Was ist das für ein Stecker ohne Gegenstecker?
Diskutiere Was ist das für ein Stecker ohne Gegenstecker? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin, mal ´ne technische Frage: Was ist das für ein Stecker ohne Gegenstecker und Kabel, der sich vorn auf der rechten Seiten neben dem...
mattscher
zwichen Paderborn und Dortmund
R1300GS
Moin moin,
Was ist das für ein Stecker ohne Gegenstecker und Kabel, der sich vorn auf der rechten Seiten neben dem Dämpfer befindet? Die Bilder sind von vorn gemacht mit Blickrichtung zwischen Schutzblech und Schnabel.
Ich bin etwas verwundert, dass sich in diesem spritzwassergefährdeten Bereich ein Stecker befindet, der "offen" ist, weil er keinen Gegenstecker hat und an dem folglich nichts angeschlossen ist. Nur aus Spass verlegt dort doch niemand einfach mal so einen Stecker hin, oder?
Sowas kennt man ja vielleicht von Diagnosesteckern, die befinden sich aber in einem Bereich, der vor Wasser mehr oder weniger geschützt ist.
Könntet ihr mal bei euren 2013 Modellen schauen, ob ihr da auch einen offenen Stecker habt, oder vielleicht gibt´s ja doch noch irgendwo den passenden Gegenstecker, falls ja würde mich interessieren wofür?
Danke schonmal und Grüße
Gast14416
hoast koa ESA!?
Nehme an es handelt sich um die Vorbereitung im Kabelbaum um ggfs. ESA anzuschliessen. Blindstecker gibt´s IMHO nicht dafür. Tüte drum oder Schrumpfschlauch drüber, wenn sich das in der Position machen lässt.
Bei den Vorgängern lag immer irgendwo ein Stecker für das Regenerierventil des Aktivkohlebehälters der US-Version.
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Den Stecker habe ich auch an dieser Stelle. 2013 er und ESA. Der gehört da wohl so hin.
Gast29174
Ich habe kein ESA - der Stecker ist aber auch bei meiner vorhanden.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
....vielleicht der Anschluss um ein "beleuchtetes" Verkaufsschild anzubringen??
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Hi ich würde auch einen Strumpfschlauch drüber machen.
Wenn die in der Werkstatt für irgendetwas diesen Stecker machen die den Schlauch sowieso wieder weg.
D.R.Boxer :confused:
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Wenn keiner dran ist wird das wohl auch nicht notwendig sein. Ich würde gar nix machen.
Gast14416
Moldo,
Verschliessen kann schon Sinn machen. An so einer exponierten Stelle sammelt sich im Stecker schnell Dreck und Feuchtigkeit. Ideale Brutstätte für den Kameraden hier:
Grandy
Grandy
Plastidip! Einmal reindippen/draufsprüher: fertig!
verschliessen bedeutet meist, dass feuchtigkeit nicht mehr raus kann.
und dann gammelts ...
rein kommt wasser immer irgendwie bei solchen steckern.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Habe gleichen Stecker an der Stelle welcher jedoch mit einer Verschlusskappe versehen ist.
Wozu der Anschluss dort blind gelegt ist kann ich allerdings auch nicht erahnen.
Dirk
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Das könnte der Cartool-Stecker oder wie man dieses Dingsbums nennt sein, für die Stromversorgung des Navis. Beim Vorgängermodell hängt in diesem Bereich so ein Stecker raus. Jedoch ist dieser mit einer Schutzkappe verschlossen. Ich habe da meinen ZUMO drangehängt.
Stephan
LC15
LC15
R1250RT
Nein, für das Navi ist er nicht. Ich habe das Navi dran und habe diesen freiliegenden Stecker ohne Verschlusskappe auch. Das Navi hängt an einem anderen Stecker, der genauso aussieht.
Ist eigentlich meine Idee aus Beitrag #3 schon widerlegt?
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ja, Kohlekraftwerke sind aus der Mode gekommen. Das gilt auch für Aktivkohle.....
Ne ernsthaft, von sowas hab ich noch nie gehört. Keine Ahnung obs das gibt. Wenn ich dann mal in der Garage bin schau ich mal ob ein Deckel bei mir drauf ist. kann ja nicht sein, dass bei einigen einer drauf ist und bei anderen nicht. Der sollte doch dann überall drauf sein.
Ne ernsthaft, von sowas hab ich noch nie gehört. ...
Macht ja nix.
Die 1150 und 1200 AC hatten diese Stecker. Bei der 1150 hinten rechts unterm Sitz, bei der 1200 vorne unterm Tank in der Nähe der Gabel.
Daher meine Vermutung.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ok, und was wurde damit dann genau gemacht??
Die Aktivkohle speichert den Kraftstoffdampf, der aus dem Tank verdunstet und während der Fahrt wird über ein elektrisch bestätigtes Ventil dieser Kraftstoff der Verbrennung zugeführt.
Ist in den USA auch bei Moppeds Pflicht, in D nur bei Autos.
Edit:
Aber wie schon gesagt, ob dieser Stecker wirklich dazu gehört, weiss ich nicht.
