Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; .... ja genau, ich sehe das auch so, außerdem sind es zu den QL2 nur 10 mm mehr (habe ich gemessen) ;-)
Big Shadow
Ansbach
R1100 GS , R1200GS
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Also ich habe alle Pro und Contra zusammen gefasst und mich für den Loyo entschieden und bereits eingebaut. Nun habe ich das Problem, dass das U nicht leuchtet, egal wie rum ich den Stecker des Standlicht stecke und im Diplay steht der Fehler Lampf!
Woran könnte es noch liegen? Könnte auch ein Defekt am Scheinwerfer sein, ist zwar nagelneu aber man weiß ja nie. 🤔
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Geh mal direkt mit Strom auf den Stecker des TFL und prüfe den erstmal
Der hat wenn ich mich recht erinnere nur 1 Kontakt und Masse über das Fahrlicht
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Wenn ich Strom direkt auf den Stecker des TFL gebe bleibt das U aus es geht aber sofort das Abblendlicht an.
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Da ist ein Extra Stecker für das TFL
Und der große für Fahrlicht/Fernlicht
Richtig?
Kannst Du Bilder der Stecker einstellen?
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Das ist es wichtig wie der kleine Stecker eingesteckt wird.
Wenn es nicht funktioniert den kleinen nochmal rausziehen , um 180 Grad drehen und wieder reinstecken.
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Richtig! Wenn ich auf den kleinen Stecker Strom drauf gebe geht aber das Standlicht an! Das U bleibt immer aus, egal wierum der Stecker drin ist.
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Ja das U ist das Standlicht!
Hier ist lediglich der Standlichtstecker am Strom, das Standlicht geht aber an. Das U wird lediglich angestrahlt
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Ah, Du meinst das Fahrlicht / Abblendlicht
geh mal die Kontakte am Hauptstecker durch, vielleicht ist was vertauscht
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Wenn ich Strom auf den Hauptstecker gebe, also nur den Hauptstecker dann leuchtet das Abblendlicht und das Fernlicht! Egal wie ich Kontakte das Standlicht ( das U ) leuchtet nie!
Da ich den Scheinwerfer heute erst bekommen habe, werd ich den am Montag mit einer Fehlerbeschreibung zurückschicken.
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Ja das glaube ich auch, aber bevor ich jetzt da dran rum schraube sollen die mir eins zusenden das in Ordnung ist!
Ja ist eine K25 und die kann im Stand nur Standlicht! Es geht aber im Stand das Abblendlicht an und nicht das Standlicht
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Isso, Guido.
Edit: Zu spät...
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Eigentlich dann nur umpinnen. Ich würde aber auch reklamieren.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
jaaa, so ein krüppelchen habe ich auch bekommen. ich habe den motea led wieder eingebaut und werde das mal in ruhe neu verkabeln. ich möchte den loyo unbedingt im fahrbetrieb testen, ob er noch besser als der schon gute motea ist…
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
