Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
Diskutiere Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die kaputte Schraube ist draussen und die neue eingebaut. Die Eselsbrücke hat finktioniert aber ich habe den Motor nicht sehr hoch gedreht solange...
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Ein kurzes follow up, beim Einstellen der Ventile habe ich gemerkt gemerkt dass diese Stössel die Quelle des Klickens im Motor sind. Beeinträchtigt zwar den Motor nicht aber ich finde es störend und werde die erneuern.
Meine Frage: kann ich die für die 1200GS nehmen. Habe unterschiedliche Angabem darüber gelesen. Oder muss ich sie mit der gleichen Bauart ersetzen die jetzt drinnen sind?
man kann die der R1200 nehmen aber die Alustößel sint leichter also verschlechtert sich der Ventiltrieb etwas.
Ich Glaube nicht dass das Klicken daher kommt, dann müsste warm eine Kugel lose im ALU sein. Dann nur diesen Stößel gegen einen gleichen austauschen.
kuhtreiber1967
Geigenbauer- Motorrad schrauben! :dance: :bounce:Das kleine Mütterchen wird mit nur 8NM angezogen. Die kürzesten Maulschlüssel verwenden und trotzdem sehr sachte.
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Ich empfehle hier einen Ringschlüssel, schont die Mutter bei unbeabsichtigtem Abrutschen.
In den Werkzeugsätzen, die bei den 2V-Kühen mitgeliefert wurden war so ein passender, sehr kurzer Doppelringschlüssel dabei, der eignet sich hervorragend für diesen Zweck.
kuhtreiber1967
Genau, Ringschlüssel sind solange es auch möglich ist, immer die bessere Wahl.👍
Wer für die verschiedenen Handgelenksdrehmos jeweils einen anderen, längeren, dickeren oder kürzeren Schlüssel nimmt, kriegt für keine der Schrauben jemals ein Gefühl.
Mit meinen Standard-Gabel-Ring v. Hazet kann ich Schrauben sehr fest, fest und mäßig festziehn. Mit Gewalt krieg ich sie auch überzogen.
wer da Probleme hat, nimmt besser einen Drehmomentschlüssel...
Bei der geringen Gewindesteigung ist nur wenig Winkelanzug notwendig.
Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen - Ähnliche Themen
  • Hilfe
