welchen Vorteil bringt die Wasserkühlung vs. Luft/ Ölkühlung
Diskutiere welchen Vorteil bringt die Wasserkühlung vs. Luft/ Ölkühlung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS´ler, ich bin noch nicht so lange "auf der Weide" und mich interessiert, welchen Vorteil die Wasser/ Luftkühlung vs. unserer Öl/...
Guerillia
Guerillia
Nähe KA
R1200 GSA Triple Black
Hallo liebe GS´ler,
ich bin noch nicht so lange "auf der Weide" und mich interessiert, welchen Vorteil die Wasser/ Luftkühlung vs. unserer Öl/ Luftkühlung mit sich bringt.
Gruß, Uwe :schulterzucken:
Foo'bar
Foo'bar
Genauer gesagt Wasser-/Luftkühlung statt Öl-/Luftkühlung.
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
SEHR vereinfacht:
Die Luftkühlung ist weniger effizient als die Wasserkühlung. Im Wasser wird ein verbrannter Finger auch besser gekühlt als an der Luft.
Weil die Luftkühlung weniger effizient ist, muss mehr Spiel im Motor vorhanden sein, weil sich ja die Teile bei grösserer Hitze mehr ausdehnen. (Darum sind die Tage im Sommer länger als im Winter *haha*).
Weil mehr Spiel vorhanden ist, ist der Motor weniger effizient. Es geht Kraft verloren.
Ein luftgekühlter Motor ist aber einfacher in der Bauart. Es muss kein Wasserkreislauf im Motor geführt werden, keine Kühlkörper etc.
Luft= einfacher
Wasser = effizienter
Baumbart
Und weil wg. verschärfter Abgasbestimmungen die Motoren immer mager betrieben werden brauchen sie maximal effiziente Kühlung.
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
verschärfter Angasbestimmungen
Hehe, ein Freudscher?
Ich habe mir die Angasbestimmungen auch verschärfen lassen ;)
UND sie ist fetter eingestellt als die meines Weggefährten. Seine GS, selber JG, selbe Fahrweise macht auf eine Tankfüllung ca. 70km mehr...
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Also bringt es eigentlich nur dem Hersteller etwas. Oder ist irgendeiner dieser Vorteile etwas das sich in fahrvorteile niederschlägt?
fredis-garage
Für den BMW-Boxer dürfte das wegen des geringeren möglichen Spiels der Bauteile im Kolben/Zylinderbereich geringeren Ölverbrauch und wegen des Wassermantels leiseren Motorlauf bedeuten- neben den schon zuvor genannten und weiteren Vorteilen.
Wegen des gestiegenen Materialaufwandes aber auch gestiegenes Gewicht und neue -mögliche- Fehlerquellen.
fredis-garage
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
-Brauchst keine Kühlflüssigkeit zu kontrollieren
-Etwas weniger, das kaputt gehen kann (an meiner EXC gilt der stärkste Schutz meinen Kühlkörpern)
-leichter
-der Motor verliert wohl etwas an "Charakter" ;)
Da fliesst kein Wasser um die Kolben ;)
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
aus dem Pressetext
"Kompakte Luft-/Wasserkühlung für optimalen Wärmehaushalt.Die angestrebte Performance sowie die Einhaltung zukünftig zu erwartender
Anforderungen hinsichtlich Geräusch- und Abgasemissionen werden unter
anderem durch die Umstellung des Kühlsystems sichergestellt.
Der Boxermotor der neuen R 1200 GS setzt weiterhin auf
Luft-/Flüssigkeitskühlung, jedoch wurde erstmals bei einem
BMW Motorrad Boxermotor das Kühlmedium Motoröl durch ein
Glycol-Wasser-Gemisch ersetzt. Dieses sorgt durch die höhere
Wärmeaufnahmefähigkeit der Kühlflüssigkeit für einen effizienteren
Abtransport der Wärme.
