Vibrationen
Diskutiere Vibrationen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe meine GS 1200 gerade erst bekommen und bin noch beim Einfahren. Was mich ein wenig nervt, sind die erhöhten Vibrationen zwischen 4000 und...
Dieter
Was mich ein wenig nervt, sind die erhöhten Vibrationen zwischen 4000 und 5000 Umdrehungen.
Gibt sich das nach einiger Zeit oder ist das normal?
Günni
Schau mal unter dem Posting neue Software
Hab das gleiche Problem
Scheint sich aber zu bestätigen das ich nicht der einzige bin
Gruß Günni
thomas
thomas
R 1200 GS
....bin überrascht das die Leute noch immer überrascht sind,ein Boxertriebwerk lebt :D Das will man doch, oder :confused:
Gruß vom Strand (Sonne über 20 Grad :D :D :D :D :D )
Thomas
Günni
Thomas
Hallo Thomas
Ich bin nicht überrascht das der Boxer lebt ganz im Gegenteil.:rolleyes:
Aber diese Art von Vibrationen hatte ich anfangs nicht daher die Frage ob dies normal ist nach einer gewissen Laufleistung oder nicht.
Zu meiner alten xt500 sind diese Vibrationen natürlich nichts:)
Da kamen bei der ersten Tour im Frühjahr wahrlich Frühlingsgefühle auf:D :D :D :D
Gruss vom Balkon
Günni
schuberth1
Harley-Davidson
Schau dir mal die Drehmomentkurve der GS 1200 an. Da weist du warum sie vibriert. Genau zwischen 4000 und 5000 UPM knickt die Kurve ein, aber richtig ein. Ich glaube nicht, dass BMW es nicht schafft auch beim Boxxer einen sauberen Drehmomentverlauf hin zu bekommen. Ich denke mal das ist der Kunstgriff, wie ihn auch die Japaner mit den Einspritzungen machen, um besser bei den Emmisionswerten dazustehen, weil nämlich genau bei der Drehzahl gemessen wird. Man müsste jetzt nur die Software finden, die diese Delle ausmerzt. Bei den Japaner gibt es diese ja bereits.
Habe hier mal die kurve gefunden, auf dem Bild ist noch die neue Kurve mit einem SR-Racing Endtopf. Ist enorm, was der Topf bringt. Vielleicht wirds dann auch mit den Vibras besser.
Dieter
Wenn ich mir das Leistungsdiagramm anschaue, sind die Vibrationen erklärbar.
Aber damit kann man leben.
Danke schuberth1 für das Posting.
Günni
Das mit dem Leistungsdigramm ist mir bekannt. Habe deswegen auch den SR Topf seit letztem Jahr drauf. Er hat das zögerliche Beschleunigen zwischen 4 und 5000upm merklich verbessert. Diese Vibration waren die ersten 3500km nicht. Wie gesagt wird vermutlich eine mechanische Ursache haben sprich mit Einstellarbeiten behebbar sein
Gruß Günni
schuberth1
Harley-Davidson
Günni schrieb:
Gruß Günni
Bist Du auch so zufrieden wie all die anderen SR-Racing Kunden?
Auf deren Gästeseite wird ja nur gelobt.
Wie sehr geht jetzt die Q besser?
Wie ist die Passform, gibt es irgendwelche Nachteile an dem Topf?
Günni
Hey
Bin mit dem Topf zufrieden merkst wirklichen einen Unterschied. Klang ist bekanntlich Geschmackssache.
Passform ist ok hatte bei der Montage keine Probleme.
Mit der Schelle mußt du etwas aufpassen da die dir bei der Montage den Topf verkratzen kann. Wird nicht mehr mit dem Gummi geliefert wie auf dem einen oder anderem Bild zu sehen ist.
Spiel noch mit dem gedanken mir die Krümmeranlage dabei zu holen; die Q soll dann noch besser gehen
Gruß Günni
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ja, der SR Endtopf glättet die Drehmoment-Delle wirklich erheblich. Aber er ist so häääääässslich
silver.surfer
silver.surfer
R1200GS
Servus,
Vibs während der ersten km mit dem Boxer sind normal und werden beim 1000er KD durch Ventileinstellen und Synchr. wieder auf das boxertyp. Maß reduziert, ich denke, kein Grund zur Sorge...auch nach einigen 1000 km könnte das mal wieder vorkommen, dann ist mal wieder ne Synchro fällig....der Boxer macht gern mal auf sich aufmerksam ;-)
cinemarx
cinemarx
Freising
R 1200 GS Adv.
Also mal ehrlich, die Drehmoment-Delle wird offensichtlich größer und nicht "geglättet"!! :confused: Auch die Leistungskurve ist zwar in Richtung "mehr" verschoben, hat aber einen noch größeren Knick als die Serienmäßige.
