Tripy 2 grand malheur mit USB Kabel
Diskutiere Tripy 2 grand malheur mit USB Kabel im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo:help::help:, nach vergeblicher internet Recherche, kann mir hier jemand helfen? An meinem Tripy 2 USB Kabel ist die Verbindung zum Tripy...
Ralf851
71272 Renningen Malmsheim
R 1200 GS Adventure 2008
Hallo:help::help:,
An meinem Tripy 2 USB Kabel ist die Verbindung zum Tripy also der Runde Stecker auseinander gegangen.:confused:
Nun kann ich 4 Kabel sehen weiss rot grün und schwarz. Nur welcher kommt an welchen Pol????
Anlöten kann ich das wieder selber nur sollte die Zuordnung Stimmen. Am silbernen Endstück stehen glücklicher weiße Zahlen 1-4.
Kennt jemand die Zuordnung bzw. kann mal an seinem Kabel nachsehen?
Wenn man die Mutter löst kann man die Kappe zurückschieben und die Kabel werden sichtbar.
Oh man das wäre toll:help:
Gruß Ralf
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
ist jetzt nicht produktspezifisch sondern allgemein
Ralf851
Mhm Danke,
aber ich bin mir ziemlich sicher dass das rote Kabel an 3 gehört. weil das ist das einzige Kabel an dem der Schrumpfschlauch am Stecker hängen geblieben ist.
Somit wäre die allgemeine Belegung schon mal raus.
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
Mhm Danke,
das was ich da geposted habe ist der USB standard...wenn sich der hersteller nicht dran hält kannst du eh nur mehr dort anfragen ...
Gast-15146
Tripy hat einer Sonderbelegung und solltest du beim Hersteller erfragen
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
ich liebe hersteller die proprietäre stecker verwenden ... gott behüte wenn man da ein einfaches mini oder mikro usb kabel verwenden könnt...
KarliP
Kupferzell
R1200GS 2008
Tja, leider sind die "normalen" USB Stecker nicht wirklich wasserdicht... Und nachdem Tripy den Stecker am Gerät auch für die externe Stromversorgung nutzt, haben sie nicht die große Wahl. Ich kann schon verstehen warum sie diese Lösung gewählt haben.
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
lol, ja klar...das sie die leute damit zwingen ihre kabel zu kaufen wenns kaputt anstatt ein mini oder mikro zu verwenden das jeder dabei hat hat damit sicher nix zu tun
und mein garmin mini usb kabel das beim zumo 220 dabei war hat 2 wochen dauerregen in skandinavien schadlos überstanden...am stecker kanns also nicht liegen
Gast-15146
dann hast Du damit Glück gehabt aber für einen Hersteller ist das ein No Go. Glücklich finde ich die Lösung auch nicht aber sie ist halt bombensicher und das Gerät ist aus der Rallyszene entstanden
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
natürlich ... ich hab glück gehabt ... die hunderttausenden zumos die garmin mit mini usb steckern verkauft verrecken der reihe nach im regen, nicht ?
süß...wie schon gesagt...man soll nicht alles glauben was einem von der werbung vorgekaut wird.
ganz abgesehen davon...nur weil ein anderer stecker verwendet wird ist das noch lang kein grund die belegung zu ändern.
KarliP
Kupferzell
R1200GS 2008
natürlich ... ich hab glück gehabt ... die hunderttausenden zumos die garmin mit mini usb steckern verkauft verrecken der reihe nach im regen, nicht?
Die zumos werden doch mit einer Halterung mit Kontakten am Motorrad befestigt?!? Die USB Buchse ist doch per Gummistöpsel wasserdicht verschlossen. Zumindest beim N5 ist das so. Die USB Buchsen werden doch während der Fahrt nicht benutzt, oder?
Und ob in Europa hunderttausende Zumos verkauft wurden wage ich doch zu bezweifeln.
