Verbraucher schalten ab
Diskutiere Verbraucher schalten ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat das auch jemand? Mitten in der Fahrt schaltet sich grundlos z. B. das Navi ab. Letzte Woche war meine Q beim :) (siehe Leerlaufsteller) und...
Ron
Ron
R 1200 GS
Leerlaufsteller) und als Lösung des Problems wurde ein Soft-
wareupdate aufgespielt. Das Leerlaufproblem war damit zwar
behoben, aber als ich das erste Mal am Wochenende das Navi
wieder in Betrieb hatte, war die Überraschung perfekt. Mitten
in der Fahrt geht das Teil aus. Merkwürdigerweise blieb es an,
wenn man nach dem Start des Motors den wieder kurz aus-
schaltete und gleich wieder startete. Vielleich hatte die Elek-
tronik dann keine Zeit zu booten? Betroffen sind die zusätz-
lichen Verbaucher am Blindkabel (z.B. Navi) und wohl auch
die Steckdosen.
Jedenfalls habe ich heute von der BMW-Niederlassung die Info
bekommen, daß der Fehler inzwischen bekannt und behoben sei
und ein weiteres Update ist in Vorbereitung. Allerdings werden
die CD's dafür erst Mitte August an die Werkstätten ausgeliefert.
Gruß Ron
joeli
joeli
Hallo Ron,
Ich habe eine 12erGS erstzul. 03.2006.
Habe mir meine Baehr-Sprechanlage somit ins 4. Motorrad umgebaut.
Seit dem ich das Bike habe, hat sich die Sprechanlage 4 mal abgeschaltet.
Angeschlossen habe ich sie an die Kabel der seitlichen Steckdose.
Ich weiß, daß die Steckdose nach ca.15 sec. abschaltet, nachdem man die Zündung aus gemacht hat und daß es auch ein Softwareproblem ist, wenn sie sich auch während der Fahrt abstellt.
Aber im Verhältniss ist es nicht so oft vorgekommen, daß es mich stört.
Werde bei den Inspektionsterminen dann immer mal wieder nach dem Update fragen.
Ändern kannst Du es im Moment sowieso nicht, ist allerdings beim Navi ärgerlicher als bei einer Sprechanlage :rolleyes:
Joachim
Ron schrieb:
daß der Fehler inzwischen bekannt und behoben sei und ein weiteres Update ist in Vorbereitung.
Guten Morgen Herr Begrüßungsminister ;),... siehe Einstein.
"Behoben" ist der Fehler allerdings noch nicht. Einige Dealer ziehen für "nervige" Kunden vorübergehend den Strom für das GPS direkt von der Batterie, was _ich_ so oder so IMMER machen würde (Routen planen auf dem Parkplatz). Mit einer Gegensprechanlage ist dies allerdings nicht ganz so einfach, da diese - im Gegensatz zum GPS - auch im Ruhezustand Strom zieht. Dort sollte dann ein Schalter dazwischen gesetzt werden. :cool:
einstein schrieb:
Ach ja, wie oft koennt Ihr die Software gleich noch mal updaten bevor Ihr ein neues Steuergeraet kaufen muesst? :p :D
Dir auch ein nettes "Guten Morgen". Findige "Tuner" haben dort bereits eine Lösung gefunden...und ob sich BMW das auf Dauer erlauben kann, weiß ich nicht. Zusätzlich gehe ich davon aus, daß irgendwann die Updates weniger werden. Auch wenn ich die bisherigen sehe, waren max. zwei Pflichtupdates dabei; alle andere waren aus Spaß... oder umsonst. :p
Zumindest wird angezeigt, das wievielte Update aufgespielt wird bzw. wieviele Updates bereits verarbeitet wurden.
Gruß an den Oldtimerfahrer! ;)
krude
krude
düsseldorf
r 12 gs adv
Hallo Ron,
das hatte ich noch nicht, mein Navi habe ich seit 2 Wochen, geht nie zwischendurch aus. Einzig nervig ist, wie oben erwähnt, das es nur mit eingeschalteter Zündung funktioniert.
gruss
stephan
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
qtreiber schrieb:
....Mit einer Gegensprechanlage ist dies allerdings nicht ganz so einfach, da diese - im Gegensatz zum GPS - auch im Ruhezustand Strom zieht. Dort sollte dann ein Schalter dazwischen gesetzt werden. :cool:
Meine Kom Anlage schaltet sich aus sobald der Stecker vom Helm abgezogen wird... hab ne AKE PowerCom und direkt am Saft.
sowas Modernes habe ich nicht. Ist eine alte Baehr-Verso-Plus. Aber sie funktioniert gut. :p
MtnMan
Boulder County, Colorado
1200GS
Starten vor Ablauf des Start-Programmes?
Ron schrieb:
... Merkwürdigerweise blieb es an, wenn man nach dem Start des Motors den wieder kurz ausschaltete und gleich wieder startete. Vielleich hatte die Elektronik dann keine Zeit zu booten?
Gruß Ron
Welche (unerwuenschte) Effekte koennte es haben, den Motor zu starten, ohne den Ablauf des Start-Programmes abzuwarten?
Das staendige Ausgehen meines Navigator II nach dem letzten Software Update nervt und ich nehme an, es wird noch eine Weile dauern, bis eine verbesserte Version nach Amiland kommt.
...und naechste Woche geht's nach Montana (wohl ohne GPS)!
Gruss aus Colorado,
Armin
Moin Armin,
auch wenn ich mich wiederhole. Ein GPS-Gerät ist IMMER am besten direkt an der Batterie anzuschließen. Vor allen Dingen dann, wenn es keinen internen, eigenen Akku oder Batterien hat. So sind auch in Pausen "Einstellungen und Planungen" am Gerät möglich.
