Vorderrad anheben aber wie??
Diskutiere Vorderrad anheben aber wie?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, seit gestern habe ich meine Rangierhilfe und konnt mich auch u.a. der Reinigung der Q widmen. Aber wie macht ihr das, damit das Vorderrad...
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
Aber wie macht ihr das, damit das Vorderrad frei ist :confused:
Ich hatte dann zur Not meine Frau gebeten sich auf des Soziussitz zu setzen......aber ewig möchte ich die da auch nicht haben:D
Aber so war dann das Rad frei und ich konnte es dann frei drehen bzw. bewegen.
Aber sicher gibt es noch andere Varianten.:confused:
Bitte nicht nach dem Motto: leg doch einen Zementsack hinten drauf:eek:
LG Matti
TomTom-Biker
LG Matti
Fragen gibt's?!
Heb das Rad vorne an und dreh's ein Stück weiter.
Gruß Thomas
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Wagenheber?
Kiste Bier? (vorher ne Flasche rausnehmen;))
Kasten Mineralwasser? (Diät Variante:D)
4-Kant Holz (auf die passende Länge abgesägt - für die technisch Begabten)
Alternativ:
Schweißkonstruktion (danach grundieren und in Mopedfarbe lackieren nicht vergessen - evtl. mit Gewinde Hub Einrichtung - Steigung wäre noch auszudiskutieren:p;):D), anschließend kann die Ehefrau sich wieda um den Haushalt kümmern:cool: . . .. uuund wääääch . . . ..
Sechskantharry
Sechskantharry
In der Nähe von Bonn
BMW R1300GS
Je nach dem welche Rangierhilfe du hast, gibt es dafür kleine Platten die man an die Basisrangierhilfe schrauben kann. Dort kannst du einen Scherenheber oder noch einfacher einen Holzklotz legen der das Vorderrad hoch hält. Bei Kern gibt es das z.B.
Oder du stellst einen Kasten Bier auf den Soziusplatz. Problem ist nur, wenn du relativ viel Durst hast, kommt das Vorderrad schon nach kurzer Zeit wieder auf die Erde!:D
Gruß Ingo
Matti63
Matti63
Uedem
Hallo Thomas,
Fragen gibts :confused:oder liegt das ander Zeitumstellung..:D....und wie baust du das Vorderrad aus?
LG Matti
nobbe
nobbe
mit spanngurt hinten runter ziehen ?
Wombi
Wombi
die lösung mit dem kasten ist am einfachsten. das mache ich auch so.
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Ich stelle meine Rangierwageheber mit ein Stück Gummi unter den Motorschutz und hebe die Maschine an. Damit kann man ganz genau die Höhe halten die man braucht für die Achse rauszuziehen und später wider einzuführen ohne sich zu quälen.
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Hallo Matti,
ich hebe einen kleinen Scherenwagenheber (vom Autoverwerter gebraucht für 1 Euro in die Kaffekasse) und setze den unter dem Ölwannenschutz an (Holzbrett dazwischen nicht vergessen).
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Da ja alle guten Tipps schon gepostet wurden gebe ich mal noch einen bösartigen dazu: wenn man, um das Vorderrad anzuheben, einen Fred aufmachen muss, würde ich von den restlichen angepeilten Arbeiten die Finger lassen.
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
BMW R 1200 GS und F 650 GS
wer für so "schwierige" Sachen noch um Tipps bittet, sollte doch lieber in die Werkstatt fahren. Oder ist das schon die Wintertristesse?
Dschuldigung!
Jürgen
Ich baue einfach das Topcase nicht ab
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
kommt ein 1200er fahrer zum bmw händler und fragt:
wo ist denn eigentlich der schalter für die klimaanlage
terra-tours
terra-tours
67098 Bad Dürkheim
16er 1200 Adv LC, EX HP2E + Megamoto + 1200Adv
Er will doch nur das Rad putzen....! :D
Matti63
Matti63
Uedem
@terra-tours
ich glaube, du bist der einzigste der das erkannt hat;)
ich denke, die Nacht war zu lang und dann so ein langweiliger Tag.
Da braucht man ( Mann ) auch was zum diskutieren und nachdenken.
Lezteres ist einigen leider nicht möglich:D
LG und nix für Ungut
Matti
@terra-tours
ich weiss nicht, wie du dein rad putzen willst, aber mir hat bisher immer gereicht, das rad (was zwar am boden steht, aber nicht stark belastet ist) am reifen zu greifen und mit ein wenig kraft ein stück zu drehen. dann wieder putzen.
einzig wichtig dabei:
das rad ENTGEGEN der laufrichtung zu drehen. sonst rollt dir der bock vom hauptständer.
P.S.:
diese antwort ist ernst gemeint ... von der frage kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen ... ;)
frei307
frei307
Mannheim
R 1200 GS
LG Matti
ich hab mir ein altes Stück Kantholz (eigentlich ursprünglich Brennholz meiner Mutter) auf die entsprechende Länge gekürzt und unter den Motorschutz gestellt (ist wohl das gleiche wie der Bierkasten nur "platzsparender" unterzubringen).
Vorderrad anheben aber wie?? - Ähnliche Themen
  • Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?
    Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?: Hallo! kann mir jemand sagen, was für Schraben für die Befestigung der Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad benötigt werden? Ich habe jetzt...
  • Erledigt Schutzblechverlängerung unten für Vorderrad
    Schutzblechverlängerung unten für Vorderrad: Hallo, ich suche für meine 1200 GS Bj. 2011 eine Schutzblechverlängerung unten für das Vorderrad. So etwas in der Art: ⁣Kotflügelergänzung...
  • Vorderrad Speichen
    Vorderrad Speichen: Ich hatte festegestellt das mir eine Speiche fehlt und 3 locker sind. Die BMW Händler hier in Mexico sagen das Sie das nicht reparieren und ich...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS 21" Vorderrad Speichen Felge, Federbein
    21" Vorderrad Speichen Felge, Federbein: Hallo from Slovenia! Sorry that I'm writing in english, but my german is just not good enough. I'm selling a set of: 21" front wheel pair of...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen
    Klacken am Vorderrad beim anbremsen: Hallo liebe GS-Gemeinde, wenn ich mit meinem Bock aus voller Fahrt leicht anbremse, macht sie am Vorderrad Klackgeräusche ( im 1/4 Takt ). Bei...
  • Klacken am Vorderrad beim anbremsen - Ähnliche Themen