Bei der so genannten Präzisionskühlung werden die thermisch besonders
beanspruchten Motorelemente – die beiden Zylinderköpfe und Teilbereiche
der Zylinder – von Kühlflüssigkeit durchströmt. Die Wärmeabfuhr erfolgt über
zwei links und rechts im vorderen Fahrzeugbereich angeordnete Kühler. Diese
sind unauffällig integriert und durch die Kühlerabdeckungen gut geschützt.
Ein hinter dem rechten Kühler verbauter elektrischer Lüfter schaltet sich
vom Thermostat gesteuert bei Bedarf – etwa im Stadtverkehr bei hohen
Außentemperaturen – automatisch zu. Dank der ausgeklügelten, beidseitigen
Kühlluftführung wird die warme Luft strömungsgünstig am Fahrer
vorbeigeleitet.
Der Motor vertraut weiterhin zusätzlich auf Luftkühlung, wodurch die
Kühlergröße gering ausfällt und das typische Erscheinungsbild des
Boxermotors erhalten bleibt.
Mit dem neuen, sehr kompakt bauenden Kühlsystem ist es gelungen,
das Kühlungsverhältnis und damit den Wärmehaushalt im Vergleich zum
Vorgänger (22 % Öl- / 78 % Luftkühlung) bei der neuen BMW 1200 GS
(35 % Flüssigkeits- / 65 % Luftkühlung) deutlich zu verbessern. Verglichen
mit der bisherigen Luft-/Ölkühlung bringt die neue Wasserkühlung mehr
Gewicht auf die Waage. Durch die sehr kompakte Bauweise und hohe
Effizienz ist der Zuwachs mit lediglich circa 2,7 Kilogramm jedoch äußerst
moderat."
fralind
fralind
Bei dieser Diskussion bitte daran denken, es sind nur die Köpfe gekühlt sind. Der Rest ist weiterhin Öl und dann erst Luftgekühlt.
Jörg Nicolaus
Jörg Nicolaus
Sulzberg/ Bayern
R1200GS Triple Black 2012
Hier sind aber wohl die Kühler für das Glycol-Wasser-Gemisch gemeint...
:ventilator:
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
ja, er bekommt die Zulassung für das Modell und darf es verkaufen.
Das konnte er auch schon ohne Wasserkühlung....
Versteh mich nicht falsch, aber ich möchte leichtere Maschinen mit mehr Zuladung. Die Kühlung an sich ist erstmal nur ein technisches Detail das 3kg kostet, und der nutzen für den potentiellen Käufer nicht so offensichtlich ist.
welchen Vorteil bringt die Wasserkühlung vs. Luft/ Ölkühlung - Ähnliche Themen
  • F 900 GS Adventure - die ersten 10.000 km
    F 900 GS Adventure - die ersten 10.000 km: Nachdem ich längere Zeit als Mitleser bei euch reingeschaut habe, aber nie was zur F 900 GSA gelesen habe, möchte ich nun doch selbst was dazu...
  • Ausschalter, Seitenständer, Not-Aus: Vorteile oder Risiken und Nebenwirkungen?
    Ausschalter, Seitenständer, Not-Aus: Vorteile oder Risiken und Nebenwirkungen?: Hier geht es um das Thema "Was bewirkt Not-Aus", bzw. was richte ich an, wenn ich die GS mit dem Seitenständer ausschalte oder warum sollte ich...
  • Welche Vorteile hat ein Lenkungsdämpfer?
    Welche Vorteile hat ein Lenkungsdämpfer?: Hallo Gemeinde, ich surfe gerade auf der TT Seite rum, und da fällt mir der Lenkungsdämpfer ins Auge. Ich kenne sowas nur von echten...
  • Vorteil verschiedener Reifenkombi
    Vorteil verschiedener Reifenkombi: Guten Morgen , was ist eigentlich der Vorteil den einige hier geschrieben haben das sie vorne mit CRA 3 und hinten mit CTA 3 fahren ? vielen...
  • Vorteile von Basecamp?
    Vorteile von Basecamp?: Hallo zusammen, ich habe hier im Forum schon öfter die Diskussionen über Basecamp von Garmin mitverfolgt. Viele schreiben ja, dass es am Anfang...
  • Vorteile von Basecamp? - Ähnliche Themen
