Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ah ok, wusste ich garnicht :) Wo setzt man das an? Ja nicht im Glas, oder?
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Ich glaube ich habe da sogar Löcher bei meinem drin vom Hersteller.
Würde mir jetzt keinen Kopf machen. Sobald der SW wieder in Betrieb geht und warm wird, ist es weg
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Nee, nicht im "Glas".
Aber warte erst mal. So schlimm ist es auch nicht. Das geht beim fahren wieder weg.
Ich würde erst ein Loch bohren, wenn es extrem ist und alles andere nicht mehr hilft.
Am besten so ein kleines 1-2mm Loch von unten.
Schau vielleicht vorher mal, ob da eine Dichtung ist, die nicht mehr ganz dicht ist,
Oder ein bereits vorhandenes Entlüftungsloch zu ist.
Kuck mal, das schreibt die KI:
Ein beschlagener LED-Scheinwerfer beim Motorrad ist aufgrund der geringen Wärmeentwicklung von LEDs und der oft notwendigen Belüftungsöffnungen keine Seltenheit. Leichter Beschlag (Nebel) verschwindet meist von selbst, während Tropfenbildung auf ein tieferliegendes Problem hinweist.
Hier ist, was Sie tun können, gegliedert nach Schweregrad:
1. Kurzfristige Maßnahmen (Leichter Nebel)
  • Fahren mit Licht: Das Einschalten des LED-Lichts erzeugt Wärme, die den Beschlag durch das Belüftungssystem entweichen lässt.
  • Trockener Stellplatz: Stellen Sie das Motorrad in eine trockene, gut belüftete Garage oder in die Sonne. Kondenswasser trocknet oft innerhalb von 24-48 Stunden ab.
  • Nicht sofort handeln: Leichter Nebel bei hoher Luftfeuchtigkeit oder kaltem Wetter ist oft harmlos und kein Mangel.
2. Maßnahmen bei Tropfenbildung (Starker Beschlag)
Wenn sich Wassertropfen im Inneren bilden, ist Feuchtigkeit eingedrungen oder die Belüftung verstopft:
  • Belüftungsöffnungen prüfen: Scheinwerfer haben kleine Löcher oder Membranen, um Temperaturunterschiede auszugleichen. Wenn diese durch Schmutz verstopft sind, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen.
  • Dichtungen kontrollieren: Überprüfen Sie die hintere Verschlusskappe (oft Gummi) des Scheinwerfers. Sitzt sie richtig? Ist sie beschädigt?.
  • Scheinwerfer ausbauen und trocknen: Bauen Sie den Scheinwerfer aus und föhnen Sie ihn vorsichtig (niedrige Temperatur!) durch die Öffnung der Verschlusskappe.
  • Silica-Gel-Beutel: Nach dem Trocknen können kleine Silica-Gel-Beutel (aus Verpackungen) hinter die Verschlusskappe gelegt werden, um Restfeuchtigkeit zu binden.
3. Was Sie NICHT tun sollten
  • Scheinwerferglas abdichten: Versiegeln Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Scheinwerfers, da dies zu Dauerbeschlag führt.
  • Zu heiße Luft: Föhnen Sie nicht zu heiß, da dies die LED-Elektronik oder Kunststoffteile beschädigen kann.
RED18
RED18
HANNOVER
GS1200 Triple black
Mit einem Miniloch funktioniert, habe ich schon bei einigen Scheinwerfergläsern gemacht. Wenn trotzdem noch Feuchtigkeit im Scheinwerfer ist einen dünnen Schlauch reinsteckenund diesen mit einem Haartrockner verbinden ( Düse vom Haartrockner so abkleben, das die ausströmende Luft in den Scheinwerfer gelangt unterste Stufe Warmluft) das Löchlein so bohren, das kein Spritzwasser bei Regenfahrt eindringen kann und alles ist wieder ok!
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Die Halterung war wirklich schlecht, also habe ich das hier benutzt: cults3d.com/en/3d-model/various/fixation-feux-led-bmw-r1200gs-air-2004-2013
Die Höhe habe ich mit Kabelbindern angepasst.
Ich habe schließlich festgestellt, dass die Höhe (zumindest für mich) ideal ist, wenn der Reflektor direkt auf dem Cooler liegt.