Auch im nachhinein ist dies jetzt schnell zu erledigen. Die Kabel sind sehr einfach von der Batterie nach vorne zu verlegen. Eine fliegende Sicherung dazwischen ... und gut ist. Wie geschrieben, machen dies jetzt einige Dealer kostenfrei, wenn der Kunde wegen der sich selbstabschaltenden Steckdose "meckert".
MtnMan
1200GS
Welche Sicherung?
Vielen Dank, ich werd's versuchen! Habe ein bisschen gezoegert, vor einem laengeren Trip eine Veraenderung am Bike vorzunehmen.
Welcher Sicherungs-Typ sollte verwendet werden?
Gruss,
Armin
Puh, entweder habe ich eine 8er oder 15er-Sicherung verbaut.(?) Seit über zwei Jahren. Will mal sehen, ob ich dies genau rauskriege. Elektronik-Freaks anwesend?
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
nimm am besten nen Halter für Glassicherungen (die haben meist so ein steck, dreh, klick Verschluss und sich schön schlank) oder einen, in den man einfach Autoschmelzsicherungen einstecken kann.
Ich würd erstmal klein anfangen. Mit 2A solltest Du locker auskommen. Bedenke immer, je näher die Sicherung vo Wert her am Verbraucherstrom liegt, um so schneller schaltet se im Fehlerfall ab und schützt vor Schäden.
An meiner Com Anlageist z.B. so ein Autosicherungs Steckerhalter in der + Leitung, welcher mit 1A abgesichert ist. Bei meinem Palmcase war so ein dreh-steck-klick Dings mit 2A Sicherung, was garantiert schon viel zu hoch gegriffen ist,dafür ist die Sicherung FF = Wieselflink
genau so einen habe ich verbaut. Statt der Glassicherung paßt auch eine "normale" rein.
gefunden: 1 Ampere-Sicherung! Reicht.
MtnMan
1200GS
GPS Direkt-Anschluss / Neue Software-Version?
Vielen Dank fuer die Tips! Habe mir das original Garmin-Anschlusskabel besorgt, das eine 1 A Sicherung hat. Verlegung und Anschluss war kein Problem.
Ist in Deutschland schon eine verbesserte Software-Version hearusgekommen?
Seit dem letzten Update kann ich mein BMW-Ladegeraet nicht mehr benutzen; die "Error" LED leuchtet nach einer Weile auf.
Gruss aus Colorado,
Armin
nein. August, eher September. Es steht noch nicht fest, welcher NEUE Fehler damit eingebaut werden soll. ;)
Sehe ich ähnlich wie mit dem GPS-Anschluß. Nicht das Original BMW-Gerät verwenden. Nutze z.B. schon immer das OptimateIII. Bei Standzeiten über vier Wochen hin und wieder mal 24 Stunden direkt an die Batterie anklemmen...und gut ist. Preisgünstiger, unabhängig vom "Bord-Netz" und besser. Leider.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Auf meine Anfrage heute, hat mir mein :) geantwortet, dass es Anfang August rauskommen soll.
MtnMan
1200GS
Ladegeraet direkt anschliessen?
Danke fuer die Info!
Muss die Batterie fuer das Laden "vom Rest der Maschine" getrennt werden, oder kann man das Ladegeraet einfach anschliessen? Habe Bedenken, sensible Elektronikteile der GS zu grillen...
Armin
sarotti
Hallo liebe Leute,
um diese ganzen Hickhack von wegen Software etc. zu umgehen, habe ich mir ein kleines schwarze Kästchen namens cls connect gekauft und eingebaut. Nun kann ich Navi und Gegensprechen direkt an dem Gerät anschliessen, das widerum mit der Batterie verkabelt ist. Das Connect schaltet die Stromzufuhr erst bei laufendem Motor ein und nach Stopp des Motors mit einer einstellbaren Verzögerung wieder zuverlässig aus. Bislang klappt es prima. Bin sehr zufrieden. Natürlich ist das nur die 2.beste Lösung. Besser wäre, die :) hätten endlich eine gescheite Lösung für ihr Softwareproblem.
Grus Sarotti
Verbraucher schalten ab - Ähnliche Themen
  • Öl & Kühlmittel Verbrauch
    Öl & Kühlmittel Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung… Ich fahre aktuell eine 1300er GS Bj 08/24. Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den...
  • Ruhestrom Verbraucher Spannungsverlust
    Ruhestrom Verbraucher Spannungsverlust: Hallo Forumgemeinde, ich habe beim Suchen nichts gefunden hier im Forum also hoffe ich das unter euch schlaue Köpfe gibt 😜. Meine 1200gsa 2008...
  • Verbrauchsanzeige entgegengesetzt zum Verbrauch - VW Crafter
    Verbrauchsanzeige entgegengesetzt zum Verbrauch - VW Crafter: Hallo, ich habe ein merkwürdiges Problem mit unserem VW Crafter 2020. Bei meiner aktuellen Verbrauchsanzeige werden die Werte falsch angezeigt...
  • Verbrauch GS1300
    Verbrauch GS1300: hab jetzt die ersten 400 Km hinter mir. Im Einfahrmodus durch den Taunus mit ständig wechselnder Drehzahl, Geschwindigkeit und ständigem Schalten...
  • Zu viel Verbraucher
    Zu viel Verbraucher: Geht eigentlich die rote "Lade-Lampe" an, wenn die Lichtmaschine es nicht mehr schafft die Batterie zu laden, da zu viele Verbraucher aktiv sind...
  • Zu viel Verbraucher - Ähnliche Themen
  • Verbrauch GS1300
