Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey, kannst du bitte ein Foto einstellen, was du mit der Befestigung des Tachos per Kabelbinder meinst. Kann mir das nicht vorstellen. Besten Dank, M.
mapl99
mapl99
R1200GS Triple Black 2011
Das Problem habe ich auch mit meinem Scheinwerfer. Das Plastik ist einfach nicht elastisch genug und bricht deswegen. Ich hatte es versucht mit 2-K Kleber Großflächig zu kleben. Hat aber auch nicht gehalten. Habe den Tacho jetzt zusätzlich mit 3 Kabelbindern am Scheinwerfer fixiert. Das hält jetzt schon seit 90tkm gut.
Da ich damals direkt in China gekauft hatte, war da auch nichts mit Garantie und Umtausch. Die hatten mir allerdings eine Ersatzblende geschickt, die ich aber nicht verbaut habe, weil die aus dem gleich harten Plastik ist und wieder brechen wird.
Ich kann damit gut leben, da das Licht um ein vielfaches besser ist, als mit dem alten Original Scheinwerfer.
L
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
ich wollte hier mal ein kurzes Update zu meinem LED-Scheinwerfer teilen, den ich seit mehreren Jahren selbst baue und auch in verschiedene BMW GS Modelle verbaue.
Bis heute habe ich keinerlei Rückmeldung über Probleme oder Ausfälle erhalten – weder was die Technik angeht, noch in Bezug auf Alltagstauglichkeit oder Haltbarkeit. Das freut mich natürlich sehr, denn ich lege bei jedem Scheinwerfer Wert auf saubere Verarbeitung und zuverlässige Komponenten.
Falls jemand Fragen dazu hat oder Erfahrungen teilen möchte – ich freue mich über den Austausch!
Mit freundlichen Grüßen
Mato
Servus Mato,
Ich habe deine Scheinwerfer ja an 3 Mopeds verbaut und kann nur sagen.... wirklich top! Das Licht ist schon der Hammer, alleine die Tagfahrlichtringe, welche wirklich mega hell sind. Man wird damit viel besser erkannt, was mir auch schon von mehreren Leuten mitgeteilt wurde. Alles funktioniert nach den Jahren immer noch so wie am ersten Tag und hat sich jedenfalls sehr gelohnt. Gruss Thomas
Ahnungsloser
NRW
Sind die Scheinwerfer von Mato eintragungspflichtig oder anders gefragt ist jemand in einer Kontrolle darauf angesprochen worden?
Bitte nur Praxiswissen von denen die die Scheinwerfer von Mato verbaut haben. Ich habe sie nicht eingetragen, da alle notwendigen Prüfnummern auf der Streuscheibe vorhanden sind, bin aber bis jetzt noch nicht in eine Kontrolle geraten. HU klappt immer anstandslos.
L
loscupo
LK Regen
Die Scheinwerfer sind eintragungsfrei und besitzen eine Betriebserlaubnis bzw. haben eine gültige Prüfnummer durch Hella. Damit gibt es keine Probleme! Gruss Thomas
WorldEater
WorldEater
Hanau
Damit hast Du Deine Frage schon selbst beantwortet.
Ahnungsloser
NRW
Bei der Sendung „Achtung Kontrolle“ haben sie mal einen BMW Pkw bemängelt und die weiterfahrt untersagt, weil diese Scheinwerfer nicht original waren. Wie gesagt habe ich bis jetzt beim Tüv noch nichts negatives gehört. Mich interessiert nur ob mit diesen Umbau schon mal jemand in eine Schwerpunkt Kontrolle Krad geraten ist.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Dann müssen die Zubehörscheinwerfer vom PKW aber ohne E-Zeichen gewesen sein.
Solange das Teil eine passende E-Nr. zum Einsatzzweck (Fernlich, Abblendlicht usw.) hat, sollte das keine Probleme geben.
Ist an sich nix anderes wie bei Zubehörblinkern.
Wenn E-Nr. und korrekt angebaut, dann ist alles in Butter.
