Totalausfall
Diskutiere Totalausfall im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo in die Runde, ich hatte heute ein gravierendes Problem: meine 2006er GS 1200, ca. 50tkm, ist während eines Überholvorganges auf der...
schmiedebums
hallo in die Runde,
ich hatte heute ein gravierendes Problem: meine 2006er GS 1200, ca. 50tkm, ist während eines Überholvorganges auf der Landstraße komplett ausgegangen. Nicht nur der Motor, sondern das komplette Management einschließlich Info-Display, Stromversorgung, natürlich funktionierte der Bremskraftverstärker und die Warnblinker auch nicht mehr.
Das ganze mit Sozia und Reisegepäck. Ich konnte Richtung Straßenrand ausrollen, es ist kein Unfall passiert. Auf der Autobahn möchte ich so etwas nicht erleben.
Nachdem ich die Zündung aus- und wieder angeschaltet hatte, konnte ich wieder starten, nach ein paar Metern Fahrt war wieder Alles aus.
Ein mitreisender Freund riet mir, die Batterie abzuklemmen und einen Moment zu warten (Hausfrauenreset). Der Bordcomputer hatte nichts zu vermelden!! Danch bin ich ohne weitere Probleme (mit einem unguten Gefühl) die restlichen ca. 200km bis nach Hause gefahren.
Ist jemandem schon mal so etwas passiert?
über Hinweise und Tipps würde ich mich freuen,
liebe Grüße,
der Schmiedebums
camper24
camper24
Unterfranken, Raum Schweinfurt
R 1250 RT. R 1200 GS ADV. R 1200 GS 30 Jahre,
waren die Pole der Batterie fest?
...ich hole mir schon mal Chips und Cola............
thorsten99
thorsten99
Geesthacht
Pepsi
ist mir passiert :eekek:.
Aber mit der Batterie ist eine gute Idee. Ich hatte ein zwei Wochen später die Elektrik neu angeschlossen.
Die Bastelarbeiten von meinen Vorbesitzer entfernt und durch meine ersetzt.
Seitdem ist es nicht wieder vorgekommen :hammer:.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Könnte auch plötzlicher Batterietod sein,
spielte sich bei mir einmal ähnlich ab, ging zuerst während der Fahrt aus, fing sich dann wieder.
Beim nächsten mal abstellen und Startversuch war dann endgültig Schicht.
Gruß Thomas
Gast39385
bei dem Baujahr gab es öfters mal Probleme mit dem Schalter vom Zündlenkschloß bzw. dessen Kabel (Kontakt und/oder Kabelbruch). Ein ganz banale Ursache könnte aber auch sein, daß zuviel Zeugs am Zündschlüssel hängt und dieses bei ungünstiger Gelegenheit auf "Aus" stellt. War damals auch öfters der Fall. Später wurde dann die Rasterung verstärkt.
Klaus
hebi
hebi
E. bei A. in der Nähe von B.
Zündapp, Göricke, Kreidler, Miele, Maico….R 100 RT/Bals HBF,V 65 SP, K 75 RT, R 1200 GS,….Rallye
Aus eigener leidvoller Erfahrung: Auf K 75 bei Überholvorgang auf der BAB, Totalausfall! Sch......,Sch........,Sch.......
Gleich nach gelungenem Startversuch zum Freundlichen gefahren, zufällig den Kabelbruch am Zündschloss entdeckt. Getauscht und alles gut !
Ich würde mal auf gut Glück an allen Kabeln wackeln, viel Glück und Gruß hebi
P
P-Mann
26123 Oldenburg
R 1200 GS
Klaus
Hatte ich mit meiner 2006er damals auch: Unterer Teil des Zündschlosses völlig korrodiert, wurde beim Freundlichen kostenlos getauscht gegen neu, Problem war damit behoben.
Gruß Klaus
Gast-22104
Ist mir auf der Autobahn passiert, nicht so toll.
Bei mir war's der Seitenständerschalter. Der wird mit einem Sicherungsring auf einer kleinen "Achse" gehalten. Der Sicherungsring hatte sich verabschiedet und der Schalter ist weggerutscht. Irgendwann drehte sich der Schalter an die Grenze zwischen "an" und "aus". Das führte bei mir zu den unkalkulierbaren Ausfällen. Auf dem Standstreifen sprang sie wieder an.
Workaround: Schalter ganz von der Achse abziehen und auf "An"-Position drehen. Dann kann man weiterfahren.
