Unangenehm ab 4000 / 5000 rpm
Diskutiere Unangenehm ab 4000 / 5000 rpm im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin heute wieder gefahren, ist so wie vorher ;-( Kennt das jemand, dass sich das Motorengeräusch so zwischen 4000 und 5000 in so ein mööööööööhhhh...
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Kennt das jemand, dass sich das Motorengeräusch so zwischen 4000 und 5000 in so ein mööööööööhhhh ändert ?
Pinky
Pinky
Hast du dir mal den Luftfilter angesehen?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Werde ich machen, aber den habe ich erst vor 2000 km getauscht. Werde ich morgen früh nachschauen.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Also der Luftfilter ist sauber, wie neu, kein Öl. Ist denn jemand in der Nähe von Augsburg mit einer K25, dass ich mal einen Vergleich habe ? Das wäre super.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Steht beim Pielmeier in SOB keine rum zum vergleichen?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ich werde morgen das Öl raushauen und gegen 20w50 ersetzen. Wenn das immer noch keine Abhilfe schafft, würde ich wirklich sehr gerne mal irgendjemanden besuchen, der auch eine K25 hat um einen Vergleich zu haben.
Saggse
Saggse
Chemnitz
Wenn du in der.Nähe von Chemnitz bist, Kaffee, Kuchen K25 und Bier hätte ich da. 😅
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Hört sich super an, aber ich bin in der Nähe von Augsburg ;-)
Undicherst
Undicherst
72813 St. Johann
R 1200 GS MÜ
Dann komm auf die Schwäbische Alb.
Sind nur knapp 140 Km
Ich hab das vergleichbare Modell in Gebrauch.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Super Sache ! Ich mache den Ölwechsel und wenn es immer noch so ist :-( melde ich mich per PN, danke dir !
R1200GS Adv. 2018
...ohne den Thread komplett von vorne gelesen zu haben - beim konstantfahren, oder wenn Du im hohen Gang den Hahn voll auf machst?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Wenn ich im höheren Gang voll aufmache. Aber auch schon beim dritten Gang. So ab 4000/4500.
R1200GS Adv. 2018
...alle Gummis etc. im Ansaugtrakt (auch die Gummipöppel auf den Drosselklappen) kontrolliert ob da irgendwo was rissig / undicht ist?
Das wäre das erste was ich schauen würde - Deine Geräuschbeschreibung (aus der Ferne immer schwierig) klingt nach "läuft mager", oder?
Wenn die bei BMW war sollte man davon ausgehen das die das kontrolliert haben, aber...
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Also was ich von außen sehen kann, scheint das in Ordnung.
Ich habe jetzt das 20 W 50 eingefüllt. Der Motor hört sich auf jeden Fall schon mal besser an. Ich konnte noch nicht so lange fahren, dass das Öl richtig heiß ist. Das werde ich nachholen und berichten.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Also wenn das Öl heiß ist, ist es meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Es kommt mir nicht richtig vor. Habe undicherst eine PN geschickt ;-)
hdo
hdo
Starkes blow-by in Kombination mit Resonanz im Lufi-Gehäuse?
Saggse
Saggse
Chemnitz
Kann man das beim Motorrad messen? Kenne ich nur von Baumaschinen und selbst da ist eine blow by Messung nur eine grobe Richtung. Aber wenn’s hilft, warum nicht. Da sollte der Luftfilter ja auch dementsprechend aussehen, er schreibt aber da ist nix zu sehen.
warten wir mal auf den Vergleich mit @Undicherst seiner Maschine. Vielleicht ist ja auch alles ok?!
hdo
hdo
Geht die Motorentlüftung nicht hinter den Lufi?
hdo
hdo
Mal davon abgesehen, bei meiner K25 gibts in diesem Drehzahlbereich auch ein “mööööööhhhhh“ (vermutlich Resonanz im Ansaugtrakt)
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Habe mit undicherts für morgen was ausgemacht. Bin gespannt.
Unangenehm ab 4000 / 5000 rpm - Ähnliche Themen
  • Sena 30K unangenehmer Piepton wenn mit BMW TFT verbunden
    Sena 30K unangenehmer Piepton wenn mit BMW TFT verbunden: Hallo zusammen, ich nutze mit meiner Frau ein ganz neues Sena 30K Doppelset. Es handelt sich um die ganz neue Version mit USB-C. Meine Frau fährt...
  • Unangenehmes Geräusch Kupplung/Kardan?
    Unangenehmes Geräusch Kupplung/Kardan?: Hallo zusammen, ich hatte gestern auf der Autobahn unangenehme helle metallische Geräusche die ich nicht wirklich zuordnen kann. Bei ca.130 km/h...
  • Österreich schreckt Verkehrssünder mit unangenehmen Maßnahmen ab
    Österreich schreckt Verkehrssünder mit unangenehmen Maßnahmen ab: Harte Zeiten für Österreichurlauber: siehe Quelle: http://www.presseanzeiger.de/infothek/recht-gesetz/487552.php
  • R1150GSA/ 2002: höchst unangenehm aufgefallene Dinge
    R1150GSA/ 2002: höchst unangenehm aufgefallene Dinge: Hallo, nach ca.800km auf meiner neuerworbenen GS1150A/02 sind mir einige Dinge höchst unangenehm aufgefallen: 1.die Gänge lassen sich nur unter...
  • unangenehme Vibrationen
    unangenehme Vibrationen: Ich hab ja letzte Woche meine 07er upgedatet und mir die 08er geholt. Jetzt im Moment bin ich totunglücklich, weil ich eigentlich mit meiner...
  • unangenehme Vibrationen - Ähnliche Themen