L
loscupo
LK Regen
So sieht es aus.....garantiert waren die Scheinwerfer bei dieser Kontrolle ohne Prüfzeichen und dann ist halt Ende mit Weiterfahrt!
Bei den Scheinwerfern von Mato hat sich bei mir mal der TÜV die Sache mal näher angeschaut und nachdem die Prüfzeichen erkannt wurden, war alles ok. Da gibt's dann auch bei einer Kontrolle keine Beanstandungen und somit ist alles "Safe". Es steht auch in der StVZO nirgends drin, dass Originalscheinwerfer verbaut sein müssen, jedoch müssen die verbauten Scheinwerfer Prüfzeichen aufweisen.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Hab mich lange dagegen gewehrt und jetzt auch umgebaut.
Olli_Umsteiger
Olli_Umsteiger
Dortmund
GS1200ADV K25 MÜ
Guten Morgen,
bei Motea gibt es derzeit 40% Rabatt. Der Code ist das kryptische *EASTER40"...
Habe dann dich zugeschlagen und mit den QL4 im Bundle mit passenden Neblern für 239€ geholt. Ich hoffe mal, a) dass sich die Nebelscheinwerfer problemlos gehen der originalen H11 Wärmekanonen meiner ADV austauschen lassen und b) ich einen QL4 mit einigermaßen guten Passform erhalte. Denn laut den Berichten hier scheint es da ja doch eine erhebliche Serienstreuung bei der Fertigung zu geben .
Ich habe geschwankt zwischen dem LOYO(?) und dem QL4. Den LOYO bekommt man ja mittlerweile auch beim großen A für ca 240€. Der soll.ja weniger Problemei mit den Fertigungstoleranzen haben.
Aber letztendlich habe ich mich dann (meiner Meinung nach) für den optisch besser zur Luft passenden Lumitecs entschlossen.
Ich bin gespannt...
Schöne Feiertage!
Olli
WorldEater
WorldEater
Hanau
Da hast Du natürlich Recht. Die Bedenken hab ich vor einer halben Ewigkeit, als der Thread relativ neu war, auch mal angebracht.
Aber wie es scheint, stellen sich keine nennenswerten Probleme ein.
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Wir kaufen es ja von einem deutschen Händler der das Teil mit Straßenzulassung bewirbt also sollte es keine Probleme geben.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
..auch optisch keine Bedenken: Das Teil hat eine scharfe Hell-Dunkel-Grenze und eine faire Lichtverteilung. Wenn richtig eingestellt, wird keiner geblendet.
Olli_Umsteiger
Olli_Umsteiger
Dortmund
GS1200ADV K25 MÜ
Aha, es sind ,soweit ich das festgestellt habe, doch so einige motea Scheinwerfer hier im Forum unterwegs. Gibt es weitere Nutzer, die solche schrägen Einbaulagen haben? Ich werde meinen wohl am So. montieren und dann mal sehen, wie sich das darstellt. Sollte der auch so einen schiefen Blick haben, geht er halt zurück.
Ich habe meinen heute bekommen und schon auf den ersten Blick gesehen, dass die Befestigungsbohrungen nicht auf beiden Seiten gleich waren. Die Abweichtung gemesen von der dem vorderen Rahmen, der die Scheibe abdeckt bis zum Loch waren 4mm.
Daher habe ich den direkt wieder eingepackt und einen Austausch veranlasst. Mal sehen, wie der nächste aussieht.
Bis dann
Olli
gs0711
gs0711
Taunus
BMW R1200GS (TÜ), F800GS (2008)
Ich habe 3 Kabelbinder über die Tachostreben in verschiedene Richtungen zwischen Kunststoffabdeckung des Scheinwerfers und Kühlkörper des Scheinwerfers festgezogen. Bild habe ich gerade nicht zur Hand. Viele Möglichkeiten gibt es nicht, da was zu verzurren.
mapl99
mapl99
Besten Dank. 👍
Tom75
Tom75
R1200GS '08
Ich habe den LED Scheinwerfer bereits 2019 installiert. Direkt aus China (Alibaba.com)
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
