Wer hat (LED) Tagfahrlichter verbaut
Diskutiere Wer hat (LED) Tagfahrlichter verbaut im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Problem ist doch das wir bei der GS das Abblendlicht ja nicht manuell schalten sondern automatisch angeht. Würde mir gerne einTFL mit einem R87...
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Würde mir gerne einTFL mit einem R87 Modul anbauen. In etwa sowas:
http://www.ebay.de/itm/280731964172...X:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3187wt_1156 (Anzeige)
Da wird ein Kabel an das Abblendlicht geschalten und wenn man das Abblendlicht einschaltet wird das TFL dunkler.
Nur unser ABL geht ja immer an.
Wie schaltet das TT?
- - - Aktualisiert - - -
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Und keiner ne Idee wie ich das Signal für das R87 Modul abgreifen kann?
Wirklich keiner eine Ahnung oder bin ich wieder mal nur zu ungeduldig;)
andyb
andyb
Neckartenzlingen
R1200GS TÜ BJ:2012
beste Möglichkeit wäre irgendwie mit dem Sensor für die Tachobeleuchtung koppeln, da ja der die tachobeleutung steuert und diese ja nur an ist wenns dunkel ist.
Aber auf welchen Eingang das geht und wie das praktisch umzusetzen wäre kann ich dir nicht sagen
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
umschaltrelais mit extra schalter? wenn Abblendlicht an -> dann TFL aus - wenn abblendlicht aus (mit schalter & relais) -> dann tfl an? wenn abblendlicht aus, dann kommt aber ein "lampf" fehler
beim auto ists wieder anderst , dort kann ich ja explizit das abblendlicht an / ausschalten
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
gibt es denn nicht die Möglichkeit, das der:) die Fahrzeugelektronik so umzuprogrammieren, damit das ABL manuell eingeschaltet werden kann?. Dann wäre das schalten des TFL über ein R87_Modul ja kein Problem.
Baumbart
Bis jetzt muss beim Motorrad das Abblendlicht immer eingeschaltet sein. Ändert sich das demnächst?
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Am schönsten wäre wirklich die Variante mit der Tachobeleuchtung und dem Lichtsensor.
Dann könnte man bei Tag mit Abblendlicht und TFL fahren und wenn es Dämmert würde das TFL zurückgedimmt.
Oder?
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Kein Elektriker unter uns der ne Ahnung hat wie wir das Signal für das TFL abgreifen können.
Oder eine andere Idee ohne Schalter.
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
ich vor längerer Zeit mal die Frage in den Raum gestellt ob der :) mit seiner Computertechnik das automatische Einschalten des Abblendlichtes abschalten kann. Wenn ein BMW-Mechaniker mitliest wäre ich über eine Antwort dankbar. Dann könnte man das TFL mit einem R87 Modul StVZo-gerecht betreiben:help:
Absoluter Irrtum bei der Bedienung des Lichtschalters !!! (geht ja nur Fernlicht und Lichthupe):banghead:
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Richtig ! Du kommst nicht um einen zusätzlichen Schalter fürs Abblendlicht herum , ob als Autoswitch oder mechanisch.Ist doch aber auch kein Problem.Das TFL läuft bei mir über die Standlichtleitung (etwa die selbe Leistung - 7 Watt statt 5 Watt ) und wenn ich mein Abblendlicht über Schalter einschalte dimmt das TFL ab.Es bleibt halt nur bei der Fehlermeldung "LampF" , die ignoriere ich aber hartnäckig.Hatte mit der Schaltung auch bei der letzten HU keine Probleme.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Aber ich kann ja gar nicht unterscheiden zwischen Standlicht und Abblendlicht.
Sobald der Motor startet hab ich das Abblendlicht an.
Ist das nicht bei allen 1200èr so?
richtig, aber das standlicht ist parallel auch noch an.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Ja aber wenn ich das TFL über das Abblendlicht schalte dann dimt es ja immer ab wenn der Motor startet. Na ja ist dann halt ein STAND TFL. Oder hab ich grad einen Hänger?
Wer hat (LED) Tagfahrlichter verbaut - Ähnliche Themen
  • LED Driver Auswahl - Wer kann helfen?
    LED Driver Auswahl - Wer kann helfen?: Hallo, unsere Gartenbeleuchtung fällt Stück für Stück aus. Übeltäter sind die LED Driver. Von Philips gibt es keine Ersatzgeräte mehr und nun...
  • wer hat andere Blinker an der GS, keine LEDs
    wer hat andere Blinker an der GS, keine LEDs: Hallo, mir gefallen die originalen Blinker der GS nicht: Sie passen nicht zum (Bus)Scheinwerfer und nicht zum Rücklicht. Daher habe ich mir mal...
  • Wer hat Info über LED Lampen für GS 1150 die erlaubt sind
    Wer hat Info über LED Lampen für GS 1150 die erlaubt sind: Hallo allerseits Wer kann mir einen Tip geben ob es LED Birnen H1 / H4 für die GS 1150 gibt die legal eingebaut werden können ?
  • Verkabelung LED-Zusatzscheinwerfer - wer kennt sich aus?
    Verkabelung LED-Zusatzscheinwerfer - wer kennt sich aus?: Hallo zusammen, ich habe mir die LED-Zusatzscheinwerfer von der 1200er für meine 1150 GSA aus der Bucht gegönnt. Das mit der fehlenden Halterung...
  • LED-Leuchten statt Kaltlichtspiegeln, kennt sich wer aus?
    LED-Leuchten statt Kaltlichtspiegeln, kennt sich wer aus?: Servus, ich habe mich schon ein bisschen in das Thema Farbtemperaturen, Abstrahlwinkel, LED-Anzahl etc. pp. eingelesen, aber aus all dem gehen...
  • LED-Leuchten statt Kaltlichtspiegeln, kennt sich wer aus? - Ähnliche Themen
