Tourenplanung über Basecamp
Diskutiere Tourenplanung über Basecamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Klaus, weder noch. Ich habe mittlerweile mein OS neu aufgesetzt. Danach BC und Express neu installiert. Es hat sich in keinster weise etwas...
HarryS
HarryS
Remsdal
R1200 GS LC Rallye R1250 GS Rallye Deutz D40 Bj.1959
Auch nicht wenn man auf das Schlosssymbol unten links klickt?
Und neu gestartet?
Hallo Klaus,
weder noch. Ich habe mittlerweile mein OS neu aufgesetzt. Danach BC und Express neu installiert. Es hat sich in keinster weise etwas geändert. Garmin habe ich bereits angeschrieben und die gesamte Situation erläutert. Das war aber der falsche Weg. Ich hatte denen eine Mail geschrieben. Das sehen die nicht so gerne.
Ich werde nun den Punkt telefonisch klären.
HarryS
HarryS
Remsdal
Kann mal jemand einen Screenshot von seinem BC hier einstellen, damit ich sehe wie das aussieht, wenn alles korrekt installiert und eingestellt ist. So schaut zB mein BC aus.
K-F
K-F
So sieht es bei mir aus. 2D Version.
3D sieht genauso aus. Beide Versionen ohne angeschlossenen Navigator 6.
HarryS
HarryS
Remsdal
und was ist unter "Meine Garmin Geräte" bei Dir aufgeführt. Hier sollte doch einZumo XT oder ein anderes Navi stehen oder sehe ich das falsch
K-F
K-F
Jetzt hier noch mal die 3D Version mit angeschlossenem N6.
Gast-55153
Da zeigst bei mir auf dem Mac den Navigator an und die zusätzliche Speicherkarte "NAVI 6" im Navigator.
HarryS
HarryS
Remsdal
Volker so hätte ich es auch gerne. Werde ein Navi noch Karten. Ich werde heute ab 15:00 Uhr bei Garmin mal anrufen. So gehts net :mad:
Gast-55153
Hi Harry,
ja, das sollte anders sein, wohl wahr. :-)
Wünsch Dir viel Erfolg mit den Garmin-Leutens. Hoffentlich haben die ne Idee.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Vielleicht ganz banal ein USB-Problem? Wenn die USB-Verbindung nicht einwandfrei funktioniert, hat macOS ein Erkennungsproblem - und dann läuft der Rest erst recht nicht.
Teste mal verschiedene USB-Kabel der besseren Sorte.
Gast-55153
Kann es nat. auch sein. Aber Post #26 klingt ja schon nach einem Problem jenseits der schnöden Verkabelung.
HarryS
HarryS
Remsdal
Ich habe 2 Kabel getestet. Mehr habe ich aktuell nicht. Ist auch mit dem 2. USB Kabel nicht anders.
HarryS
HarryS
Remsdal
Wie ist das mit Android File Transfer. Ziehe ich hiermit die Karte vom Navi auf das Basecamp, oder wie ist hier der Vorgang?
Ich bekomme nämlich keine Verbindung zwischen Android File Transfer und meinen Navi.
Vagabund
Vagabund
Servus,
Da ich kein Zumo XT mein eigen nenne, ist dies hier nur mal ein Gedanke bzw. auch Zielführend.
Ist dein Zumo XT im "USB-Massenspeichermodus" ??
Hier mal ein Auszug aus der Anleitung:
Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als tragbares Gerät angezeigt
Auf Mac®-Computern und einigen Windows®-Computern nutzt das Gerät den USB-Massenspeichermodus, um
eine Verbindung herzustellen. Im USB-Massenspeichermodus wird das Gerät als Wechseldatenträger und nicht
als tragbares Gerät angezeigt. Windows-Versionen vor Windows XP Service Pack 3 verwenden den USB-
Massenspeichermodus.
Fehlerbehebung 65
Mein Gerät wird weder als tragbares Gerät noch als Wechseldatenträger auf dem
Computer angezeigt
1 Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.
2 Schalten Sie das Gerät aus.
3 Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät und an einen USB-Anschluss des Computers an.
TIPP: Das USB-Kabel muss mit einem USB-Anschluss des Computers und nicht mit einem USB-Hub
verbunden werden.
Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den MTP-Modus oder in den USB-
Massenspeichermodus. Auf dem Display des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen
Geräts angezeigt.
HINWEIS: Wenn auf dem Computer mehrere Netzlaufwerke verbunden sind, kann es unter Windows beim
Zuweisen der Buchstaben der Garmin Laufwerke zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von
Laufwerkbuchstaben finden Sie in der Hilfedatei des Betriebssystems.
Wie man das beim XT umstellt, weiß Ich allerdings nicht, da musst du mal suchen.
Klausmong
Klausmong
Bei mir so:
(Ansicht MAC)
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Den letzten würde ich mal versuchen, vermute mal wenn Express (still) im Hintergrund läuft geht es nicht.
So auch meine Erfahrungen. Ich habe zwar derzeit kein XT/Navi6, aber bei den anderen Garmin-Geräten war es eigentlich immer so, dass es einen USB-Modus und einen direkten Verbindungsmodus gab. Vormals ging im direkten Modus nur der direkte Dateizugriff auf Gerät und Filesystem und im USB-Modus konnten die Garmin-Anwenungen wie Basecamp oder Updater drauf zugreifen. Beides zugleich funktionierte nie.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das aktuell so ist, aber ich würde auch alle anderen Anwendungen wie GE und Konsorten ausknippsen und nur Basecamp drauf zugreifen lassen. Wenn GE mit angeschlossenem Gerät über ein USB-Kabel läuft, sollte eigentlich auch Basecamp laufen, wenn GE nicht läuft.
Also, die beiden hier, sollten in der Aktivitätsanziege nicht mehr zu finden sein:
Das Thema mit den MAC-Berechtigungen kann je nach OS X natürlich auch noch eines sein. Ich habe aber ein älteres System und da gibt es in den o.g. Einstellungen bei mir nichts einzutragen/anzuhaken.
So sieht das im Basecamp dann bei mir aus:
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Gast 61523
Ja aber Express war komplett weg.
Wie ? Deinstalliert ? Bei Express gibt es die Einstellmöglichkeit im Hintergrund weiterlaufen, das sollte nicht aktiviert sein und eben das beim Garmin einstöpseln nicht irgendwas gestartet wird. USB Treiber sollten ja drauf sein wenn es mit Express funktioniert.
Evtl. ist der XT im MTP Modus und nicht im Massenspeichermodus ?
Hier steht eigentlich auch nochmal alles.
Outdoor-Gerät wird von Garmin BaseCamp auf einem Mac-Computer nicht erkannt | Garmin Support-Center
Tourenplanung über Basecamp - Ähnliche Themen
  • Tablet für Tourenplanung
    Tablet für Tourenplanung: Kann jemand eine Kaufempfehlung für ein Tablet für Tourenplanung geben. Benutze das TomTom Raider 550 und bin damit zufrieden. Tablet wird nicht...
  • Frage zu Motobit Web Tourenplaner
    Frage zu Motobit Web Tourenplaner: Hab mich da mit einem google Account angemeldet: Bei der Streckenerstellung werden keine Wegpunkte angezeigt - die Route kann als gpx exportiert...
  • Tourenplaner auf Navi überspielen
    Tourenplaner auf Navi überspielen: Hallo in die Runde, ich habe für den kommenden Urlaub in den Dolomiten mir mehrere Touren bei "Kurviger" zusammengestellt und in der Cloud...
  • 2 GS, identische Tourenplanung - unterschiedliche Routen
    2 GS, identische Tourenplanung - unterschiedliche Routen: Ausgangssituation: 2 GS1250 selbes Baujahr, beide iPhone-Nutzer mit identischer iOS-Version, beide ConnectedApp mit identischer Version. Wir haben...
  • Tourenplanung von Rostock über Schweden oder Dänemark nach Norwegen?
    Tourenplanung von Rostock über Schweden oder Dänemark nach Norwegen?: Hallo zusammen! Habe mal eine planerische Frage für die ich eure Erfahrungen brauche…: Start ist Rostock, Ziel ist Süd-Norwegen. Ist es...
  • Tourenplanung von Rostock über Schweden oder Dänemark nach Norwegen? - Ähnliche Themen