Und es ist eine Tatsache, dass das Tripy aus dem Rallysport kommt. Zumindest wird es bei der Dakar standardmäßig von den Begleitfahrzeugen verwendet. Und Sand kommt überall rein, auch in einen USB Stecker...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
sind alle anders und gerade das Zumo 220 ist das Low-End-Gerät, das nicht mit all den Attributen der teureren Geräte aufwartet. Dazu gehört hier eben auch die Art der Stromversorgung.
"What you pay is what you get"
Unter problematischen Umständen kann man den Gummistöpsel in der USB-Buchse lassen und auf Akku fahren.
Eckart
KarliP
Kupferzell
R1200GS 2008
Ah, wieder was gelernt. Ich kenne halt nur die "High-End" Geräte...:)
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
Eckart
auch das kann das ding ab...der gummiverschluß des mini usb ports am zumo hat sich bei mir schon vor 2 jahren verabschiedet, trotzdem funktioniert das ding noch einwandfrei trotz einsatz bei jedem wetter.
im fall des tripy dann für einen proprietären stecker den du nur vom hersteller bekommst und der sich nicht mal irgendwie an standards hält ...
Gast 23485
Hallo!
manchmal hilft nur experimentieren:
wenn du plus (+ rot) hast, brauchst du zunächst mal die Masse (- schwarz), ist häufig auch mehr oder weniger direkt mit der Kabel/Stecker-Abschirmung und dem Gehäuse verbunden - ausmessen mit Ohmmeter.
Dann musst du (experimentell) ermitteln, was noch D+ und D- ist, - einfach mal anlöten und schauen ob es läuft - da kann kaum etwas kaputt gehen. Wenn es nicht geht - D+ und D- tauschen.
Wir Elektroniker machen aber nichts ohne guten Grund (GND).
Gruss, Gunter
bmwr900
So Leute, ich kann hier mal die USB Kabelbelegung vom Tripy Kabel mitteilen. Den Stecker bekommt man im Elektronikhandel oder bei Ebay: Binder 4 Pol Stecker Serie 711 M9. Die Leitungen sind im Gegenuhrzeigersinn durchnummeriert, beginnend rechts neben der Nase. 1 ist GND, 2 ist +Data, 3 ist +5V (wie schon oben gesagt) und 4 ist -Data. Wie im letzten Beitrag gesagt, kann für die Data-Leitung auch problemlos ausprobieren, was korrekt ist.
Gruß, Franz
Gast-15146
Ob Ralf nach über 5 Jahren immer noch an der Belegung arbeitet?
Hm :-)
bmwr900
Das vielleicht nicht. Aber wenn ich die Steckerbelegung noch mal brauche, weiß ich wo es steht.😉
Tripy 2 grand malheur mit USB Kabel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tripy 2 Navi / Roadbook zu verkaufen, wie neu!
    Tripy 2 Navi / Roadbook zu verkaufen, wie neu!: Hallo zusammen Ich biete ein sehr selten benutztes Navi / Roadbook von Tripy zum Verkauf an. Es ist in einem Top-Zustand, wie neu, wurde sehr...
  • Erledigt Gebrauchtes Tripy II zu verkaufen 500€
    Gebrauchtes Tripy II zu verkaufen 500€: Ich biete hier mein wenig gebrauchtes Navi Tripy II zum Verkauf an. Wurde von mir im März 2020 neu gekauft und nur wenig genutzt, kein harter...
  • Info Tripy II
    Info Tripy II: Hallo Kollegen, Ich hätte da mal eine Frage bezüglich des Tripy II. Ich bin im Besitz eines TomTom Rider als normales Navigationsgerät und bin...
  • Erledigt Lust auf 'n Exot? --> TRIPY II
    Lust auf 'n Exot? --> TRIPY II: Verkaufe ungeliebtes, weil nie vom Sinn und von der Bedienung her verstandenes TRIPY II - Navigationssystem und elektronisches Roadbook. Mit...
  • Erledigt Tripy II
    Tripy II: Zu verkaufen ein gebrauchtes Tripy II 420 Euro inkl Ram befestigung und Softwear kabel etc . Tripy II: Die Vorteile eines Navigationssystems, das...
  • Tripy II - Ähnliche Themen
  • Info Tripy II
  • Erledigt Tripy II