Dazu einfach die Tachohalterung an den Schildhalter binden.
Es sollte nur vorübergehend sein, aber Sie wissen ja, wie das ist ... „Wenn es funktioniert, lassen Sie die Finger davon!“
Funktional: Plug&Play – kein Problem.
Ich war mindestens dreimal bei der technischen Überprüfung. Auch ohne Probleme.
Bei einem LED-Scheinwerfer kann man sich nicht einfach so an der Tankstelle eine neue Birne kaufen, daher habe ich mir zusätzlich noch einen Scheinwerfer mit Abblendlichtfunktion besorgt.
Nur um sicherzugehen. Es ist zwar gelb, aber im Störungsfall ist es besser als nichts.
Aber bisher gab es keine Probleme.
Ich habe es in China gekauft, weil es damals keine andere Möglichkeit gab.
Hallo Fangemeinde,
kann mir jemand von euch diese Halterung ausdrucken ?
Würde selbstverständlich für alle entstehenden Kosten inkl. Arbeitsaufwand aufkommen.
Vielen Dank im voraus.
ice-bear
ice-bear
ice-bear
ice-bear
Das wäre super wenn sich dein Onkel dafür bereit erklären würde.
J-Be
J-Be
Lyon und Brandenburg
Hi, einen der Drucker kann ich auch bedienen ;) Der Download kostet 50 Cent. Ich würde Dir - wenn dann gleich - 4 Stück drucken. Ich bin aber ab Übermorgen in France. Ich bitte ihn, Sie Dir zu übergeben? Ich kann sie gern morgen in schwarzem PETG drucken. Der Onkel will bestimmt mindestens einen 10er ;) aber gib ihm, was Du willst ;) Ich melde mich.
D'accord?
ice-bear
ice-bear
Damit bin ich voll einverstanden:schrei:
J-Be
J-Be
très bien
Ich bin morgen sowieso am Drucken :) Ich weiß nur noch nicht, wann der Dicke Zeit hat. Er ist aber nächste Woche im Homeoffice, er hat sicher Zeit. Er fährt auch gern und viel Moped, sicher könnt Ihr Euch treffen. Ich melde mich.
Darkover
Falls mal gerade kein Onkel verfuegbar ist, man kann auch bei diversen Dienstleistern drucken lassen. Einer davon ist JLCPCB. Da hab ich auch schon Edelstahl drucken lassen. Ist beeindruckend gut geworden. Seitdem warte ich immer darauf das was ernstes an meinem Motorrad kaputt geht um es nachzudrucken. 🙃
Olaf
Darkover
Das dass auch schon geht 😮. Ich glaube ich muss mich mal updaten.
Hier siehst du einen Beispieldruck und ein paar Worte zu den Eigenschaften und dem Preis:
Drucken in Edelstahl
Ich wuerde nicht gerade eine Bremszange nachdrucken, aber ansonsten liegen die Grenzen nach meiner Einschaetzung ausschliesslich bei den eigenen Faehigkeiten mit einem CAD-Programm umzugehen.
Privat drucke ich auch viel mit PETG-C (carbon filled)
Amazon.de
Das Zeug ist auch geil! PETG ist ja eher zaeh, mit dem Kohlenstoff wird es haerter, so in Richtung PLA. Aber es ist UV bestaendig und hat so einen Glitzereffekt durch den Kohlenstoff. Wenn man mit der schwarzen Farbe leben kann dann ist das ein optimaler Werkstoff fuer Motorradteile. Zum Beispiel hab ich das bei meiner Handyhalterung verwendet.
Einziger Nachteil, es laesst nur sehr schlecht und mit sehr exotischen Klebern kleben.
Olaf
Qui-Gon
Qui-Gon
München Untergiesing
R1200GS
Guten Morgen ☀
Was ich nicht so ganz verstehe, ich hab einfach die Halter von den Original Scheinwerfern hingemacht.
Das hält jetzt seit tausenden Kilometern ohne Probleme und wackelt nicht und verstellt sich nicht. 🤔
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Guten Morgen ☀
Es gibt vermutlich je nach Hersteller unterschiedliche Befestigung. Bei manchen mag der Hersteller seinen so konstruiert haben, dass man die originalen weiter verwenden kann. Bei vielen wohl nicht.
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
