Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein Moin, Vibrationen habe ich nicht festgestellt, alles gut. Aber dem LAMPF ausgelöst vom Standlicht hatte ich auch. Der Stecker vom Standlicht...
waerter
waerter
Angeln (hoher Norden)
R 1250 GS Exclusive
Das einzige was mir nicht so ganz gefällt ist, das die Tachoeinheit stärker fibriert. Habs nochmal ausgebaut, einen Gummi zwischengelegt ..... hoffe das es etwas hilft.
Beim Testen kam dann LAMPF :fragezeichen: nach einigem hin und her hab ich dann den Stecker vom Standlicht gedreht und gut wars :daumen-hoch:
Ein Moin,
Aber dem LAMPF ausgelöst vom Standlicht hatte ich auch. Der Stecker vom Standlicht am neuen SW hatte eine schlimme
Kabelführung am Ende. Die beiden Kabelenden, die den Kontakt herstellen, waren nicht korrekt platziert.
Nachdem ich diese so angepasst habe, dass es dem ursprünglichen Leuchtmittel ähnelt, funktioniert alles perfekt.
Habe leider keine Fotos gemacht:unsure:.
Bin absolut zufrieden mit der "China-Funzel":thumbup:
fishy
fishy
Rhein-Main
2017 R1200GS LC ADV Triple Black
habe jetzt seit ein paar Tagen den LED Scheinwerfer in "K50-Optik" verbaut.
Der macht tatsächlich taghell! LAMPF Fehler gab es bei mir keinen.
Aber... Ich habe das Gefühl der leuchtet zu hoch und blendet den Gegenverkehr. Beim Einbau liegt der press auf dieser kleinen lackierten Blende am Ölkühler auf. Diese habe ich jetzt einfach mal entfernt und in der Hoffnung ich kann ihn etwas weiter nach vorne kippen.
Aber auch das reicht meines Erachtens nicht wirklich aus.
Hat das Problem noch jemand oder bilde ich mir das ein?
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Moin Fishy,
ich habe den k25 Style verbaut, aber bei beiden bringt Gefühl nicht viel - Messen ist angesagt.
Die Maschine auf die Räder stellen, direkt am Vorderrad mit nem "Gliedermaßstab" (Zollstock für die Älteren) die Höhe des Lichtkegels messen und dann 5m weiter vorne nochmal - da muss der Punkt dann 5cm tiefer sein.
Bis dann,
Ralf
Hoerby
Hoerby
R1150GS, R1200GSA_TÜ
@Ralsch:
Mach uns ein paar Fotos !
Wie war die Einstellung des Scheinwerfs bei dir?
(gleich gepasst, gefummel, ... )
Ralsch
Ralsch
Scheibe runter, Tachoeinheit gelöst, Scheinwerfer nach vorne rausgeholt, Gummis und Tachohalter umgebaut, alles wieder rein, angeschlossen, ferdich. Ca. 30 Minuten "Arbeit".
Der Scheinwerfer lässt sich ja ein paar Milimeter von Hand drücken (unterer Gummi sitzt im Langloch) zum Ausrichten. Ich werde das nochmal nachmessen wenn ich ein paar km gefahren bin, aber das sieht alles sehr gut aus und passt perfekt.
Bilder machen m.E. wenig Sinn (ausser Unterschiede in der Ausleuchtung), bis auf die optische Änderung der LEDs passt alles 100%ig an den bisherigen Aufnahmepunkten. Beim Fahren sieht's von hinten aus wie immer :cool:
Bis dann,
Ralf
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Fahrt doch zur Dektra -- die haben sich das dort ohne Bezahlung mal angeschaut und auch gleich richtig eingestellt!
Christian
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Christian
Da kannst nix einstellen. Unter dem Scheinwerfer ist ein Aufnahmepoppl der in ein Gummistopsl flutscht bis Anstand und seitlich die beiden Schrauben die man mit 5Nm anziehen soll. Tiefer einstellen is nich nur etwas höher wenn man unter dem Poppl noch 'ne Scheibe drunter legt.
