Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
Diskutiere Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die kaputte Schraube ist draussen und die neue eingebaut. Die Eselsbrücke hat finktioniert aber ich habe den Motor nicht sehr hoch gedreht solange...
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Ein kurzes follow up, beim Einstellen der Ventile habe ich gemerkt gemerkt dass diese Stössel die Quelle des Klickens im Motor sind. Beeinträchtigt zwar den Motor nicht aber ich finde es störend und werde die erneuern.
Meine Frage: kann ich die für die 1200GS nehmen. Habe unterschiedliche Angabem darüber gelesen. Oder muss ich sie mit der gleichen Bauart ersetzen die jetzt drinnen sind?
man kann die der R1200 nehmen aber die Alustößel sint leichter also verschlechtert sich der Ventiltrieb etwas.
Ich Glaube nicht dass das Klicken daher kommt, dann müsste warm eine Kugel lose im ALU sein. Dann nur diesen Stößel gegen einen gleichen austauschen.
kuhtreiber1967
Geigenbauer- Motorrad schrauben! :dance: :bounce:Das kleine Mütterchen wird mit nur 8NM angezogen. Die kürzesten Maulschlüssel verwenden und trotzdem sehr sachte.
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Ich empfehle hier einen Ringschlüssel, schont die Mutter bei unbeabsichtigtem Abrutschen.
In den Werkzeugsätzen, die bei den 2V-Kühen mitgeliefert wurden war so ein passender, sehr kurzer Doppelringschlüssel dabei, der eignet sich hervorragend für diesen Zweck.
kuhtreiber1967
Genau, Ringschlüssel sind solange es auch möglich ist, immer die bessere Wahl.👍
Wer für die verschiedenen Handgelenksdrehmos jeweils einen anderen, längeren, dickeren oder kürzeren Schlüssel nimmt, kriegt für keine der Schrauben jemals ein Gefühl.
Mit meinen Standard-Gabel-Ring v. Hazet kann ich Schrauben sehr fest, fest und mäßig festziehn. Mit Gewalt krieg ich sie auch überzogen.
ist richtig immer mit gleichem Werkzeug schult das Gefühl.
wer da Probleme hat, nimmt besser einen Drehmomentschlüssel...
Bei der geringen Gewindesteigung ist nur wenig Winkelanzug notwendig.
Gut wäre eine Alte Feingewindeschraube z B die Vermurkste gleich als Überdreh Projekt zu nutzen..
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
der Doppelring ist halt beim Aufmachen besser in der Hand, als der dünne scharfe Kleine..
Das stimmt.
Im Normalfall sind die Muttern auch nicht "angeknallt" dann gehen die auch gut mit dem kleinen "Scheixxer" locker auf. Man braucht zum Schrauben halt etwas Gefühl, neben dem Hirn.
Hirn deshalb, dass man weiss in welche Richtung geht's auf und in welcher zu.... :happy:
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Ja du hast Recht, es sind nicht die Stoessel! Das Klicken kommt von einer ausgeleierten linken Drosselklappe - die nicht die Klappe halten kann ;)
Dem Forum nach zu urteilen ist die linke (wo das Poti sitzt) eher weniger stoeranfaellig, aber bei mir scheint es die Ausnahme zu sein. Klappert wie ein Storch und wenn ich auf die Achse etwas Druck ausuebe ist es still. Wahrscheinlich ist die Achse mit der Drosselklappe ausgeleiert.
Jetzt die Frage: in der Bucht bekomme ich gute Drosselklappen 2er Hand, sogar mit Poti, ab 80, der Kit zum Wiederherstellen der Achse kostet 99.
Zahlt sich doch eher aus die ganze Klaviatur zu kaufen, dann habe ich auch noch Ersatzteile dabei?
99:
oder
80:
Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
    Ventile einstellen: Hallo bei mir hat gerade die Inspektionssaison angefangen. Kardan samt öl und Motoröl gewechselt, jetzt geht es ans Ventilspiel. (Wozu hat man...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder
    Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder: Eine Frage an Schrauberprofis: Honda CBF 600, 15 Jahre alt und erst 23000 km auf der Uhr. Hier ist ein Rundumschlag geplant, der wohl ziemlich...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder - Ähnliche Themen