So betrachtet bringt die Anlage ein Mehr an Leistung und Drehmoment, aber sauberer wird der Durchzug dadurch nicht!
cinemarx
cinemarx
Freising
R 1200 GS Adv.
Nein, habe ich noch nicht. Aber ich habe mir das Bild aus diesem Thread angeschaut. Das ist ziemlich deutlich.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
siehste, aber ich und zwar ausgiebig. Zumindest bei meiner 05er starke Verbesserung. Und bevor das Argument mit dem Sound-Tuning kommt, dagegen bin ich immun. Habe 4 unterschiedliche Töpfe gegeneinander getestet und geklungen haben sie mehr oder weniger gleich gut.
Ich hätte den SR drauf, wenn er mir gefallen würde, was er aber nicht tut, im Gegenteil.
Und was irgendwo auf irgendwelchen Diagrammen von Anbietern oder anderen usern steht, ist mir zunächst einmal völlig egal, da es für mich laufen muss.
In dem Zusammenhang finde ich es übrigens schade, dass SR nicht, wie Hattech und Zach das tun, Töpfe zur Probe versendet, die man bei Nichtgefallen zurück senden kann. Eigentlich könnten die mehr Selbstbewusstsein dahingegen zeigen. Ich denke nicht, dass von den anderen Anbietern viele zurück gesendet werden
cinemarx
cinemarx
Freising
R 1200 GS Adv.
Das mag ja auch OK sein für Dich. Aber Du sprichst von einer "glatten Drehmomentkurve" und meinst "mehr Drehmoment". Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Die "Drehmoment-Delle" ist mit SR ausgeprägter, da die Anlage nur die Leistung steigert. Und dadurch ist auch die Delle ausgeprägter. Jedoch ist der Dellentiefpunkt immer noch über dem der Serienmäßigen. Sie geht zwar besser, aber nicht sauberer!
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es ist müßig, darüber zu diskutieren, denn Du weisst nicht wirklich, worüber Du sprichst und beziehst Dich schon wieder auf ein Diagramm.
Die bekannte Delle der GS zwischen 4.500 und 5.500 rpm ist mit dem SR so gut wie nicht mehr spürbar, zumindest war das bei mir so. Und das sogar unabhängig davon, was auf einem Diagramm steht, oder nicht.
Komisch, diese Diskussion, hier glaubt doch sonst keiner, was irgendwo auf Diagrammen zu sehen ist
cinemarx
cinemarx
Freising
R 1200 GS Adv.
Das liegt daran, das ich Techniker bin. Aber nichts für ungut!
@Michael; ich kann dem Schlonz nur beipflichten. War bei meinen Messungen auch deutlich auf dem Prüfstand zu sehen. Die "Dellen" wurden erheblich flacher. Vergleichsfahrten auf der Straße bestätigen dies ebenfalls deutlich.
Vibrationen
Vibrationen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SP Connect Moto Bundle 4 in 1 Handyhalterung INKL. Anti Vibrations Modul !
    SP Connect Moto Bundle 4 in 1 Handyhalterung INKL. Anti Vibrations Modul !: Hallo! Verkaufe hier ein Komplettpaket in ausgezeichnetem Zustand bestehend aus: SP Connect Moto Bundle 3 in 1 Handyhalterung HÜLLE / PHONE CASE...
  • Erledigt SP Connect Wireless Charging anti Vibration Modul, inkl. Kabelbaum, iPhone 11 Pro
    SP Connect Wireless Charging anti Vibration Modul, inkl. Kabelbaum, iPhone 11 Pro: Hallo liebe Gemeinde, ich hätte das im Titel genannte Lademodul abzugeben. Es handelt sich hierbei um eine Eigenentwicklung für die GS. Anhand...
  • Schraube verloren Vibration, Video gesucht
    Schraube verloren Vibration, Video gesucht: Servus, mein Sohn hat an seiner 125er 2 Schrauben verloren. Nun diskutieren wir hier fleißig, ob die Schrauben sich durch die Vibration so weit...
  • Erledigt Wunderlich USB-Ladebox SP-Connect Anti Vibration Modul
    Wunderlich USB-Ladebox SP-Connect Anti Vibration Modul: Biete oben genannte USB Ladebox, Wunderlich Teilenummer 21177-302, Neupreis ~149€ funktioniert einwandfrei, keine Beschädigung, einmal hin und...
  • Erledigt Wunderlich USB-Ladebox – SP-Connect Anti Vibration Modul SPC+ - schwarz
    Wunderlich USB-Ladebox – SP-Connect Anti Vibration Modul SPC+ - schwarz: Verkaufe Wunderlich USB-Ladebox – SP-Connect Anti Vibration Modul SPC+ - schwarz Neuwertiger Zustand. Original Verpackung vorhanden Preis 110€...
  • Wunderlich USB-Ladebox – SP-Connect Anti Vibration Modul SPC+ - schwarz - Ähnliche Themen