Seichobob
Der LED Scheinwerfer ist wirklich klasse! Hab meinen vorgestern eingebaut... Hab die neueste Generation (V2) geordert und falls jemand von euch noch einen haben will, ungeöffnet und original verpackt, einfach PN an mich :-)
Hier der meinige...
[FONT=&quot]https://www.youtube.com/watch?v=OyGy3qhIuwA&feature=youtu.be[/FONT]
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
@Seichobob,
merci für die Videoinfo,
hast du auch LED Zusatzscheinwerfer oder ist der Unterschied der Farbe so gering oder kommt das nur auf dem Video nicht so raus.
sonst sieht man ja im direkten Vergleich H7/H11 vs. LED ja immer einen deutlichen Farbunterschied, da kommen dann die Standard Birnen so richtig gelb rüber
Seichobob
Du, ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung was ich da für Zusatzscheinwerfer habe :-) Ich glaub die sind LED, ja... Hab das Moped erst seit paar Tagen und bin noch keinen meter richtig damit gefahren :-)
Hab aber wie gesagt noch LED Scheinwerfer falls jemand einen will :-)
Seichobob
Ich schreib dir später ne PN...
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Hab Interesse, schicke dir näher eine Nachricht, geht mobil aktuell leider nicht.
fishy
fishy
Rhein-Main
Moin Fishy,
Bis dann,
Ralf
Danke für den Tipp! Wusste nicht genau, wie ich das ohne "TÜV-Prüfer-Scheinwerfer-Einstell-Ding" selbst prüfen kann.
Wie hoch bzw. auf welcher Höhe sollte die Oberkante des Lichtkegels denn sein. Scheinwerferoberkante?
Als ich letzte Nacht gefahren fiel mir auf, dass die Oberkante des Lichtkegels in 5m fast in Höhe meines Kopfes ist (Pi mal Daumen).
Zony
Zony
1200 GS 2009, 1200 GS 2018
Ich habe nun den K50 mal ins Rechte Licht gerückt, ganz nach dem Motto "Black is beautiful". Kühkerspoiler schwarz foliert macht bei dem Rest ne menge aus.
Gruss ich
Gesendet vom Klo...
Ralsch
Ralsch
Die Oberkante ist vom draufschauen schwer zu definieren, insbesondere die alten Scheinwerfer haben ja einen recht undefinierten Lichtkegel. Auch die LEDs erzeugen ein gewisses Streulicht.
Wenn Du aber den Zollstock oder einfach nen Besenstiel (noch einfacher mit nem angeklebten Blatt Papier) davor hälst siehst Du beim LED eine ziemlich scharfe Kante oben. Diese Kante muss in 5m Abstand etwa 5cm runter sein.
Oder eben an einer 5m entfernten Wand messen wenn die Oberkante halbwegs erkennbar ist. Beim alten Scheinwerfer war das nicht ganz leicht, LED sollte gehen.
Bis dann,
Ralf
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Ich habe heute auch endlich meine SW montieren können. Funktioniert soweit gut - mangels Dunkelheit kann ich zum Licht noch nicht viel sagen. :-)
Aber ein unerwartetes Problem: Der Motobozzo-Switch für meine Nebler hat keine Funktion mehr. Sonst musste man einfach Fernlicht zweimal drücken, dann schalteten die Nebler ein bzw. aus (Je nach Voreinstellung). Die Nebler selbst funktionieren, das habe ich durch Änderung der Voreinstellung rausgekriegt. Aber das Umschalten geht nicht mehr.
Anyone any idea?
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Anyone any idea?
Frag Herrn Bozzo, der hatte schon immer eine sehr kompetente Antwort auf eine Frage zu seinen Produkten. Und lass es mich gerne wissen, habe auch mein Switch von ihm...
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Gruss ich
Gesendet vom Klo...
Gefällt mir so :daumen-hoch:.
Welches Windschild hast da montiert ?
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
