Ventil Spiel bei TÜ gut oder schlecht
Diskutiere Ventil Spiel bei TÜ gut oder schlecht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ok, brauche mal die Meinung der Schrauber. Soll ist ja E 0,13 bis 0,23 A 0,30 bis 0.40 Habe folgendes gemessen Alle Auslass 0,30 geht locker...
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
R1200GS Adv TÜ, R100R Mystic , Harley Dyna Fat Bob
Soll ist ja
E 0,13 bis 0,23
A 0,30 bis 0.40
Alle Auslass 0,30 geht locker rein . 0,40 geht nicht rein. Passt
3x Einlass 0,15 geht locker rein 0,20 geht nicht rein. Passt
1x Einlass 0,15 geht nicht rein !! 0.10 geht ganz locker rein :tanz:
Nun meine Frage, würdet ihr das tauschen?
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Nein, tauschen würde ich da auch nicht, da die Einlassventile themisch nicht so belastet werden, wie die Auslass.
Aber alle 6 Monate bzw alle 5000Km kontrollieren, ob es sich nachteilig verändert...
juekl
juekl
Essen NRW
Soll ist ja
E 0,13 bis 0,23
A 0,30 bis 0.40
nee, ich würde mal mit 0,13 messen
sollen übrigens eher die kleinen Werte eingestellt sein / werden, weniger Verschleiß
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
Hab nur 0.10 und 0.15 . Keine dazwischen...
Equalizer
Nö, sind ja vermutlich 0.13 bei 0.12 kräht kein Hahn
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
GS 1200 LC, GS 1200 TÜ Lufti und ein paar Andere
Ich würde die Halbkugel tauschen, hab ich bei
meiner TÜ Lufti im Herbst 2020 gemacht, da waren die 2 Linken Einlassventile wie bei Deiner etwas knapp eingestellt.
Korrektes Ventilspiel bringt Leistung und Lebensdauer sagt Edgar Schnider ..... :daumen-hoch:,
gstommy68
Rheinland
da das Ventilspiel im Bereich unterhalb der unteren Toleranz oder bestenfalls knapp innerhalb der unteren Toleranz liegt und das Ventilspiel dazu neigt eher geringer zu werden würde ich hier einstellen.
gruß
gstommy68
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
Ja, danke für die Antworten.
Ich werde das korrigieren. Is ja auch nur umständlich weil mann die Halbkugel erst nach dem messen beschaffen kann.
Oder ich Schleif die einwenig an... hab ich hier im Forum gesehen :rof3l:
Gast 57915
Mit einer zusätzlichen 0,12er Lehre kann man auch ungerade Werte messen und viel besser das echte Ventilspiel bestimmen (0,3 geh rein, 0,4 geht nicht rein ist ziemlich wenig aussagefähig)
Leistung bringt übrigens wenig Ventilspiel. (mit der Gefahr des Ventilverbrennens)
schuppi
schuppi
Übrigens......
deutsches Qualitätsprodukt, das habe ich gekauft bei prüfmittel24 GmbH
41010070 STEINLE 4101 Fühlerlehre im Satz 21 Blatt 0,10-0,50 mm Aktionspreis gültig bis 31.05.2021
in einer Abstufung von 0,02mm, damit läßt sich das perfekt messen
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
ich würde nicht tauschen, sondern den Shim rausholen, einfach abschleifen und wieder einbauen. Dauert 15min, wenn der Ventiltrieb eh offen ist. Bei der Größe der Shims kannst Du davon ausgehen, dass die durchgehärtet sind und kein erhöhter Verschleiß auftritt.
Ich habe das Verfahren auf 50.000 km schon 2x mit Auslassventilen durchgezogen. Funzt einwandfrei. Jetzige Laufleistung des Mopeds 128.000 km.
Aber erhöhen würde ich das Spiel auf jeden Fall.
Gruß,
maxquer
gstommy68
Rheinland
auch wenn es ein wenig „kleinkariert“ wirkt, aber mit einer Lehre kann man nicht messen, es wird nur die Aussage passt/ passt nicht ermittelt.
Wenn die 0,3 er Lehre passt und die 0,4 er Lehre nicht passt dann habe ich die Erkenntnis das der Spalt größer 0,3 mm ist und kleiner 0,4 mm ist. Ob das nun viel oder wenig Aussagefähig ist, hängt davon ab was ich zu beurteilen habe. Bevor ich mich an das Prüfen oder Messen gebe sollte man überlegen das auch möglichst sinnvolle Ergebnisse ermittelt.
Ich dachte immer das die Gefahr des Ventilverbrennens bei größeren Ventilspiel gegeben ist, weil die Temperatur schlechter über den Ventilsitz abgeführt wird :confused:.
gruß
gstommy68
Gast 57915
Bei größerem Ventilspiel sitzt das Ventil lange und satt auf dem Ventilsitz, bei zu kleinem nicht mehr (dann schließt das Ventil bei warmem Motor garnicht mher vollständig und der Ventilteller kann die Wärme nicht mehr über den Sitz abführen).
Nur klappert der Motor bei größerem Ventilspiel , weil der Kontakt von Nocke und Ventilschaft abrupter erfolgt (bissel wie bei einem Hammer).
Mit einer Lehre mit 0,10er Abstand messe ich zwar, ob das Ventilspiel in der Toleranz ist (kann dann 0,31 oder 0,39 sein) aber ob es nach 10.000 dann untermaßig ist, kann ich nicht messen und beeinflussen.
Ich stelle lieber etwas knapper ein (leiser und mehr Leistung) aber nicht zu knapp, bei 0,3-0,4 Soll also ideal auf 0,33 bis 0,34.
Paul1965
Paul1965
Ich stelle die Ventile lieber in der Toleranz an der oberen Grenze ein, ohne sklavisch auf einen hundertstel herum zu reiten.
Erfahrung hat klug gemacht :rolleyes:.
gstommy68
Rheinland
natürlich hat T-Brenner recht, wenn Ventilspiel zu klein dann schließt im extremen Fall das Ventil nicht vollständig und das Ventil kann Verbrennen, der Denkfehlerlag auf meiner Seite.
gruß
gstommy68
Gast 57915
Das kann jeder machen ,wie er Kleingeld hat! :)
Aus der Erfahrung heraus verschleißt das größere Spiel tendenziell die Nockenwelle mehr (wg. schlagartigem linienförmigen Auftreffen auf die Gegenfläche)
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
Schon blöd, dass nix besseres zum Einsatz kommt als die olle Nockenwelle.
Aber so kurz vor Ottos Ende wirds wohl nix mehr mit F1 Technik.. :wav:
Ventil Spiel bei TÜ gut oder schlecht - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Ablagerungen oder Verschleiß?
    Ablagerungen oder Verschleiß?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Ventilspiel bei meiner 1250 GS gemessen und dabei auf den Nocken seltsame Marken / Ablagerungen oder was...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile
    OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile: Hat jemand ein paar Informationen zu OEM-Herstellen für Nockenwellen, Ventile und Schlepphebeln ? Die Ersatzteil vom Freundlichen sind exorbitant...
  • OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile - Ähnliche Themen
  • Hilfe