Der Freundliche hat den Schalter mit einem neuen Sicherungsring wieder befestigt.
Gast-22104
Ja, da hast Du Recht, es ist nur der Motor ausgegangen. Passt also nicht zum obigen Problem.
schmiedebums
bei mir war es komplett dunkel, habe deswegen den Killschalter vom Seiteständer ausgeschlossen. die Batterie ist auch nicht tot, habe ne Lithium-Ionenbatterie mit Ladeanzeige direkt an der Batterie, die war voll geladen. Die Kuh geht nächste Woche zum Doc.
Grüße, und danke für die rege Anteilnahme, der Schmiedebums
DerKai
Hallo erstmal an alle
Meine Q baujahr 2008 ist am ersten Urlaubstag in Österreich(Samstag nachmittag )ausgegangen ,danach nicht wieder angesprungen. Als der Adac überbrückte sprang sie wieder an und ging nach ein paar sekunden wieder aus. Wieder probiert sofort angesprungen nach ein paar sekunden wieder aus Elektrick zeigt keine fehler an . Die benzinpumpe arbeit auch (hörbar ) einpritzdüsen funktionieren auch sichtprüfung. vor ort nicht reparierbar also zum freundlichem der sagte am mo neue (Batterie 180 € ) Fehlespeicher und Ruhestrom durchgemessen alles Ok. Ich das Motorrad am Do wieder abgeholt Leihmotorrad bezahlt . Fahre vom Hof nach 30 km das selbe spiel wieder aus , springt wieder an und geht nach ein paar sekunden wieder aus( mal 5 sekunden mal 50 sekunden) nach einer woche auf dem anhänger, jetzt Werkstatt hier in der nähe (Niedersachsen),sofort angesprungen und lief auch zwei minuten. hat so etwas schon mal jemand erlebt was könnte das problem sein ?
Vielen Dank
rumpel
rumpel
Nürnberg
So ein ähnliches Verhalten haben wir im Sommer an einer Triumph erlebt. Als dann der Notdienst die Spannung bei 2500 U/Min des Motors gemessen hat, kamen nicht die erwarteten 13,x Völtchen aus der Lichtmaschine. Aber ich denke das wurde bei eurem Freundlichen geprüft?
DerKai
Heute hat der freundliche bei mir angerufen , es sei die elektrik der benzinpumpe die wäre bei meinem model noch unlackiert, und angegammelt jetzt gibts für 250 € eine neue und morgen hohle ich sie ab mal sehen ob es daran lag .
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
..... Die Kuh geht nächste Woche zum Doc.
Hallo Schmiedebums,
falls es schon eine Diagnose gibt, wäre es schön wenn du das hier auch mitteilen könntest.
Gruß Thomas
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Eigentlich wurde die mangelhafte "Elektrik der Benzinpumpe" (alufarben lakiert) im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes, genau wie die betroffene Ringantennencharge,"still" gegen ein modifiziertes Teil (schwarz lackiert) kostenlos getauscht !!
der GS-Flüsterer
Totalausfall
Totalausfall - Ähnliche Themen
  • Plötzlicher Totalausfall
    Plötzlicher Totalausfall: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Bei meiner BMW 1200 GS BJ. 2006 geht...
  • TFT - Totalausfall
    TFT - Totalausfall: Hallo , Mein TFT hat während der Fahrt den Geist aufgegeben. Fahren war noch möglich. Aber kein blinken und kein Licht. Eigentlich gar nix mehr...
  • "Neues" Navi6 Totalausfall
    "Neues" Navi6 Totalausfall: Nachdem mein 2019er Navi 6 im Frühjahr gegen die Neuauflage getauscht wurde lief zunächst alles gut (bei trockenem Wetter). Am letzten Wochenende...
  • LED Scheinwerfer (Kurvenlicht) Totalausfall
    LED Scheinwerfer (Kurvenlicht) Totalausfall: Hallo, da durfte meine neue GS (EZ 04/2021) zum ersten Mal auf größere Tour und dann das. Auf dem Weg von den Dolomiten Richtung Kärnten bin ich...
  • R 1100 GS Elektrik Totalausfall
    Elektrik Totalausfall: Hallo, ich bin heute durch ne echte Waschküche gefahren und hatte mitten während der Fahrt einen Totalausfall der Elektrik:mad:. Es geht gar...
  • Elektrik Totalausfall - Ähnliche Themen
