mit Schneidöl und kobaltbohrer schön langsam keine Chance Punkt fehlanzeige. Dann probiert den abgerissen Halter mit einer neuen Bohrung an den Turbo zu befestigen. Geht nicht zu bohren. Durch das Glühen des Gehäuses ist das so stark mit Kohlenstoff angereichert dass es wie gehärtet ist. Habe fertig. Nun könnte ich eine Halterung bauen den Turbo aufspannen und ist mit Hartmetall und Schneidöl probieren aber das lasse ich.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Turbo?
bswoolf
bswoolf
Hannover
Ich hab nicht mal ne GS.
Torx abgerissen
Torx abgerissen - Ähnliche Themen
  • Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ
    Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ: Hat jemand schon einmal den linken Lenkerschalter abmontiert und weiß die Torx Größe der beiden inneren Schrauben zum zerlegen des Schalters ? Im...
  • Torx Schrauben Kühlerverkleidung
    Torx Schrauben Kühlerverkleidung: Hallo zusammen, wollte am Wochenende endlich mal meine Kühlerverkleidungen schwarz lackieren bzw folieren. Nun sind die original Schrauben ja...
  • Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS?
    Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS?: Hallo Gemeinde, Welcher Torx Steckschlüssel für Festlagerzapfen HAG bei der 1150 GS? Danke für die Antwort
  • Erledigt 3x Torx Nuss T40/T45/T50 lang
    3x Torx Nuss T40/T45/T50 lang: Hallo, nichts geht über gutes Werkzeug, leider hab ich das doppelt. Vielleicht kann es hier noch jemand brauchen. Hersteller ist Wera, für 3/8...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube - Ähnliche Themen
